Bekomme keine Daten :-(. (Keine gültigen Daten empfangen)
Luke
Beitrag von Luke »
Hallo zusammen!
Betreibe die Solaranzeige seit 2020 erfolgreich an einem Alpha-Ess Storno T10.
Jetzt haben wir vor ca. einer Woche hier irgendwo in der Nähe einen Blitzeinschlag gehabt. Der hat unter anderem Hardware bei meinem Internetprovider zerstört, sowie die Anzeige an meiner Alpha-Ess Anlage gekillt. Es waren dort nur noch schwarze Kästchen zu sehen. Nachdem mein ISP seine Hardware reparierte und ich den Alpha-Ess komplett heruntergefahren und neu gestartet habe, funzte anscheinend erstmal alles wieder.
Nur bekommt die Solaranzeige keine Daten mehr vom Alpha-Ess. Habe mal einen neuen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz angebaut, leider bleibt das Ergebnis das Gleiche.
Ich weiß jetzt auch gar nicht wo ich ansetzen soll. Das Ganze hat ja mal funktioniert.
Das steht im solaranzeige.log:
07.02. 21:03:01 MQT-0-CONX-OK|
07.02. 21:03:01 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
07.02. 21:03:04 -
07.02. 21:03:06 -
07.02. 21:03:08 -
07.02. 21:03:10 -
07.02. 21:03:12 -
07.02. 21:03:14 -
07.02. 21:03:16 -
07.02. 21:03:18 -
07.02. 21:03:20 -
07.02. 21:03:22 -
07.02. 21:03:24 -
07.02. 21:03:26 -
07.02. 21:03:28 -
07.02. 21:03:30 -
07.02. 21:03:32 -
07.02. 21:03:34 -
07.02. 21:03:36 -
07.02. 21:03:38 -
07.02. 21:03:40 -
07.02. 21:03:42 -
07.02. 21:03:44 -
07.02. 21:03:46 -
07.02. 21:03:48 -
07.02. 21:03:50 -
07.02. 21:03:52 -
07.02. 21:03:54 -
07.02. 21:03:56 -
07.02. 21:03:56 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
07.02. 21:03:56 -WattstundenGesamtHeute: 4038.4
07.02. 21:03:56 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
07.02. 21:03:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
07.02. 21:03:58 MQT-MQTT Ende: array (
'MQTTConncetReturnCode' => 0,
'MQTTConnectReturnText' => '0-CONX-OK|',
'MQTTSubscribeReturnText' => 'SUB-OK|',
'MQTTDisconnectReturnText' => 'Disconnected',
Hoffe es hat jemand eine Idee von Euch!
Luke
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Bekomme keine Daten :-(. (Keine gültigen Daten empfangen)
Versuche doch erst einmal, mit einem Laptop und Windows eine Verbindung hinzubekommen. Damit ist die Fehlersuche meist etwas einfacher.
Luke
Beitrag von Luke »
Wie gehe ich da am Besten vor?
Sorry, bin da ein echter Noob.
Geht das alternativ auch an einem Mac?
Der Alpha ESS hat doch bestimmt eine Windowssoftware dabei. Die sollte man nehmen.
Luke
Beitrag von Luke »
Zu der PV Anlage gab es leider keine Software dazu, weder für Windows noch für Mac. Es gibt nur eine App, wo man sich Ladezustände und PV Leistung etc ansehen kann. Die Daten kommen dann aber aus der alphaess cloud.
Das seltsame ist ja, dass es schon mal funktioniert hat
Blinken denn die LED's am Adapter? Ist der eventuell auch defekt?
Luke
Beitrag von Luke »
Am Adapter sind keine LEDs
Luke
Beitrag von Luke »
Kannst Du mir einen Adapter empfehlen, am Besten einen mit LED´s?
Hier im Forum findest du viele Hinweise auf funktionierende Adapter.
