Fehler nach Update
Fehler nach Update
Nach dem Update wird mir im Log bei jedem Gerät folgendes angezeigt:
"MQT-Daten in die Influx Datenbank 'solaranzeige' geschrieben. Gerätenummer: 1"
Das mit den verschiedensten, unsinnigen Werten. Wo kommt das her? Und wieso db 'solaranzeige' und immer Gerät 1?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Fehler nach Update
Du hast die Solaranzeige so konfiguriert, dass MQTT Daten vom Broker in die Datenbank geschrieben werden sollen.
Der Eintrag kommt von der Datei mqtt-prozess.php
Das macht er die ganze Zeit? Wurde wohl früher nur nicht im Log angezeigt.
Danke!
Ich will ja eigentlich nur Daten senden. Kann man den Empfang getrennt ausschalten?
Danke!
Du kannst in der Datei mqtt_prozess.php in Zeile 291 folgendes ändern:
Ganz am Ende der Zeile einfach die 7 in eine 8 abändern. Dann wird nichts mehr geloggt.
$funktionen->log_schreiben("Daten in die Influx Datenbank '".$InfluxDBLokal."' geschrieben. Gerätenummer: ".$Teile[2]." Spalte: ".$Teile[3]." Wert: ".$RawDaten["MQTTNachricht"]." RC: ".$ret,"MQT",8);
Ja, aber die db wird ja noch vollgemüllt.
Ich habe jetzt ein exit; in Zeile 163 gemacht.
Der Fehler liegt in der SDM630_meter.php
Beim Register 0054 kommt anscheinend ein Fehler und er steigt komplett aus der Routine aus. Dadurch wird leider auch meine SDM630_meter_math nicht mehr durchlaufen.
Die goto Ausgang; waren nicht so gut.
Ich habe gerade die SDM630_meter.php geändert. Bitte mache einmal ein Update.
Lieber nicht.
Dann müsste ich wieder viele Dateien ändern. Für mich geht es jetzt ja so ( ich habe das raus genommen).
Oder bitte einmal einzeln an info@speichertempel.de senden.
Jetzt bin ich bei der Venus-gx. Da kommt der Fehler: Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet!
Falls das ein Fehler ist...
Bei -InfluxDB => werden die Werte ohne Kommawerte angezeigt, unten bei den Daten sind diese aber komplett drin.
Fehlende . => , Wandlung?
Zudem kann ich in Grafana keine neue db mehr anlegen. Aber da wurde ja nichts geändert, oder?
Fehler: Error
You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create
Ich bin aber als admin drin.
Fehler: Error
Wer einzelne Update Dateien benötigt, bitte dieses Dokument am Ende durchlesen:
https://solaranzeige.de/phpBB3/download/Update.pdf
