Update der /phpinc/funktionen.inc.php führt zu fehlerhafter Statistik
Solaranzeige und Docker
Fedi
Beitrag von Fedi »
ich habe seit dem 6.1.2022 das Problem, dass meine Tagesleistung fehlt.
Es könnte an einem Neustart des Docker Containers liegen.
Er schreibt in die Spalte einfach nichts mehr rein. Also auch keine Null - wie vorher:
Auszug aus Statistik Tabelle
Ich habe eben mal einen Eintrag über die Kommandozeile gemacht. Danach geht es dann wieder leer weiter.
Im php.log steht nur:
[16-Jan-2023 20:00:08 Europe/Berlin] PHP Warning:  Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/6.user.config.php on line 632
[16-Jan-2023 20:01:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/solaredge_ohne.php on line 91
[16-Jan-2023 20:01:08 Europe/Berlin] PHP Warning:  Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/6.user.config.php on line 632
[16-Jan-2023 20:02:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/solaredge_ohne.php on line 91
[16-Jan-2023 20:02:08 Europe/Berlin] PHP Warning:  Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/6.user.config.php on line 632
[16-Jan-2023 20:03:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/solaredge_ohne.php on line 91
[16-Jan-2023 20:03:08 Europe/Berlin] PHP Warning:  Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/6.user.config.php on line 632
[16-Jan-2023 20:04:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/solaredge_ohne.php on line 91
[16-Jan-2023 20:04:08 Europe/Berlin] PHP Warning:  Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/6.user.config.php on line 632
[16-Jan-2023 20:05:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/solaredge_ohne.php on line 91
[16-Jan-2023 20:05:08 Europe/Berlin] PHP Warning:  Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/html/6.user.config.php on line 632
[16-Jan-2023 20:06:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined offset: 1 in /var/www/html/solaredge_ohne.php on line 91
Einen Zusammenhang kann ich hier aber nicht sehen.
Irgendjemand eine Idee?
Bin etwas ratlos.... :(
Update 17.1.2023: Ich hab den Titel des Themas angepasst.
Fedi
Re: plötzlich fehlende Tagesleistung bei Solaredge Wechselrichter
Beitrag von Fedi »
So,
ich hab den Fehler gefunden.
Durch den Neustart nachts wurde wohl ein Update der /phpinc/funktionen.inc.php eingespielt.
Nachdem ich die alte Version zurück gespielt habe, wird die Spalte wieder befüllt.
Ich hab der Datei jetzt erstmal die Schreibrechte entzogen in der Hoffnung, dass beim nächsten Neustart kein Update drüber gebügelt wird.
Vielleicht könnte sich mal jemand die Sache anschauen, da ich mit meinen Kenntnissen hier nicht weiter komme....
So mal ich keine Ahnung habe, ob es vielleicht Abhängigkeiten zu anderen Dateien gibt...
mfschr
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Update der /phpinc/funktionen.inc.php führt zu fehlerhafter Statistik
Beitrag von mfschr »
Ich habe diesen Fehler auch festgestellt:
Vor ein paar Tage hatte ich das Update 4.8.2 als neues Image eingespielt/eingerichtet.
Ich habe einen SolarEdge-Wechselrichter und bei mir sieht die Statistik aktuell so aus:
(Anmerkung: Am ersten Tag ohne Wert war der Raspi offline; ab dem übernächsten Tag war das neue Image aktiv.)
Nun habe ich auf die Version 4.8.2c aktualisiert; ich hoffe, damit ist der Fehler wieder weg!
Kann das jemand bestätigen?
mfschr
Zu früh gefreut; leider ist auch mit dem Update 4.8.2 die Statistik der Tageswerte leer.
Aber, @Ulrich, könnte es sein, dass folgende Zeile fehlt; mit dieser Zeile bekomme ich wieder tagesaktuelle Werte der letzten Tage:
      $query .= ",Wert=".$daten["WattstundenGesamtHeute"].",Wochentag=\"".$daten['Wochentag']."\"";
_Aux_
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von _Aux_ »
Hallo!
@mfschr, kannst Du bitte sagen wo du die Zeile eingefügt hast.
Habe gleichen Fehler nach Solaranzeige Update...
Danksagung erhalten: 917 Mal
mfschr hat geschrieben:
Mo 6. Feb 2023, 18:27
Ja, das ist richtig. Es gibt eine Änderung. Den gleichen Wert findest du auch unter "Summen". Bitte im Dashboard einfach das Measurement "Summen" auswählen, dort ist dann der gleiche Wert wiederzufinden.
_Aux_
Beitrag von _Aux_ »
Hallo @Ulrich,
Danke für dein Hinweis aber ich finde nirgends "Measurement" im Dashboard.
Wo genau ist das versteckt? :?
Was ist hier falsch?
Da wo "Statistik" steht musst du "Summen" auswählen. Das sind die Measurements.
_Aux_
Beitrag von _Aux_ »
Danke dir @Ulrich,
jetzt steht da "No Data" aber wahrscheinlich muss ich jetzt warten bis neue Measurement's rein fliesen werden....
Oder?
Bei "select" muss du auch noch das Feld field("WattstundenGesamtHeute") auswählen
Zurück zu „Docker Container“
