Moinsen,
Solaranzeige läuft bei mir seit ein paar Monaten, bin sehr zufrieden damit. Bisher hatte ich ein EPEVER 4415N und ein Victron Smart Shunt dran und jetzt möchte ich die Anlage umbauen.
Anstatt meiner Blei-Säure Batterien kommt jetzt ein DIY Batterie Pack LiFePo4.
Daran angeschlossen ist ein JK BMS.
Genauer gesagt ein JK-B1A8S20P also ein 24V mit 200A BMS und einem 1A aktiven Balancer.
Welches Kabel brauch ich um das in die 'Solaranzeige' einzubinden. Laut Handbuch hat das BMS ein RS485 Anschluss.
Falls ihr ein Link habt, wär ich dankbar.
Gruß,
Astronach
Anbindung JK BMS
Re: Anbindung JK BMS
Hier steht der genaue Anschluss. viewtopic.php?t=1069
Im Forum ist mehrfach aufgeführt, welche Adapter mit FTDI Chipsatz gut funktionieren.
Hat se nicht alle
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Du brauchst noch zusätzlich diesen JK Adapter, sofern er nicht schon vorhanden ist:
https://be-enegy.de/JK-BMS-JiKong-RS485-Adapter
astronach
- Hat sich bedankt: 6 Mal
vielen Dank für die Antworten. Hab mit jetzt ein Waveshare Industrial USB to RS485 Converter with original FT232RL gekauft. Und werd noch den JK Adapter besorgen.
Dann hoffe ich ja das alles so läuft wie ich mir das vorstelle. In 14 Tagen wissen wir mehr
Gruß,
Astronach
Gruß,
Astronach
