IR Lesekopf Wifi BitShake
Duck
Beitrag von Duck »
Einen wunderschönen guten Tag :)
Ich bin leider wieder an einem Punkt angelangt an dem ich nicht weiter weis.
Leider bekomme ich den IR Lesekopf nicht zum laufen.
Ich bekomme immer folgende Meldung im LOG:
Der IR LEsekopf ist ein "bitShake SmartMeterReader - WiFi Set", diesen giebt es bei Amazon zu kaufen.
Mein Config sied wie folgt aus:
<?php
$Regler = "23";
$GeraeteNummer = "2";
$Seriennummer = "";                 // Regler = "5"
$HF2211 = false;
$Batteriepacks = "1"; //                                Regler = "41"
$PylonTech = "2000";  //                                Regler = "41"
$WR_IP = "192.168.178.57";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "1883";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$Objekt = "Stromzaeler";
$InfluxDB_local = true;
$InfluxDBLokal  = "solaranzeige2"; //NICHT ÄNDERN
$Wiederholungen = 1;
$InfluxDB_remote = false;
$InfluxPort = 8086;
$InfluxDBName  = "solaranzeige2";
$InfluxAdresse = "192.168.178.47";
$InfluxSSL = false;
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
$InfluxDaylight = false;
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "192.168.178.57";
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
$MQTTKeepAlive = 60;
$MQTTGeraet = "box2";
$MQTTAuswahl = "";
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/2/Stromzaeler";
$Topic = "sonoff";
$Wetterdaten = false;
$APPID = "";
$StandortID = "2925533";
$Prognosedaten = "keine";              //  "keine" , "API" , "User" , "beide"
$AccessToken = "";                     // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter";            // plant, inverter
$PrognoseID = "0";                     // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "";                     // kann leer bleiben oder
$Messenger = false;
$Messengerdienst[1] = "Pushover";   //  Pushover, Signal oder WhatsApp
$API_Token[1] = " ";
$User_Key[1] = "";
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
$aWATTar = false;
$Aufschlag = "0";       // Z.B.  "20,6"        Preis des Aufschlages in Cent
$aWATTarLand = "DE";     // "DE" = Deutschland   "AT" = Österreich
$USBRegler         = "Ethernet";
$USBDevice = "Ethernet";
$Platine = "Raspberry unbekannt";
und das Script vom IR Lesekopf habe ich vom Tasmota github:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
Auslesen über seine IP adresse lässt er sich wunderbar nur die Solaranzeige kann irgentwie nichts damit anfangen.
Es wäre schön wenn da jemand Rat weiß.
Vielen Dank schonmal fürs beteiligen :)
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: IR Lesekopf Wifi BitShake
Das liegt daran, das der Zähler wahrscheinlich noch nicht eingebunden ist. Siehe hier viewforum.php?f=44
Was für ein Zähler ist es denn genau?
@Ulrich: Könntest du den Eintrag hier in das entsprechende Unterforum verschieben? Dann kann ich morgen schauen, ob ich den Zähler einbinden kann.
Duck
Beitrag von Duck »
O das unterforum habe ich leider nicht gesehen.
Entschuldigung.
Ich habe einen Hager EHZ541-ZE
Teste es mal bitte mit den beiden Dateien.
sonoff_mqtt.php
(32.22 KiB) 119-mal heruntergeladen
funktionen.inc.php
(367.43 KiB) 126-mal heruntergeladen
Duck
Beitrag von Duck »
Leider nein.
Ich hatte noch den beitrag jetzt gesehen das der Stromzähler aufgelistet sein soll bei https://tasmota.github.io/docs/Smart-Me ... escriptors
Allerdings ist meiner dort nicht aufgelistet. Ich habe die Config vom Hager EHZ363 genommen.
Ich weiß nicht in wie fern das eine Rolle spielt.
Ich bekomme auch nur den momentan verbrauch angezeigt aber das sollte ja eigentlich reichen für die Solaranzeige oder?
Shit. Habe was wichtiges vergessen.
Das Script hatte ich noch angepasst.
Bitte verwende folgendes Script in Tasmota
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,HaNo
1,77070100010800ff@1000,Energie Bezug,KWh,total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Energie Export,KWh,total_out,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Ampere L1,A,Ampere_L1,1
1,77070100330700ff@1,Ampere L2,A,Ampere_L2,1
1,77070100470700ff@1,Ampere L3,A,Ampere_L3,1
1,77070100510704ff@1,Phasenwinkel I-L1/U-L1,deg,Phasenwinkel_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phasenwinkel I-L27I-L2,deg,Phasenwinkel_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phasenwinkel I-L3/I-L3,deg,Phasenwinkel_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,Frequenz,0
Duck
Beitrag von Duck »
Leider Nein.
Ich muss in dem Tasmota script in folgender zeile auch immer von 3 auf 5 ändern ansonstn liest er nichts aus "+1,5,s,0,9600,HaNo"
Jetzt wird es interessant. Ob 3 oder 5 ist für das Auslesen mit der Solaranzeige egal. Wichtig ist hier erstmal das "HaNo" und die entsprechenden Bezeichnungen bei den auszulesenden Werten vor dem letzten Komma in jeder Zeile.
Deswegen hab ich Dir mein Script gegeben. Mit diesem kann ich bei meinem Testsystem auslesen und bekomme halt immer "0".
Weiterhin ist interessant, dass du sagst, das es ein Hager EHZ541-ZE Zähler ist. Von Hager gibt es diesen eigentlich nicht, sondern von Holley.
Hier ist laut Github-Seite folgendes Script zu nehmen:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,16,9600,SML
1,77070100600100ff@#,Server ID,,server_id,0
1,77070100020800ff@1000,Export (Total),kWh,export_total_kwh,4
1,77070100010800ff@1000,Consumption (Total),kWh,total_kwh,4
1,77070100100700ff@1,Consumption (Current),W,curr_w,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,volt_p1,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,volt_p2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,volt_p3,1
1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,amp_p1,1
1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,amp_p2,1
1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,amp_p3,1
1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
1,77070100510704ff@1,Phase angle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
1,7707010051070fff@1,Phase angle I-L2/U-L2,deg,phase_angle_p2,1
1,7707010051071aff@1,Phase angle I-L3/U-L3,deg,phase_angle_p3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,freq,0
Angepasst auf meine Änderungen für die Solaranzeige, wäre es dann:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,16,9600,HaNo
1,77070100010800ff@1000,Consumption (Total),kWh,total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Export (Total),kWh,total_out_kwh,4
1,77070100100700ff@1,Consumption (Current),W,Power,0
1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Ampere_L1,1
1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Ampere_L2,1
1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Ampere_L3,1
1,77070100510704ff@1,Phase angle I-L1/U-L1,deg,Phasenwinkel_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phase angle I-L2/U-L2,deg,Phasenwinkel_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phase angle I-L3/U-L3,deg,Phasenwinkel_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Frequenz,0
Du kannst auch mal in der Console "status 0" eingeben und mir das Ergebnis schreiben.
Duck
Beitrag von Duck »
Entschuldige ich habe jetzt nochmal selber geschaut.
Der Eli meinte das wäre nen Hager. Es ist wirklich ein Holley.
Entschuldige.
Ich habe jetzt dein script eingefügt (das untere) und bei status 0 kommt folgendes:
10:58:34.000 MQT: stat/sonoff/STATUS = {"Status":{"Module":18,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
10:58:34.008 MQT: stat/sonoff/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"-","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:04:06","StartupUTC":"2023-02-20T09:54:28","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":17,"BCResetTime":"2023-02-01T18:36:32","SaveCount":64,"SaveAddress":"F4000"}}
10:58:34.014 MQT: stat/sonoff/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"12.1.1(tasmota)","BuildDateTime":"2023-01-06T10:00:57","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"330/699"}}
10:58:34.020 MQT: stat/sonoff/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Langweilt mich!",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
10:58:34.033 MQT: stat/sonoff/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":658,"Free":344,"Heap":18,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53"}}
10:58:34.041 MQT: stat/sonoff/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"sonoff-0603","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"50:02:91:D2:82:5B","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
10:58:34.046 MQT: stat/sonoff/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.47","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_D2825B","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
10:58:34.054 MQT: stat/sonoff/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-02-20T09:58:34","Local":"2023-02-20T10:58:34","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"18:17"}}
10:58:34.065 MQT: stat/sonoff/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-02-20T10:58:34","HaNo":{"total_in":3482.7301,"total_out_kwh":243.4263,"Power":-742,"Volt_L1":0.0,"Volt_L2":0.0,"Volt_L3":0.0,"Ampere_L1":0.0,"Ampere_L2":0.0,"Ampere_L3":0.0,"Phasenwinkel_L1":0.0,"Phasenwinkel_L2":0.0,"Phasenwinkel_L3":0.0,"Frequenz":0}}}
10:58:34.072 MQT: stat/sonoff/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-02-20T10:58:34","Uptime":"0T00:04:06","UptimeSec":246,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Langweilt mich!","BSSId":"48:5D:35:83:E4:89","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
10:59:11.385 MQT: stat/sonoff/STATUS = {"Status":{"Module":18,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
10:59:11.390 MQT: stat/sonoff/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"-","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:04:43","StartupUTC":"2023-02-20T09:54:28","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":17,"BCResetTime":"2023-02-01T18:36:32","SaveCount":64,"SaveAddress":"F4000"}}
10:59:11.394 MQT: stat/sonoff/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"12.1.1(tasmota)","BuildDateTime":"2023-01-06T10:00:57","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"330/699"}}
10:59:11.399 MQT: stat/sonoff/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["Langweilt mich!",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000000"]}}
10:59:11.410 MQT: stat/sonoff/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":658,"Free":344,"Heap":17,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000809","879AC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","54000020","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53"}}
10:59:11.418 MQT: stat/sonoff/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"sonoff-0603","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"50:02:91:D2:82:5B","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
10:59:11.422 MQT: stat/sonoff/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.47","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_D2825B","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
10:59:11.427 MQT: stat/sonoff/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-02-20T09:59:11","Local":"2023-02-20T10:59:11","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:49","Sunset":"18:17"}}
10:59:11.435 MQT: stat/sonoff/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-02-20T10:59:11","HaNo":{"total_in":3482.7301,"total_out_kwh":243.4337,"Power":-703,"Volt_L1":0.0,"Volt_L2":0.0,"Volt_L3":0.0,"Ampere_L1":0.0,"Ampere_L2":0.0,"Ampere_L3":0.0,"Phasenwinkel_L1":0.0,"Phasenwinkel_L2":0.0,"Phasenwinkel_L3":0.0,"Frequenz":0}}}
10:59:11.441 MQT: stat/sonoff/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-02-20T10:59:11","Uptime":"0T00:04:43","UptimeSec":283,"Heap":17,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Langweilt mich!","BSSId":"48:5D:35:83:E4:89","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
10:59:37.398 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2023-02-20T10:59:37","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Langweilt mich!","BSSId":"48:5D:35:83:E4:89","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
10:59:37.410 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2023-02-20T10:59:37","HaNo":{"total_in":3482.7301,"total_out_kwh":243.4388,"Power":-696,"Volt_L1":0.0,"Volt_L2":0.0,"Volt_L3":0.0,"Ampere_L1":0.0,"Ampere_L2":0.0,"Ampere_L3":0.0,"Phasenwinkel_L1":0.0,"Phasenwinkel_L2":0.0,"Phasenwinkel_L3":0.0,"Frequenz":0}}
Der Fehler im log der SOlaranzeige bleibt bestehen.
Da ist noch ein kleiner Fehler im Script gewesen. Ich habe es auch noch etwas mehr angepasst.
Damit und den beiden neuen Dateien hier muss es eigentlich funktionieren. Sonst stimmt bei Dir was anderes nicht. Das müsste ich mir dann mal remote anschauen.
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,16,9600,EHZ541
1,77070100010800ff@1000,Energie Bezug,kWh,total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Energie Export,kWh,total_out,4
1,77070100200700ff@1,Volt L1,V,Volt_L1,1
1,77070100340700ff@1,Volt L2,V,Volt_L2,1
1,77070100480700ff@1,Volt L3,V,Volt_L3,1
1,7707010051070fff@1,Phasenwinkel I-L2/U-L2,deg,Phasenwinkel_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phasenwinkel I-L3/U-L3,deg,Phasenwinkel_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Phasenwinkel,Hz,Frequenz,0
Welchen Fehler im solaranzeige.log meinst Du? Davon hast du bisher nichts geschrieben.
sonoff_mqtt.php
(32.22 KiB) 133-mal heruntergeladen
funktionen.inc.php
(367.43 KiB) 118-mal heruntergeladen
