Pi2 B welche Version installieren 32Bit oder 64Bit?
ich habe noch einen Pi2 B+ bei mir rumfliegen. Würde gerne dort Solaranzeige drauf installiere. Bin mir nur nicht sicher welches Image (32Bit oder 64Bit) nehmen soll?
Patrick
Patrick
Re: Pi2 B welche Version installieren 32Bit oder 64Bit?
Aus einem RPI 2B funktioniert die Solaranzeige nicht.
Hab jetzt mal das 32 Bit Image auf den pi2 installiert. Ich muss sagen das läuft garnicht so schlecht. Jetzt sendet mit die OpenDTU noch keine Daten da noch kein WR angeschlossen ist. Aber ich sehe schon Mttq Meldungen. Sieht also garnicht schlecht aus. Wir aber vermutlich nicht das finale Setup werden. War jetzt erstmal auf die schnell um überhaupt etwas zu sehen und sich mit dem Projekt “Solaranzeige” etwas zu beschäftigt.
Aktuell rauben mir nur die Preise für einen Pi4 echt die Nerven.
Patrick
Patrick
Anbei der Output von meinem Pi2 mit 1GB RAM
Linux solaranzeige 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
Software Version 4.8.2 [32Bit] Basis Januar 2023
Software Version 4.8.2d [32Bit] update Januar 2023
Software Version 4.8.2e [32Bit] update Januar 2023
Software Version 4.8.2f [32Bit] update Januar 2023
Last login: Tue Feb 28 23:48:26 2023 from x.x.x.x
pi@solaranzeige:~ $ cat /proc/device-tree/model
[b]Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1pi@solaranzeige:~ $[/b]
... und schon Grafana gestartet?
Ja! Anbei ein ein kurzes Video. Läuft meiner Meinung nach sehr flüssig. Aber wie gesagt, es laufen noch keinen Daten per MQTT von dem OpenDTU ein (bis aus RSSI werte ich ich aber in Grafana nicht darstellen kann.)
Dann musst du nur noch das Dashboard anpassen. Schaue bitte einmal direkt in die Influx Datenbank, dann kannst du sehen wie die Measurements und die Felder heißen.
Mitglieder in diesem Forum: airfish und 0 Gäste
