Nach Update auf 4.8.2f werden keine Statistiken geschrieben
rs-solar
Beitrag von rs-solar »
ich habe heute auf die 4.8.2f aktualisiert, da ich mir die JK-BMS Implementierung anschauen wollte.
Jetzt werden leider keine Statistiken mehr geschrieben, alle anderen Werte sind wie gewohnt in der DB zu finden.
Den Pi habe ich auch schon mal neu gestartet, leider ohne Erfolg.
php.log
[01-Mar-2023 15:30:07 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: maxWattHeute in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 649
[01-Mar-2023 16:01:09 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Mosquitto\Exception: The client is not currently connected. in /var/www/html/sonoff_mqtt.php:119
Stack trace:
#0 /var/www/html/sonoff_mqtt.php(119): Mosquitto\Client->loop(100)
#1 /var/www/html/multi_regler_auslesen.php(175): require('/var/www/html/s...')
#2 {main}
  thrown in /var/www/html/sonoff_mqtt.php on line 119
[01-Mar-2023 16:02:05 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Optionen in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 655
solaranzeige.log
01.03. 16:39:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
01.03. 16:39:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 4
01.03. 16:39:01 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
01.03. 16:39:01    -Zentraler Timestamp: 1677685141
01.03. 16:39:01    -Produkt: A073
01.03. 16:39:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ victronmppt ] gesendet.
01.03. 16:39:04    -Multi-Regler-Ausgang. 4
01.03. 16:39:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 16:39:08 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
01.03. 16:39:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
01.03. 16:39:09 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
01.03. 16:39:09    -Zentraler Timestamp: 1677685141
01.03. 16:39:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 16:39:09    -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP8266EX,  Firmware: 12.1.0(30A Breaker by MJ)
01.03. 16:39:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ wechselrichter ] gesendet.
01.03. 16:39:09    -Multi-Regler-Ausgang. 9
01.03. 16:39:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 16:39:18 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
01.03. 16:39:20    -Multi Regler Auslesen [Stop].
01.03. 16:40:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
01.03. 16:40:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 4
01.03. 16:40:01 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
01.03. 16:40:01    -Zentraler Timestamp: 1677685201
01.03. 16:40:02    -Produkt: A073
01.03. 16:40:05    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
01.03. 16:40:05 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ victronmppt ] gesendet.
01.03. 16:40:05    -Multi-Regler-Ausgang. 3
01.03. 16:40:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 16:40:08 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
01.03. 16:40:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
01.03. 16:40:08 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
01.03. 16:40:08    -Zentraler Timestamp: 1677685201
01.03. 16:40:08 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 16:40:09    -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP8266EX,  Firmware: 12.1.0(30A Breaker by MJ)
01.03. 16:40:09    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
01.03. 16:40:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ wechselrichter ] gesendet.
01.03. 16:40:09    -Multi-Regler-Ausgang. 8
01.03. 16:40:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 16:40:17 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
01.03. 16:40:19    -Multi Regler Auslesen [Stop].
01.03. 16:40:25 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
01.03. 16:40:25 0+ -Ort: Frankfurt am Main,  50.1167 N,  8.6833 O,  ID: 2925533
01.03. 16:40:25 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
01.03. 16:40:25 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
01.03. 16:41:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
01.03. 16:41:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 4
01.03. 16:41:01 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
01.03. 16:41:01    -Zentraler Timestamp: 1677685261
01.03. 16:41:01    -Produkt: A073
01.03. 16:41:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ victronmppt ] gesendet.
01.03. 16:41:04    -Multi-Regler-Ausgang. 4
01.03. 16:41:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 16:41:08 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
01.03. 16:41:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
01.03. 16:41:09 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
01.03. 16:41:09    -Zentraler Timestamp: 1677685261
01.03. 16:41:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 16:41:09    -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP8266EX,  Firmware: 12.1.0(30A Breaker by MJ)
01.03. 16:41:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ wechselrichter ] gesendet.
01.03. 16:41:09    -Multi-Regler-Ausgang. 9
01.03. 16:41:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 16:41:18 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
01.03. 16:41:20    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee?
Danke schon mal!
Viele Grüße,
Robert
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Nach Update auf 4.8.2f werden keine Statistiken geschrieben
Laut deiner LOG Datei werden die Statistiken jedoch geschrieben. Lediglich die WattstundenHeute gibt es nicht mehr in der Statistik und in Summen, sondern nur noch unter Summen. Einfach im Dashboard ändern.
rs-solar
Hi Ulrich,
danke für die schnelle Antwort!
Es hat mich nur total gewundert, dass laut Logs die Statistik geschrieben wird nur nichts mehr zu sehen war.
In den Summen habe ich es jetzt gefunden und im Grafana angepasst.
Wird das "measurement" "Statistik" noch für etwas gebraucht?
Viele Grüße,
Robert
Ja, schau doch in der Influx Datenbank einmal in das Measurement. Es wird für die Queries von Grafana manchmal benötigt.
