ich nutze einen MOD6000TL-XH Wechselrichter von Growatt. Weiter einen ARK-XH Speicher.
Nun funktioniert Solaranzeige um die aktuellen Daten wie kWh usw. auszulesen. Leider gibt es aktuell aber wohl noch keine Möglichkeit den Batteriestatus zu bekommen. Sprich, den aktuellen Ladezustand oder Batteriespannung.
Gibt es die Möglichkeit dies zu erweitern? Ich würde mich auch selbst versuchen. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar, wie die Logik mit den Registern beim Modbus rtu funktioniert.
Gibt es dazu evtl. ein How-To Dokument? Oder hat jemand dies vielleicht schon erweitert? Anbei noch ein Dokument vom Hersteller zu den Registern.
Growatt MOD TL XH Serie
- growatt-inverter-modbus-rtu-protocolii-v120-english-pdf-free.pdf
- (6.29 MiB) 390-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Growatt MOD TL XH Serie
Die fehlenden Werte sind jetzt implementiert. Einfach ein Update auf die Solaranzeige machen.rulez hat geschrieben: ↑Mi 1. Mär 2023, 22:39Hallo zusammen,
Hallo, habe einen MIN 4200TL-XH mit ARK-XH Speicher im Einsatz.
wie/wo liest Du die RS485 Daten aus? Syscom 3+4 ist ja eigentlich für die Backup Box gedacht.
Würde ebenfalls gern die Batterie Daten auslesen, weiss nur nicht recht wie.
Syscom 5+6 sind bei mir mit dem SDM630 verbunden. Bleibt nach meinem Verständnis nur Modbus TCP mit Konvertern.
besten Dank
kaloi
besten Dank
kaloi
Thordy1982
ich stehe aktuell vor einem ähnlichen Problem.
Ich möchte über eine Modbus Schnittstell den Batteriestatus / Ladezustand (%) importieren, was mir aber leider nicht gelingt.
Wechselrichter ist MOD 10KTL3-XH.
Freue mich über eure Hilfe.
Danke, Thorsten
Danke, Thorsten
