Remote InfluxDb2 Datenbank
Hallo Zusammen,
Ich möchte eine externe InfluxDb2 Instanz ansprechen. Dazu habe ich die Mötlichkeit Benutzername, Passwort und die Datenbank zu benennen (aka Bucket).
Jedes Mal wenn ich die Daten übertrage meldet jedoch InfluxDB „401 Forbidden“. Selbst wenn ich den User als Owner setze geht es nicht.
Wie muss ich in Influx einen Benutzer anlegen, damit die Datenübertragung funktioniert?
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Re: Remote InfluxDb2 Datenbank
Du kannst die Daten nur zu einer influx Version 1.x übertragen, nicht zu einer influx Version 2.0
Ups, sehe ich auch gerade. Ich seziere gerade das Image von Solaranzeige, weil ich die PHP-Scripte in einem Docker-Container laufen lassen will:
InfluxDB 1.x arbeitet noch mit Datenbanken, Benutzernamen und Passwörtern. InfluxDB 2.x hingegen mit Benutzernamen, Token und Buckets.
pi@solaranzeige:~ $ influx
Jetzt geht es:
2001:xxxx - solar [05/Mar/2023:17:05:51 +0100] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/2.0" 204 0 "-" "-"
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Du schreibst jetzt die per php-script ausgelesenen Daten direkt in eine Influx2 DB? Wo hast Du die von Dir gepostete Codezeile eingegeben? Ich will das Prinzip verstehen, da ich ggf. in eine HomeAssistant Influx2 DB schreiben möchte um alle Daten zentral an einem Punkt zu haben. Danke Dir
SolarMax 4200S + 3000S, vzlogger: ISKRA MT961 bayernwerk (2.Zähler folgt noch), HomeMatic-User (Raspberrymatic) und nun auch HomeAssistant als übergeordnete Klammer (besser als andere vorher versuchte
Wäre auch daran interessiert eine influxdb 2.x einbinden zu können. Die Version 1.x wird quasi nicht mehr gepflegt, es gibt Bugs in der flux Integration die nicht beseitigt werden. Queries über mehrere Datenbanken (buckets) sind in flux einfacher umzusetzen.
Ein einfacher "workaround" für die write Operation würde mir reichen.
