SonnenBatterie
SonnenBatterie
Hallo zusammen...ich versuche irgendwie krampfhaft meine SonnenBatterie aus zu lesen.
Allerdings lassen sich keine Daten finden/auslesen?
Laut Anleitung muss man doch nur das Gerät "25" auswählen und dementsprechend die IP des Gerätes angeben?
Ich habe mal versuch nur über die IP auf die Batterie zu kommen aber da erscheint lediglich eine Installation/Service Seite zu anmelden, wo ich keine Daten zu habe?!
Denke ich irgendwie falsch?
In meiner App geht das ohne PROBLEME....allerdings fragt er dort glaube ich ja auch über das Sonnen Portal ab oder?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: SonnenBatterie
Hier steht, was eingegeben werden muss: viewtopic.php?t=1069
Re: SonnenBatterie
Ja soweit war ich bereits und steht auch so drinnen!
Ändert aber leider nichts daran das ich über die IP keine Daten bekomme da ich damit auf einer Website lande?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: SonnenBatterie
Was sagt den das solaranzeige.log?
Das Du über die IP die lokale Webseite der Sonnenbatterie bekommst ist normal.
Re: SonnenBatterie
/var/www/log/solaranzeige.log
Wichtig ist der Port 8080 Hast du den eingetragen?
Re: SonnenBatterie
Muss eventuell die API erst im Gerät freigegeben werden? Oder hast du die API mit UserID und Kennwort geschützt?
Oder benutzt dein Gerät schon die API Version 2? Die ist noch nicht implementiert.
Re: SonnenBatterie
Bitte rufe einmal die LOG Datei so auf:
sudo mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
Bitte Shift + Markieren ( mit der Maus) dann ist das Markierte im Zwischenspeicher.
