Einbindung des SDM630
dr.nitrox
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von dr.nitrox »
meine PV-Anlage besteht aus einem Solis-WR, einem Pylontech-Speicher und dem SDM630 Meter. Das alles funktioniert mit meiner Solaranzeige sehr gut zusammen. Die Verbindung des SDM630 mit dem WR funktioniert über die RS485 Schnitstelle mit 9600 Baud. Ich würde jetzt gerne das SDM630 auch in die Solaranzeige per RS485 einbinden. Für diese Verbindung gibt es den Hinweis, die Baudrate mit 19200 einzustellen. Ist das zwingend notwendig oder läßt sich die Baudrate dazu in der Solaranzeige irgendwo anpassen?
Eine Änderung der Baudrate zwischen SDM630 und dem WR auf 19200 Baud funktioniert leider nicht. Diese Anbindung läuft mit der Einstellung dann nicht mehr. Gibt es vielleicht jemanden, der das schon gelöst hat? Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Re: Einbindung des SDM630
Die Daten des SDM630 solltest Du doch über den Wechselrichter bekommen. Wieso möchtest Du ihn zusätzlich direkt auslesen?
dr.nitrox
Ich habe es so verstanden, dass die Daten der 3 Phasen nur über den SDM630 kommen können und damit auch die Gesamtdaten. Oder habe ich das falsch verstanden? Der Solis S5 ist ein einphasiger WR.
dr.nitrox
@TeamO
Als Anfänger versuche ich die Gesamtdaten des täglichen Bezugs aus dem Netz auszulesen bzw. darzustellen in einem Balkendiagram. Das ist mir bisher nicht gelungen. Meine Vermutung war, dass das nur durch das Auslesen direkt aus dem SDM630 geht. Wenn du schreibst, dass die Daten aus dem Wechselrichter zu bekommen sind, hast du da vielleicht einen Hinweis für mich, wo ich die finden kann?
Vielen Dank im voraus.
laut der Auflistung der Datenbankfelder hier sollte der Wechselrichter die entsprehcenden Daten haben und auch in die Datenbank schreiben.
Sind dort bei Dir Einträge vorhanden? Das sollten sie eigentlich, denn nur damit kann ja der Wechselrichter/Speicher passend ge- und entladen werden.
dr.nitrox
Bei mir sind dort Einträge vorhanden und werden auch im Dashboard angezeigt. Aber wenn ich unter dem Measurement "Summen" "Wh Gesamt heute" auswähle, dann bezieht sich der dann angezeigte Wert auf die kWh, die vom Solarmodul kommen. Ebenso bei "Wh Gesamt" ist der Bezug vom Solarmodul. Das funktioniert auch.
Ich möchte aber auch die Gesamtleistung pro Tag aus dem Netzbezug anzeigen (z.B. in einem Balkendiagram pro Tag). An der Stelle komme ich nicht weiter und würde mich über einen Hinweis freuen, wie ich das hinbekommen kann.
Auch ist das Thema Statistiken und deren Anzeige im Dashboard noch ein großes Fragezeichen. Gibt es da vielleicht ein "How to" dazu?
Einfach bekommst Du das nicht hin. Dazu sind Berechnungen innerhalb von Grafana nötig. Die Solaranzeige liest ja nur die entsprechenden Daten vom Wechselrichter aus.
Lediglich bei "Wh_Gesamt_heute" und/oder "Wh_Gesamt" wird bei einigen Wechselrichtern der minütliche PV-Wert am Tag entsprechend addiert.
Zu diesem Them gibt es aber einen Thread, der das Thema mit Statistiken etc innerhalb von Grafana behandelt. Ich selber habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Tut mir leid.
dr.nitrox
Hallo Timo,
herzlichen Dank für deine Erläuterungen. Dann werde ich den Thread einmal suchen und mich damit befassen. Dir noch einen schönen Sonntag.
Sunna
Beitrag von Sunna »
@dr.nitrox Was hast Du für einen SDM630, mit Stromwandlern?
Ich habe derzeit das Problem, das mein SDM630MCT nicht mit dem Solis S6 reden möchte.
Welche Einstellungen hast Du am WR gemacht (Modbus-ID, 3PH oder 2PH-Meter, ...)?
Mein Aufbau:
- Solis S6 GR1P1K-M
- Eastron Zähler SDM630MCT 40mA
- 3x Stromwandler Eastron Split Core CT ESCT-TA16 120A/40mA
Andreas
cyberlipper
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von cyberlipper »
Hi, ich habe auch einen Solis Wechselrichter 4.6-RHI 48ES mit SDM630MCT mit 3 Stromwandlern.
Der Solis wechselrichter läuft mit dem MCT630
Nun möchte ich die Daten vom Wechselrichter und von beiden Akkus Pylontech US3000C auslesen und anzeigen.
Welche Einstellungen habt ihr für den Wechselrichter vorgenommen ? Nr. 82 sonst noch etwas? Habe einen USB zu TTL Converter FTDI FT232RL 75176 Modul von Ebay. Blinkt auch schön .. scheinbar läuft es habe aber keine Daten.
Habt ihr eine Idee?
dr.nitrox kannst du mir sagen wie du deinen solis ausliest.
LG Frank
