Einbinden Kostal KSEM
Re: Einbinden Kostal KSEM
Hallo, ich hänge mich hier mal dran, denn ich habe eine ähnlich Installation zu Hause, bei mir ist es ein Plenticore, ein Pico und ein KSEM. Prinzipiell habe ich eine Multireglerversion schon länger am Laufen, allerdings so, dass ich mir die Erzeugung vom Plenticore und vom Pico einzeln anzeigen lassen und mich beim Thema "Hausverbrauch" auf das stütze, was der Plenticore ausgibt.
Das stimmt aber natürlich nicht, wenn z.B. vom Pico 700 Watt kommen und das Haus ungefähr 700 Watt verbraucht, dann zeigt mir mein Dasjhboard in diesem Fall einen Hausverbrauch von +/- Null an.
Dementsprechend würde ich auch gerne z.B. den Gesamtverbrauch aus dem KSEM auslesen. Hast Du dafür den KSEM als 3. Gerät konfiguriert, oder wie bist Du vorgegangen, um an die Daten zu kommen, die der KSEM kennt? ModBus_Slave ist bei mir aktiviert, bisher liest meine Multiregler-Version aber nur den Pico und den Plenticore aus.
So, bin ein kleines bisschen weiter, ich habe den KSEM bei mir jetzt als 3. Gerät in der Multireglerversion angelegt. Jetzt müsste ich, schätze ich mal, irgendwie in der plenticore_math.php etwas basteln, was LeistungWR1 +  LeistungWR2 - Leistung_neg errechnet, damit ich den Hausverbrauch bekomme, richtig?
				Lothar
Hallo, bin auch nicht all zu weit gekommen. Der KSEM hängt als 3. Gerät drin sehe bisher den Strom und die Spannung...
Über die Kostal App Smart Energy Meter , sehe ich nach dem FirmwareUodate vom KSEM alles was ich brauche.
Folglich sollte man vom KSEM alle Daten abrufen können....
Mein Ziel ist ein Panel mit den gängigen Daten.
Aktuelle Leistung
Hausverbrauch
Batterie ladezustand...
Aktuelle Leistung
Hausverbrauch
So ein Panel habe ich prinzipiell - allerdings fehlt es bei mir an der korrekten Berechnung des Hausverbrauchs. So wie ich das bisher verstehe zeigt der KSEM das zwar auf seiner Webseite an, er gibt das aber über ModBus nicht aus, daher kann solaranzeige das auch vom KSEM nicht bekommen. Momentan lese ich meinen Hausvebrauch noch aus dem Plenticore aus (so wie zur Zeit VOR der Erweiterung meiner Anlage), aber das stimmt natürlich nicht. Wenn die Ost-Erweiterung genug Strom macht um den Hausverbrauch zu decken, (so wie im Foto) dann meldet der Plenticore "Haus verbraucht nix" - was aber natürlich nicht stimmt.
Ich habe mal Kontakt zu jemandem aufgenommen, der profunde Kenntnis in PHP und Datenbanken hat - für so jemanden müsste eine entsprechende _math.php, die die Werte ausliest, den Verbrauch berechnet und das dann in ein neues Datenbankfeld zurück schreibt ja eigentlich keine unlösbare Aufgabe sein.
Die hatte ich auch schon gefunden, mich aber nicht getraut, die zu verwenden, weil ich nicht verstanden hab, von wo da die Daten geholt werden und wo die hingeschrieben werden. Aber ich glaube, so langsam verstehe ich, was da passiert. Werde ich mal ausprobieren, Danke fürs "Nochmal draufstossen"
				Janniman
 - Hat sich bedankt: 5 Mal
 - Danksagung erhalten: 4 Mal
Bei mir funktioniert das ganze, also die verlinkte _math.php, mit einem Schwarm nicht korrekt.
Bei mir ist der
1. WR ein Plenticore plus mit der Datenbank "solaranzeige"
2. WR Pico IQ mit der Datenbank solaranzeige2
KSEM mit der Datenbank solaranzeige3
Wallbox mit solaranzeige4
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schmeiße ich nur die "kostal_meter_math.php" ins html-Verzeichnis, bearbeite allenfalls den ErrorLevel der "kostal_meter.php", um Fehler in den LOG (ich bin derzeit auf 10) zu finden und das war es dann. Die Messurements würden <imho> von selbst angelegt werden. Werden sie aber nicht.
Entweder ich werde senil, weil ich schon wieder etwas vergessen habe, oder es hat sich wieder etwas dummes bei mir eingeschlichen (wäre nicht das erste mal).
Ich wünsche dir, du hast mehr Glück.
Jan
						Bei mir ist der
19.03. 18:53:17    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 22
19.03. 18:53:17 |----------------   Start  kostal_meter.php    --------------------
19.03. 18:53:17    -Zentraler Timestamp: 1679248381
19.03. 18:53:17    -Kostal: 192.168.121.148 Port: 502 GeräteID: 01
19.03. 18:53:17 o  -Hardware Version: 4B
19.03. 18:53:17 +  -Die Daten werden ausgelesen...
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000054703020201
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000234703204b4f5354414c20536d61727420456e65726779204d6574657200000000000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000234703203735333031353030000000000000000000000000000000000000000000000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000230
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400001274
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400001b44
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000020ec
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b4703080000000001e92298
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b470308000000000577bdf6
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b4703080000000002e84fa1
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b4703080000000001484211
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b470308000000000292a214
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b470308000000000654b43a
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000005ee
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000502
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000564
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000074703040000c334
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400038b42
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000074703040003851e
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400038f64
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000cc1
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000002e3
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000002da
19.03. 18:53:17    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1679248391,
  'Firmware' => 513,
  'Produkt' => 'KOSTAL Smart Energy Meter',
  'Seriennummer' => '75301500',
  'Leistungsfaktor' => 0.56,
  'Active_powerP' => 472.4,
  'Active_powerM' => 0,
  'Reactive_powerP' => 0,
  'Reactive_powerM' => 698,
  'Apparent_powerP' => 842.8,
  'Apparent_powerM' => 0,
  'Active_energyP' => 3205596,
  'Active_energyM' => 9173349.4,
  'Reactive_energyP' => 4877916.9,
  'Reactive_energyM' => 2151272.1,
  'Apparent_energyP' => 4316418,
  'Apparent_energyM' => 10621445.8,
  'Current_L1' => 1.518,
  'Current_L2' => 1.282,
  'Current_L3' => 1.38,
  'Frequency' => 49.972,
  'Voltage_L1' => 232.258,
  'Voltage_L2' => 230.686,
  'Voltage_L3' => 233.316,
  'Active_powerP_L1' => 326.5,
  'Active_powerM_L1' => 0,
  'Active_powerP_L2' => 73.9,
  'Active_powerM_L2' => 0,
  'Active_powerP_L3' => 73,
  'Active_powerM_L3' => 0,
  'Regler' => '22',
  'Objekt' => 'WR-KSEM',
  'WattstundenGesamtHeute' => 0,
19.03. 18:53:17 *- -Array
    [zentralerTimestamp] => 1679248391
    [Firmware] => 513
    [Produkt] => KOSTAL Smart Energy Meter
    [Seriennummer] => 75301500
    [Leistungsfaktor] => 0.56
    [Active_powerP] => 472.4
    [Active_powerM] => 0
    [Reactive_powerP] => 0
    [Reactive_powerM] => 698
    [Apparent_powerP] => 842.8
    [Apparent_powerM] => 0
    [Active_energyP] => 3205596
    [Active_energyM] => 9173349.4
    [Reactive_energyP] => 4877916.9
    [Reactive_energyM] => 2151272.1
    [Apparent_energyP] => 4316418
    [Apparent_energyM] => 10621445.8
    [Current_L1] => 1.518
    [Current_L2] => 1.282
    [Current_L3] => 1.38
    [Frequency] => 49.972
    [Voltage_L1] => 232.258
    [Voltage_L2] => 230.686
    [Voltage_L3] => 233.316
    [Active_powerP_L1] => 326.5
    [Active_powerM_L1] => 0
    [Active_powerP_L2] => 73.9
    [Active_powerM_L2] => 0
    [Active_powerP_L3] => 73
    [Active_powerM_L3] => 0
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [ZusatzQuery] => Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
    [Timestamp] => 1679248397
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 19.03.2023
    [Uhrzeit] => 18:53:17
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDBName] => solaranzeige3
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige3
    [Demodaten] =>
19.03. 18:53:17    -Aktuelle Daten:
Array
    [Firmware] => 513
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [Demodaten] =>
19.03. 18:53:17    -Query:
AC Spannung_R=232.258,Spannung_S=230.686,Spannung_T=233.316,Strom_R=1.518,Strom_S=1.282,Strom_T=1.38,Leistung_pos=472.4,Leistung_pos_R=326.5,Leistung_neg_R=0,Leistung_pos_S=73.9,Leistung_neg_S=0,Leistung_pos_T=73,Leistung_neg_T=0,Blindleistung_pos=0,Scheinleistung_pos=842.8,Leistung_neg=0,Blindleistung_neg=698,Scheinleistung_neg=0,Frequenz=49.972  1679248391
Summen Wh_Gesamt_Leistung_pos=3205596,Wh_Gesamt_Blindleistung_pos=4877916.9,Wh_Gesamt_Scheinleistung_pos=4316418,Wh_Gesamt_Leistung_neg=9173349.4,Wh_Gesamt_Blindleistung_neg=2151272.1,Wh_Gesamt_Scheinleistung_neg=10621445.8  1679248391
19.03. 18:53:17    -InfluxDB  => [ Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
19.03. 18:53:17    -Daten => [ Array
    [Firmware] => 513
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [Demodaten] =>
19.03. 18:53:17    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 433,
  'request_size' => 835,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.007499,
  'namelookup_time' => 0.00049,
  'connect_time' => 0.000672,
  'pretransfer_time' => 0.000772,
  'size_upload' => 677.0,
  'size_download' => 156.0,
  'speed_download' => 22285.0,
  'speed_upload' => 96714.0,
  'download_content_length' => 156.0,
  'upload_content_length' => 677.0,
  'starttransfer_time' => 0.007445,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 40648,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 672,
  'namelookup_time_us' => 490,
  'pretransfer_time_us' => 772,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7445,
  'total_time_us' => 7499,
19.03. 18:53:22    -InfluxDB  => [ Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
19.03. 18:53:22    -Daten => [ Array
    [Firmware] => 513
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [Demodaten] =>
19.03. 18:53:22    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.013607,
  'namelookup_time' => 0.000108,
  'connect_time' => 0.000111,
  'pretransfer_time' => 0.000305,
  'speed_download' => 12000.0,
  'speed_upload' => 52076.0,
  'starttransfer_time' => 0.013523,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 112,
  'connect_time_us' => 111,
  'namelookup_time_us' => 108,
  'pretransfer_time_us' => 305,
  'starttransfer_time_us' => 13523,
  'total_time_us' => 13607,
19.03. 18:53:27    -Multi-Regler-Ausgang. -3
19.03. 18:53:27    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.03. 18:53:27 |----------------   Stop   kostal_meter.php     -------------------
Jan
				Pol3cat
 - Danksagung erhalten: 2 Mal
Kann mich deinen Problem nur anschliessen.
Habe auch den:
1.Config für KSEM -> DB Solaranzeige
2.Config für Plenticore 10 -> DB WR1
3.Config für Plentivore 10 -> DB WR2
						Habe auch den:
Ähnlicher Aufbau beim Schwarm..."-Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,"
23.7kWp
30 Aleo LEO Black a 395W auf Ostseite
30 Aleo LEO Black a 395W auf Westseite
2x Plenticore plus 10.0 mit KSEM
im Betrieb seit 14.04.2023
Man muss schon einige PHP Kenntnisse haben, um so eine _math Datei zu schreiben. Von alleine passiert da nichts.
