Die NILAN CTS602 Wärmepumpe
Spezielle Informationen für Heizungen und Wärmepumpen
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Die Wärmepumpe NILAN CTS602 kann nicht nur ausgelesen, sondern auch gesteuert werden. Alle Holding Register können geändert werden. Dazu ist jedoch das Dokument CTS602_w_HMI350T_Modbus.doc unbedingt erforderlich. Es sollte vom Hersteller kommen, aber auch im Internet findet man es.
Wie kann man ein Register ändern?
Einmal kann man per MQTT Befehl ein Register ändern. Das Register wird R1003 genannt für Holding Register 1003 Der Wert muss zusätzlich per MQTT übergeben werden. In diesem Fall z.B. 2 für Ventilator Step 2
Auf die schnelle zum Testen kann man auch auf der Konsole folgenden Befehl eingeben:
curl -X GET "http://solaranzeige.local/befehl.steuerung.php?befehl=R1004_1750&config=4"
befehl = R1004_1750 heißt Register 1004 soll eine Temperatur von 17,5 Grad gesetzt bekommen
config = 4 Es ist das 4. Gerät in einer Multi-Regler-Version also 4.user.config.php Bei einer Single-Regler-Version ist die Zahl immer 1
Ein Register wir mit einem R und dann die Dezimalzahl des Registers angegeben. Hinter dem _ steht der Wert der eingestellt werden soll in Dezimal. In dem Beispiel ist 1750 = 17,5 Grad, da die Gradzahlen immer mit 100 multipliziert sind.
Möchte man die Ventilatorstufe auf 0 setzen dann würde der Befehl folgendermaßen heißen: (Das Gerät hat die GeraeteNummer 2 = 2.user.config.php)
curl -X GET "http://solaranzeige.local/befehl.steuerung.php?befehl=R1003_0&config=2"
Die Verarbeitung des Befehls startet immer zur vollen Minute. Danach kann man in der LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log die Verarbeitung des Befehls und das Ergebnis sehen.
Zurück zu „Heizungen, Wärmepumpen usw.“
