Zähler efr SGM-C8
Re: Zähler efr SGM-C8
Hallo Timo,
ich danke Dir nochmal herzlich für Deinen super Support!
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hallo Christian,
Ulrich hat mich auf den Fehler im Script gebracht. Hier die neue sonoff_mqtt.php
Damit sollte es ohne Fehler mit diesem Script funktionieren:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,16,9600,SGMC248
1,77070100010800ff@1000,Bezug,kWh,total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,total_out,4
1,77070100010801ff@1000,Verbrauch T1_t1,kWh,Verbrauch_T1,4
1,77070100010802ff@1000,Verbrauch T2,kWh,Verbrauch_T2,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power,0
1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_L1,1
1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_L2,1
1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Ampere L1,A,Ampere_L1,2
1,77070100330700ff@1,Ampere L2,A,Ampere_L2,2
1,77070100470700ff@1,Ampere L3,A,Ampere_L3,2
1,77070100510704ff@1,Phasenwinkel L1,deg,Phasenwinkel_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phasenwinkel L2,deg,Phasenwinkel_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phasenwinkel L3,deg,Phasenwinkel_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,Frequenz,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,,Server-ID,0
- sonoff_mqtt.php
- (33.6 KiB) 79-mal heruntergeladen
Kann mir jemand bitte Helfen?
Ich versteh nicht warum mein Tasmota keine Daten vom EFR SGM-C8-A620S anzeigt.
Ich hab das script von oben (TeamO) benutzt,
auch diese hab ich versucht...
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Me ... m-c2c4-sml
Leider werden keine Werte auf der Tasmota Weboberfläche angezeigt.
Simon
Simon
Hallo Simon,
hier wäre jetzt natürlich noch gut zu wissen, was für einen Lesekopf Du überhaupt verwendest?
ja klar... ich benutz natürlich diesen Tasmota Lesekopf..
https://www.amazon.de/gp/product/B0BN6C ... UTF8&psc=1
An dem bisherigen alten Zähler hat dieser einwandfrei funktioniert. (Natürlich mit einem anderem Skript)
Hast Du zufällig noch das alte Script und kannst es hier mal anhängen?
Den Zähler hast Du aber schon über die Pin entsprechend freigeschalten und InF on gestellt?
nein das habe ich nicht mehr. War aber auch ein ganz anderer Zähler (Logarex LK13BD).
Ja PIN hab ich eingegeben und INF ist On.
Kann man hier ein Bild rein kopieren?
Ich vermute das ich das Skript für den Logarex Zähler hier her hatte...
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... 3bd202035/
aber das bringt mir ja in meinem Fall nix.
Verscuh mal folgendes Script
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,o,0,9600,SGMC248
SimonHe hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 15:22Hallo,
Ich versteh nicht warum mein Tasmota keine Daten vom EFR SGM-C8-A620S anzeigt.![]()
Simon
Das hatte ich ja auch schon versucht...
Geht leider auch nicht. Ich habe heute mal einen neuen bitShake IR-Lesekopf bekommen. Werde den mal versuchen..
