Keine Daten mehr vom SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Guude
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Guude »
bei mir lief die Solaranzeige mit dem Wechselrichter seit ein paar Monaten zuverlässig.
Seit ein paar Tagen bleibt die TCP Modus Schnittstelle ca 2 mal täglich einfach stehen, es kommen keine Daten mehr vom WR, siehe log:
19.03. 15:01:02 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
19.03. 15:01:02 -SMA: 192.168.178.196 Port: 502 GeräteID: 03
19.03. 15:01:03 *- -Geräteklasse: 8009
19.03. 15:01:03 *- -Gerätetyp: 19051
19.03. 15:01:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
19.03. 15:01:58 -Schleife 1 Ausgang...
19.03. 15:01:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.03. 15:01:58 -Solarleistung: 0.00 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
19.03. 15:01:58 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
19.03. 15:02:02 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
19.03. 15:02:02 -SMA: 192.168.178.196 Port: 502 GeräteID: 03
19.03. 15:02:07 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.196 Port: 502
19.03. 15:02:07 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
Nach dem Aus- und Einschalten des TCP Modbus Servers am Wechselrichter funktioniert es wieder. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
LG
Frank
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Keine Daten mehr vom SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Es sieht so aus, als ob eine andere Software darauf zugreift und den Port festhält. Durch den Neustart wird der Port natürlich erst einmal wieder freigegeben.
Guude
Beitrag von Guude »
Okay, danke, wie kommuniziert denn die FRITZ!DECT 210 mit dem Wechselrichter?
Über Modus?
Guude
Beitrag von Guude »
Kann es sein, dass der Port von dem FRITZ!DECT 210 blockiert wird?
Guude
Beitrag von Guude »
Könnte man denn zum Test mal einen anderen Port nutzen? Beim Wechselrichter kann ich ihn ja ändern, kann ich den Modus Port bei der Solaranzeige auch ändern?
Ja das geht. Kein Problem. Einfach in der user.config.php ändern.
