ttyUSB-Geräte mit festem Namen versehen
Solarboy
Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: ttyUSB-Geräte mit festem Namen versehen
Beitrag von Solarboy »
Ich weiß zwar nicht, was man damit angezeigt bekommt, aber so sehen die Ausgaben auf die drei Befehle aus:
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 0 24. Mär 12:44 /dev/ttyUSB0
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 1 24. Mär 12:44 /dev/ttyUSB1
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 pi dialout 188, 2 24. Mär 12:44 /dev/ttyUSB2
Kannst du daraus etwas erkennen?
Solarboy
Steh jetzt grad auf dem Schlauch: Die Namen sollen mit ttyUSB beginnen. Kann ich also z.B. eintragen ?:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A10LSXXD", SYMLINK+="ttyUSB0_Wechselrichter_Garage", OWNER="pi"
Diese Bezeichnung müsste dann auch in der entspr. config so eingetragen werden?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 215 Mal
Genau so sollte es wohl eingetragen werden. Ich weiß nur nicht, ob es eine Längenbegrenzung für den Symlink-Namen gibt.
Bei der Abfrage zB mit
ls -l /dev/ttyUSB0_Wechselrichter_Garage
sollte dann etwas wie
kommen.
Du kannst natürlich auch den Geräten den entsprechenden USB-Port zuweisen und nicht ttyUSBx.
Solarboy
Habe nochmal alle drei abgefragt:
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB0_Wechselrichter_Garage
lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Mär 18:12 /dev/ttyUSB0_Wechselrichter_Garage -> ttyUSB1
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB1_Wechselrichter_Schwimmbad
lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Mär 18:12 /dev/ttyUSB1_Wechselrichter_Schwimmbad -> ttyUSB2
pi@solaranzeige:~ $ ls -l /dev/ttyUSB2_Pylontech_Akku
lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Mär 18:12 /dev/ttyUSB2_Pylontech_Akku -> ttyUSB0
Solarboy
Also stimmen die Bezeichnungen nicht überein...
Solarboy
Habe jetzt nochmal alles umbenannt, aber nach dem Reboot stimmen die USB-Ports wieder nicht mehr:
lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Mär 18:25 /dev/ttyUSB0_Wechselrichter_Garage -> ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Mär 18:25 /dev/ttyUSB1_Wechselrichter_Schwimmbad -> ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 7 24. Mär 18:25 /dev/ttyUSB2_Pylontech_Akku -> ttyUSB0
Also klappt das mit dem Zuordnen fester Namen bei mir nicht.
Interessanterweise steht in der Solaranzeige.log keinerlei neuer Eintrag seit gestern Abend 22:08 Uhr. Noch nichtmal eine Fehlermeldung...
Welcher Adapter hat denn jetzt welche SN und was steht in der 99-usb-serial.rules?
Am einfachsten ist nur die Abfrage mit
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
zu machen und dabei immerr nur einen der drei Adapter am Raspi angeschlossen zu haben. So hast Du eine wirkliche Zuordnung von Adapter zu Seriennummer.
Solarboy
So, habe alles nochmal überprüft. Die Zuordnung stimmt, auch nach dreimaligem Neustart des Raspi. Leider zeigt die Solaranzeige.log noch immer keine neueren Daten also die von vorgestern. Einen Fehler kann ich nirgends erkennen, bin mit meinem Latein am Ende :?
Meld Dich mal per PN/Mail bei mir. Kann mir das mal über TeamViewer anschauen
Solarboy
So, nachdem eine wohl völlig zerschossene 64Bit-Version des Multireglers gegen die 32Bit-Version "getauscht" wurde und im Anschluss auch noch ein defekter USB-Adapter, funktioniert die feste Zuordnung nun. Leider gibt es immer noch Probleme mit der Datenübertragung in die Influxen, das gehört aber nicht mehr in diesen Threat...
Herzlichen Dank an TeamO für die Unterstützung !
