Solarprognose.de einbinden
ich habe versucht nach der PDF Anleitung die Solarprognose einzubinden.
Anhand der Abfrage über Putty gehe ich mal davon aus das es nicht geklappt hat..
Hier bei der Angabe des PrognoseItems und Prognose ID war ich mir unsicher
Wo kann ich das prüfen?
Im Log habe ich nichts schlüssiges gefunden
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Solarprognose.de einbinden
Schau mal in die /var/www/log/solaranzeige.log Datei. Da müsstest du folgende Einträge sehen:
23.03. 14:20:43 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
23.03. 14:20:44 0+ -Ort: ...............
23.03. 14:20:44 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
23.03. 14:20:45 -Verbindung zum Wetterserver 'Solarprognose.de' erfolgreich.
23.03. 14:20:45 -Winterzeit!
23.03. 14:20:45 |**-Remote: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
Sorry für die späte Rückmeldung, habe jetzt erst mal die Benachrichtigungen im Forum aktiviert..
Ja im Log finde ich was in Sachen Wetterdaten:
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo Hanghuhn,
ich habe auch nicht geschafft Solarprognose zum Laufen zu bringen. Habe dann hier im Forum ein python script gefunden. Der script lies sich sehr einfach einbinden. Es sind 2 scripte die Du brauchst. Da musste aber auch noch etwas nach installier werden. Vielleicht suchst Du mal nach den hier im Forum.
Cem
Cem
@CemS
Ich habe von einigen Scripen hier gelesen, bin noch nicht durch..
Da aber ja doch alle/die meisten eine Registrierung Extern vorsehen würde ich eigentlich gerne ein einsetzen was auch funzt und ich eingerichtet bekomme..
Sonst hab ich nachher 10 Accounts für nichts angelegt..
Welches Script meinst du genau?
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hast Du denn die Einträge für Wetterdaten auch hinterlegt und aktiviert? Die Prognose wird von wetterdaten.php ausgeführt und wenn keine Wetterdaten gewünscht sind wird die Prognose gar nicht ausgeführt...
Die ID findet man unter Solarprognose.de bei Verwaltung / Wechselrichter (= Inverter) in der ersten Spalte.
Laut Deiner Log sind die Wetterdaten nicht aktiviert und deswegen wird die Prognose nicht ausgeführt...
Hallo Thomas,Hanghuhn hat geschrieben: ↑Di 28. Mär 2023, 07:03@CemS
Thomas
ich habe die script hier gefunden:
viewtopic.php?t=797
Cem
Vielleicht noch ein Hinweis, die Prognose wird nur zwischen 5 und 18 Uhr aufgerufen um Aufrufe zu sparen, da bei Solarprognose normalerweise nur 20 Abrufe frei sind. Wenn Du also außerhalb dieser Zeit testest, dann wird die Prognose nicht aufgerufen...
Ich habe jetzt mal umgestellt von Inverter auf plant und auch die erste Nummer (2669) eingegeben, vorher bei inverter war es die Anlagen Nummer (2644)Bogeyof hat geschrieben: ↑Di 28. Mär 2023, 07:26Hast Du denn die Einträge für Wetterdaten auch hinterlegt und aktiviert? Die Prognose wird von wetterdaten.php ausgeführt und wenn keine Wetterdaten gewünscht sind wird die Prognose gar nicht ausgeführt...
Warten wir mal ab
Da es jetzt 18,30 ist, brauche ich erst morgen wieder reinzuschauen?Bogeyof hat geschrieben: ↑Di 28. Mär 2023, 12:31Vielleicht noch ein Hinweis, die Prognose wird nur zwischen 5 und 18 Uhr aufgerufen um Aufrufe zu sparen, da bei Solarprognose normalerweise nur 20 Abrufe frei sind. Wenn Du also außerhalb dieser Zeit testest, dann wird die Prognose nicht aufgerufen...
