Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
Re: Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Bitte trage folgendes in die /etc/php/7.4/cli/php.ini ein: "extension=mosquitto.so"
Dann systemctl enable mosqiotto.service
und
systemctl start mosquitto
Startet dann der Broker? Eventuell fehlt der Pfad?
und
				CemS
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Der Versuch als user: "admin" vom handy aus auf grafana einzuloggen schlug fehl.
Musste noch die Organization "Solaranzeige" in grafana definieren:
To create an organization:
Sign in to Grafana as a server administrator.
Hover your cursor over the Server Admin (shield) icon until a menu appears, and click Orgs.
Click + New org.
Enter the name of the new organization and click Create.
Grafana creates the organization and adds you as the organization administrator.
source: https://grafana.com/docs/grafana/latest ... anagement/
Cem
log file:
logger=context t=2023-03-28T08:30:51.006188736+02:00 level=error msg="Anonymous access organization error." org_name=Solaranzeige error="organization not found"To create an organization:
Click + New org.
Cem
Habe ich in die Installationsanleitung mit aufgenommen. Danke für den Hinweis.
				derAuge
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Datei angepasst und System neu gestartet
leider keine Verbesserungroot@debiansolar:~# nano /etc/php/7.4/cli/php.ini
root@debiansolar:~#
root@debiansolar:~#
root@debiansolar:~# systemctl enable mosqiotto.service
Failed to enable unit: Unit file mosqiotto.service does not exist.
Wo soll denn ein Path eingetragen werden?
				CemS
Ich musste noch das Paket mosqiotto  installieren
apt install libmosquitto-dev mosquitto; pecl install mosquitto-alpha
echo  -en "allow_anonymous true\nlistener 1883\n" >> /etc/mosquitto/conf.d/mqtt-solaranzeige.conf
systemctl restart mosquitto.service; nmap -p 1883 localhost-
				CemS
fuer alle die auch die scripte aus viewtopic.php?t=797 benutzen ist noch sudo apt-get install python3-bs4 noetig
				Heatseeker
- Hat sich bedankt: 2 Mal
also soweit ging alles bis Punkt 16) gut, aber ich habe kein Desktop...
Mein Debian läuft auch in einem LXC Container unter Proxmox und wenn ich lxappearance starten will, bekommme ich den Fehler:
okay, könnte nun aber an der Konsole liegen über die ich über Proxmox drin bin, habe noch nie eingraphisches system unter Proxmox gehabt... wie komme ich hier weiter? Bei Punkt 20 komm ihc nciht wieter da es die Datei nicht gibt...
Heatseeker
Error: Cannot open display:Grüße
Heatseeker
				CemS
Hallo, ich greife auf mein grafana dashboard nur ueber die weboberflaeche remote zu. Wenn Du es auch so machen willst musst Du die Punkte nicht ausfuehren. Installiert habe ich aber trotzdem alles was vorgeschrieben war.
Cem
Cem
				Heatseeker
Genau,
so wollte ich es eignetlich auch machen. Ich versuch dann einfach mal weiter zu machen und ignoriere alles was mit der Weboberfläche zu tun hat...
				Heatseeker
interessanterweise musste ich noch durchführen damit Punkt 24 funktionierte
apt install curlCode: Alles auswählen
curl https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana-archive-keyrings.gpg >/dev/nullWer ist online?
