Probleme mit zweiter DB für sonoff Gerät
gerihouse
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von gerihouse »
Ich habe es geschafft eine WLAN Steckdose von Gosund zu flashen und richtig zu konfigurieren.
Ich kann sie jetzt mit dem automation script erreichen http://solaranzeige.local/automation.web.php
Ich sehe auch im solaranzeige log das die Telemetriedaten ankommen, aber es komm eine Fehler beim Schreiben in die Datenbank:
31.03. 08:41:10 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 495,
'request_size' => 434,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.009173,
'namelookup_time' => 0.001547,
'connect_time' => 0.002619,
'pretransfer_time' => 0.002913,
'size_upload' => 276.0,
'size_download' => 217.0,
'speed_download' => 24111.0,
'speed_upload' => 30666.0,
'download_content_length' => 217.0,
'upload_content_length' => 276.0,
'starttransfer_time' => 0.009039,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
So wie es aussieht wurde die Tabelle "AC" nicht angelegt.
use solaranzeige2
> precision rfc3339
> show series
key
Info
Service
Statistik
Summen
Was kann da der Grund sein?
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: Probleme mit zweiter DB für sonoff Gerät
Das Problem ist, dass ein oder zwei Werte nicht richtig ausgelesen werden. In der Regel wird die Steckdose nicht sauber erkannt.
In der LOG Datei sollte das stehen:
"Es handelt sich um ein GOSUND SP1 Modul"
Was steht denn bei dir in der LOG Datei?
gerihouse
Im Log steht:
Es handelt sich um ein Shelly 2.5 Modul Nr.: 0 Firmware: 12.4.0(tasmota)
31.03. 09:57:16 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
31.03. 09:57:16 -InfluxDB => [ AC Spannung=277,Strom1=,Leistung1=,Scheinleistung1=,Blindleistung1=,Strom2=,Leistung2=,Scheinleistung2=,Blindleistung2=,Frequenz=0 1680249421
Kannst Du bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige machen und in den Devise Name der Steckdose "Gosund" eintragen? Dann sollte es funktionieren. Was für ein Gosund Modell hast du genau? SP1?
gerihouse
Danke Ulrich.
Ok, update habe ich gemacht. Es ist eine Gosund EP2 die ich auf Tasmota geflasht habe.
Derzeit kann ich mich nicht zur Steckdose verbinden, ich glaube ich muss sie neu flashen.
Melde dich bitte per eMail, wenn es noch Probleme damit gibt.
