MPPT 4880 Kompatibel
ich habe einen MPPT 4880 von EASUN, den gibt es von vielen verschiedenen Herstellen unter einem anderen Label.
Es handelt sich hier um einen reinen Solar Laderegler mit Solar MPPT-Tracker.
Gibt es derzeit ein kompatibles Gerät über welches ich es in Solaranzeige die Daten abfragen / einbinden kann?
Oder gibt es eine Möglichkeit das Gerät selber in Solaranzeige einzubinden?
Vielen DANK!
Stephan
Vielen DANK!
Stephan
Re: MPPT 4880 Kompatibel
ich bin ein Schritt weiter, aber brauche Hilfe bei der Umsetzung
Also es handelt sich hier bei der Kommunikation um Modbus
Ich habe auch schon mal in die Tracer_regler.php geschaut, aber komme da nicht weiter, da dort
$Befehl["RegisterAddress"] = "3100";
$Befehl["BefehlFunctionCode"] = "04";
$rc = $funktionen->tracer_auslesen( $USB1, $Befehl );
$funktionen->log_schreiben( "3100 : ".$rc, " ", 8 );
if ($rc === false) {
$funktionen->log_schreiben( "Lesefehler.", " ", 5 );
sleep(1);
continue;
ein BefehlFunktionCode mit angegeben wird.
Ich habe zu dem MPPT 4880 folgende information:
Register :15206 ReadOnly Battery voltage 0.1V (0.0-80.0)V
Wie kann ich das umsetzen? Meine Vorstellung ist das Register 15206 auslesen und dann per WQTT senden.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Ich freue mich auf eure Unterstützung.
Stephan
sleep(1);
continue;
Stephan
sveneggers
Hallo Stephan ,
bist du schon ein bißchen weiter gekommen ?
Ich habe auch 3 von den MPPT Ladern und würde sie gerne überwachen .
Sven
Sven
chuck_norris
Ich schließe mich da mal an. Habe hier auch noch so einen und würde den gerne mit einbinden...
chuck_norris
sveneggers
