Hallo Community,
laut dieser Seite https://solar-assistant.io/help/voltronic/configuration kann man den Phocos Anygrid auch mit USB anschließen.
Laut Beschreibung des Anygrid hat er RS232 RS485 CAN und USB und Bluetooth LE, Solaranzeige nimmt nur RS232. Gibt es die Möglichkeit den USBanschluss auch mit aufzunehmen?
UND in der Geräteliste(hier im Forum) wird unter der eigentlichen Liste die PIN-Belegung bei Netzwerkkabeln dargestellt für den Anygrid fehlt diese noch.
hier wäre mein Screenshot falls man es Nachtragen wollte
Danke für das Projekt!
Phocos Anygrid USB support
introisback
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Phocos Anygrid USB support
Ob man das wirklich will?
Die Jungs von solar-assistent schreiben dazu dann auch noch:
Wenn Ihr Wechselrichter über einen Micro-USB-Anschluss verfügt, sollten Sie stattdessen den RS232 / COM verwenden, da dieser zuverlässiger ist. https://solar-assistant.io/help/voltronic/configuration
introisback
