Einbindung DALY per UART
Re: Einbindung DALY per UART
Was meinst du damit?
Man benötigt einen RS485 zu USB Adapter. Du fragst, ob man ihn auch mit einem RS232 zu USB Adapter anschließen kann? Wird denn auf der RS232 Schnittstelle das gleiche Protokoll gesendet? Dann sollte es gehen.
Ja, das meine ich. Ob es auch mit demUART-USB Adapter geht. Ich weis nicht ob es das gleiche Protokoll ist. Ich hatte gehofft, dass es hier schon mal jemand ausprobiert hat.
Offenbar gibt es ein Datenproblem:
24.04. 13:23:43 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
24.04. 13:23:46 !! -Datenfehler, nochmal... a54090080000000000000000
24.04. 13:23:49 !! -Datenfehler, nochmal... a54090080000000000000000
24.04. 13:23:52 !! -Datenfehler, nochmal... a54090080000000000000000
Das Ganze versucht das Script eine Minute lang!
Evtl. ist aber auch meine USB-Schnittstelle nicht richtig zugewiesen.
Du must sicher sein, dass die Verbindung auch funktioniert und die im Daly eingestellte serielle Geschwindigkeit kennen.
Da kann ich leider nicht sicher sein. Es weiss niemand ob es mit dem UART grundsätzlich gehen kann. Und ich habe keinen Plan was mit dem USB ist.
Gibt es für den Daly nicht ein Windows Programm, mit dem man die Verbindung testen kann?
Muss ich mal suchen. Aber es ist bestimmt ein Fehler wenn das Daly-Script 54 Sekunden läuft.
Ich konnte es nun mit dem PC testen. Dort kommen die Daten mit 9600 Baud.
Dann trage mal in der user.config.php bitte noch folgende Zeile ein: (Gross- und Kleinschreibung beachten!)
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
Irgendwo am Ende. Wo die Zeile steht, ist nicht wichtig.
