Grafana Dashboard nicht mehr erreichbar
leider finde ich zum Thema "Grafana hängt sich auf" nicht viel und das was ich finde wird nicht mehr gelesen (denke ich). Also versuche ich es hier mit einem neuen Fred.
Ich habe seit ein paar Tagen Solaranzeige auf einem Raspberry Pi4 4GB auf Waveshare CM4-IO-BASE-B mit 16GB eMMC Flashspeicher laufen. Alles im Metallgehäuse und ausgeführter WLAN-Antenne. Der PI hängt per USB an einem MPI5K sowie per LAN/WLAN an einem Shelly-3em und wird mit einem 3A original PI-Netzteil 5,1V versorgt.
Nun stürzt bei mir regemäßig Grafana ab - ist also über den Browser nicht mehr erreichbar. Der PI selbst sowie Influx bleibt über Putty erreichbar und die Datenbank wird auch weiterhin mit Werten gefüllt.
Ich bin momentan leider ratlos. Habe ich irgendetwas nicht berücksichtigt? Ich würde mich sehr über Tipps freuen.
VG aus dem Münsterland
Rötty
Rötty
WR: Solis RHI5k + MPI5K
Module: 14 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU 1: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
AKKU 2: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - JK-BMS
Re: Grafana Dashboard nicht mehr erreichbar
hier ein Zwischenbericht:
Ich hab den PI bzw. das USB Kabel welches ihn mit dem WR verbindet einmal anders verlegt. Also direkt nach unten weg vom WR sodass das USB Kabel nicht parallel zu 230V oder 48V Batterieleitung liegt.
Bis jetzt keine weiteren Störungen mehr.
Ich werde berichten ob es hält!
VG
VG
Moin zusammen,
...und, gerade eben ist wieder NUR Grafana abgekackt! Daraufhin Putty öffnen, "sudo reboot" und Grafana läuft wieder.
Leute, das ist doch merkwürdig, oder? Wenn es irgendwelche Speicher- oder Stromversorgungsprobleme wäre, würde doch der komplette PI stehen bleiben, oder?
Wie gesagt, ich freue mich über Tipps oder Meinungen.
VG Rötty
VG Rötty
Auf der Konsole gebe doch bitte einmal ein:
systemctl status grafana-server
systemctl restart grafana-server
Ein reboot zu machen, ist die brachiale Methode. Man könnte ja auch mal erst in die LOG Dateien schauen.
Hey Ulrich,
jau, habe ich ausgeführt. Siehe Screenshot. Hat aber nichts gebracht... Die Seite: http://solaranzeige.local:3000/ ist nicht erreichbar.
Sieht auch so aus, als würde der Grafana-Server laufen, während die Seite nicht erreichbar ist.
Welche logs müsstest Du sehen?
VG
VG
Dieser Fehler hat etwas mit dem lokalen Netz bei dir zu tun. Das Problem hat was mit mDNS zu tun. Ein MAC Computer und Android können die Adresse nicht auflösen. Google mal nach mDNSDie Seite: http://solaranzeige.local:3000/ ist nicht erreichbar.
Ja ok... mache ich.
Was mich daran wundert ist, das über Putty der Name "solaranzeige" aufgelöst wird. Weiter müsste ich dann ja über meine interne IP: 192.168.x.x:3000 das Dashboard aufrufen können, oder liege ich da falsch?
Nachtrag: Und genau das tut es auch! Über die IP ist das Dashboard erreichbar!
Problem praktisch gelöst
. Warum da mDNS probleme macht bekomme ich evtl. noch raus und werde dann hier berichten.
VG
VG
Solarboy
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Bei mir der gleiche Mist seit gestern abend mit Safari auf Mac. Safari-Cache schon gelöscht, komme nur noch über die IP auf Grafana. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Hi Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 13:19Dieser Fehler hat etwas mit dem lokalen Netz bei dir zu tun. Das Problem hat was mit mDNS zu tun. Ein MAC Computer und Android können die Adresse nicht auflösen. Google mal nach mDNSDie Seite: http://solaranzeige.local:3000/ ist nicht erreichbar.
ich habe dasselbe Problem. Auf dem Screenshot sieht man, dass ich mit systemctl restart grafana-server den Server neu gestartet habe - die Oberfläche ist jedoch immer noch nicht erreichbar. Das Problem habe ich nach ca. 7 Tagen Betrieb. Während dessen ist der PI problemlos erreichbar. Nach einer Woche leider nicht mehr.
Ich versuche weder den PI von einem MAC oder einem Androidgerät zu erreichen - mein Rechner hat Win10. Wie bringe ich meine Fritzbox (DNS server) auf "multicast zu horchen"? Kann man die Solaranzeige auch ohne multicast betreiben?
Danke für die Rückmeldung
So etwas hört sich nach voller SD-Karte an.
gebe bitte einmal
df -h
ein.
gebe bitte einmal
df -h
ein.
