openWB_math Fehler
Die Verbindung zum Smart Home und Internet der Dinge (IoT)
limatango
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
openWB_math Fehler
Beitrag von limatango »
Hallo zusammen.
Ich habe mit dem wenigen php-Wissen versucht eine openWB_math (siehe Anhang) für meine Bedürfnisse zu schreiben. Bestimmt kann man die Datei verschlanken und professioneller schreiben, aber zumindest kommen die nötigen Daten bei der openWB an.
Allerdings bekomme ich im php.log folgende Fehlermeldungen:
Hier meine openWB_math:
<?php
// Daten an die openWB Wallbox per MQTT senden.
$openWB_DB = "master"; // Datenbankname des Wechselrichters
$openWB_MQTT = array();
$timeFilter = " time >= ".strtotime(date("Y-m-d"))."000ms and time <= ".strtotime(date("Y-m-d")." + 1day")."000ms ";
//PV
$Measurement = "PV";
	$sql = urlencode('select * from '.$Measurement.' order by time desc limit 1');
	$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$openWB_DB.'&precision=s&q='.$sql);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
		curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15); //timeout in second s
		curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 12);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 8086);
		$Ergebnis["result"] = curl_exec($ch);
		$Ergebnis["rc_info"] = curl_getinfo ($ch);
		$Ergebnis["JSON_Ausgabe"] = json_decode($Ergebnis["result"],true,10);
		$Ergebnis["errorno"] = curl_errno($ch);
		if ($Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 200 or $Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 204) {
			$Ergebnis["Ausgabe"] = true;
		curl_close($ch);
	unset($ch);
	if (!isset($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
		log_schreiben("Es fehlt die Datenbank master mit dem Measurement PV oder sie ist leer.","|- ",3);
		log_schreiben("Fehler: ".$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["error"],"|- ",4);
	else {
		for ($h = 1; $h < count($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
			$DB[$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] =
			$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
	log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB ".print_r($DB,1)," ",10);
	$Ergebnis = array();
// Summe
$Measurement = "Summen";
		curl_close($ch);
	unset($ch);
		log_schreiben("Es fehlt die Datenbank master mit dem Measurement Summen oder sie ist leer.","|- ",3);
	else {
// AC
$Measurement = "AC";
		curl_close($ch);
	unset($ch);
		log_schreiben("Es fehlt die Datenbank master mit dem Measurement AC oder sie ist leer.","|- ",3);
	else {
// Batterie
$Measurement = "BAT";
		curl_close($ch);
	unset($ch);
		log_schreiben("Es fehlt die Datenbank master mit dem Measurement BAT oder sie ist leer.","|- ",3);
	else {
//Für das PV Modul:
$openWB_MQTT["openWB/set/pv/1/W"] = "-".round($DB["PVLeistungTotal"]);
$openWB_MQTT["openWB/set/pv/1/WhCounter"] = $DB["PVHeute"];
//Für das EVU Modul:
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/W"] = $DB["EinspeisungBezug"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/WhImported"] = $DB["BezugHeute"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/WhExported"] = $DB["EinspeisungHeute"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/HzFrequenz"] = $DB["Frequenz"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/VPhase1"] = $DB["SpannungL1"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/VPhase2"] = $DB["SpannungL2"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/VPhase3"] = $DB["SpannungL3"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/APhase1"] = $DB["NETZStromL1"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/APhase2"] = $DB["NETZStromL2"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/APhase3"] = $DB["NETZStromL3"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/WPhase1"] = $DB["NETZLeistungL1"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/WPhase2"] = $DB["NETZLeistungL2"];
$openWB_MQTT["openWB/set/evu/WPhase3"] = $DB["NETZLeistungL3"];
//Für das Speicher Modul:
$openWB_MQTT["openWB/set/houseBattery/W"] = $DB["Leistung"];
$openWB_MQTT["openWB/set/houseBattery/%Soc"] = $DB["SOC"];
$openWB_MQTT["openWB/set/houseBattery/WhImported"] = $DB["BatterieLadungHeute"];
$openWB_MQTT["openWB/set/houseBattery/WhExported"] = $DB["BatterieEntladungHeute"];
// Die Pipe wird geöffnet
// Ab hier werden die MQTT Topics in die Pipe geschrieben
$fifoPath = "/var/www/pipe/pipe";
if (! file_exists($fifoPath)) {
$funktionen->log_schreiben("Pipe wird neu erstellt."," ",5);
posix_mkfifo($fifoPath, 0644);
$fifo = fopen($fifoPath, "w+");
if (is_resource($fifo)) {
foreach($openWB_MQTT as $key=>$wert) {
$rc = fwrite($fifo, $key." ".$wert."\r\n");
$funktionen->log_schreiben($key." ".$wert." rc: ".$rc," ",10);
$rc = fwrite($fifo,"|");
fclose($fifo);
Woher kommt der Fehler und könnte mir jemand helfen, die Datei zu optimieren?
Vielen Dank
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: openWB_math Fehler
Die Fehlermeldung hat nichts mit openWB zu tun.
Bitte füge in die Datei mqtt_prozess.php in Zeile 234 zwei Schrägstrichhe ein.
so:
// $client->loop();
$client->disconnect();
unset($client);
und prüfe bitte einmal, ob das Problem dann beseitigt ist.
limatango
Hallo Ulrich.
Besten Dank. Die besagte Fehlermeldung ist weg und die Daten kommen weiterhin wie gewünscht an, sodass eine Überschussladung realisiert werden kann.
Soll ich die openWB_math im Unterforum zur Verfügung stellen oder gäbe es noch Optimierungsbedarf?
Off-topic:
Die sofarsolar.php spuckt sporadisch andere Fehlermeldungen im php.log, bei denen ich davon ausgehe, dass es womöglich an der Menge der Daten liegen könnte, die ich vom Wechselrichter abrufe:
Beispiel: PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/sofarsolar.php on line 361
Die Meldung kommt sehr unregelmäßig und bezieht sich auf verschiedene lines. Es ist auch nicht die Original-PHP von dir. Ich habe sie modifiziert.
Weil es nicht hierher gehört könnte ich einen eigenen Thread im passenden Forum eröffnen.
Zurück zu „MQTT und der Rest der Welt“
