ttyUSB-Geräte mit festem Namen versehen
MolPower
Re: ttyUSB-Geräte mit festem Namen versehen
Beitrag von MolPower »
Ich habe auch dieses mal gelöste Problem:
Der Hinweis mit dem "." war der entscheidende Tip.
3f980000.usb wird zwar als Seriennummer rausgeworfen, jedoch mit einem tiefen Blick durch
udevadm info --attribute-walk --path=/sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0
war dann keine Seriennummer vorhanden.
Habe nun ein anderes ATTRS Attribut genommen - und damit geht es.
Leider wurde nicht allgemeinverständlich erklärt wie man das umgehen kann, wie man wo an ein anderes Attribut kommt.
BeGe
Beitrag von BeGe »
Ich habe drei baugleiche Inverter. Da finde ich keine unterschiedlichen Attribute. gibt es vielleicht noch einen anderen Trick?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruß, Bernhard
Janniman
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Janniman »
Moin.
Vielleicht hilft dir dieser Thread.
https://unix.stackexchange.com/question ... ot-working
Ist zwar nicht ideal, wenn man die Geräte abzieht und an einem anderem USB-Port wieder ansteckt, aber wenn man weiß, wohin jeder einzelne Stick soll... Ich würde mich freuen, wenn es dir hilft.
In eigener Sache: Nun hoffe ich noch darauf, dass nicht wieder einer hinter dem Busch hervorspringt und mit dem Knüppel haut. :evil:
Jan
Blindflug
Beitrag von Blindflug »
Hallo Ihr!
habe ein USB to 2x Serial
Eine feste Zuweisung mit der Serial geht nicht da, alle beiden Ports die gleiche SN haben!
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
ATTRS{serial}=="FT8B61MS"
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{serial}' | head -n1
Lsusb:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 22 16:00 usb-FTDI_FT2232H_device_FT8B61MS-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
looking at device '/devices/platform/soc/1c14000.usb/usb5/5-1/5-1:1.0/ttyUSB0':
    KERNEL=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEM=="usb-serial"
    DRIVER=="ftdi_sio"
    ATTR{event_char}=="(not readable)"
    ATTR{latency_timer}=="16"
    ATTR{port_number}=="0"
    ATTR{power/control}=="auto"
    ATTR{power/runtime_active_time}=="0"
    ATTR{power/runtime_status}=="unsupported"
    ATTR{power/runtime_suspended_time}=="0"
  looking at parent device '/devices/platform/soc/1c14000.usb/usb5/5-1/5-1:1.0':
    KERNELS=="5-1:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{authorized}=="1"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="ff"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
    ATTRS{interface}=="FT2232H device"
    ATTRS{supports_autosuspend}=="1"
  looking at parent device '/devices/platform/soc/1c14000.usb/usb5/5-1':
    KERNELS=="5-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bDeviceClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{bMaxPower}=="200mA"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 2"
    ATTRS{bcdDevice}=="0700"
    ATTRS{bmAttributes}=="80"
    ATTRS{busnum}=="5"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{devnum}=="2"
    ATTRS{devpath}=="1"
    ATTRS{devspec}=="(null)"
    ATTRS{idProduct}=="6010"
    ATTRS{idVendor}=="0403"
    ATTRS{ltm_capable}=="no"
    ATTRS{manufacturer}=="FTDI"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{power/active_duration}=="18441092"
    ATTRS{power/autosuspend}=="2"
    ATTRS{power/autosuspend_delay_ms}=="2000"
    ATTRS{power/connected_duration}=="18441088"
    ATTRS{power/control}=="on"
    ATTRS{power/level}=="on"
    ATTRS{power/persist}=="1"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="18440801"
    ATTRS{power/runtime_status}=="active"
    ATTRS{power/runtime_suspended_time}=="0"
    ATTRS{product}=="FT2232H device"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{removable}=="unknown"
    ATTRS{remove}=="(not readable)"
    ATTRS{rx_lanes}=="1"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{tx_lanes}=="1"
    ATTRS{urbnum}=="16"
    ATTRS{version}==" 2.00"
  looking at parent device '/devices/platform/soc/1c14000.usb/usb5':
    KERNELS=="usb5"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{authorized_default}=="1"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{bMaxPower}=="0mA"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{bcdDevice}=="0606"
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
    ATTRS{busnum}=="5"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{devpath}=="0"
    ATTRS{idProduct}=="0002"
    ATTRS{idVendor}=="1d6b"
    ATTRS{interface_authorized_default}=="1"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 6.6.21-current-sunxi ehci_hcd"
    ATTRS{maxchild}=="1"
    ATTRS{power/active_duration}=="18441280"
    ATTRS{power/autosuspend}=="0"
    ATTRS{power/autosuspend_delay_ms}=="0"
    ATTRS{power/connected_duration}=="18441280"
    ATTRS{power/control}=="auto"
    ATTRS{power/level}=="auto"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="18441242"
    ATTRS{power/wakeup}=="disabled"
    ATTRS{power/wakeup_abort_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_active}==""
    ATTRS{power/wakeup_active_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_expire_count}==""
    ATTRS{power/wakeup_last_time_ms}==""
    ATTRS{power/wakeup_max_time_ms}==""
    ATTRS{power/wakeup_total_time_ms}==""
    ATTRS{product}=="EHCI Host Controller"
    ATTRS{serial}=="1c14000.usb"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{urbnum}=="22"
  looking at parent device '/devices/platform/soc/1c14000.usb':
    KERNELS=="1c14000.usb"
    SUBSYSTEMS=="platform"
    DRIVERS=="ehci-platform"
    ATTRS{companion}==""
    ATTRS{driver_override}=="(null)"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="0"
    ATTRS{power/runtime_status}=="unsupported"
    ATTRS{uframe_periodic_max}=="100"
  looking at parent device '/devices/platform/soc':
    KERNELS=="soc"
    DRIVERS=="simple-pm-bus"
  looking at parent device '/devices/platform':
    KERNELS=="platform"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
lines 123-167/167 (END)
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 22 16:00 usb-FTDI_FT2232H_device_FT8B61MS-if01-port0 -> ../../ttyUSB1
looking at device '/devices/platform/soc/1c14000.usb/usb5/5-1/5-1:1.1/ttyUSB1':
    KERNEL=="ttyUSB1"
    DRIVER=="ftdi_sio"
  looking at parent device '/devices/platform/soc/1c14000.usb/usb5/5-1/5-1:1.1':
    KERNELS=="5-1:1.1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="01"
    KERNELS=="5-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{busnum}=="5"
    ATTRS{devnum}=="2"
    ATTRS{devpath}=="1"
    ATTRS{power/active_duration}=="18930376"
    ATTRS{power/connected_duration}=="18930376"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="18930084"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{urbnum}=="16"
    KERNELS=="usb5"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{busnum}=="5"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{devpath}=="0"
    ATTRS{power/active_duration}=="18930564"
    ATTRS{power/connected_duration}=="18930564"
    ATTRS{power/runtime_active_time}=="18930525"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{urbnum}=="22"
    KERNELS=="soc"
    KERNELS=="platform"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
Kann man auch mehre Parameter für die Zuweisung verwenden?
Und Welche?
ElektroFuchs
Beitrag von ElektroFuchs »
Hallo Blindflug,
schon mal mit fester USB-Port Zuweisung versucht? Wie ich das gelöst hatte findest Du weiter am Anfang.
Vielleicht klappt es damit.
schrori95
Beitrag von schrori95 »
Hallo :)
danke für die tolle Anleitung, leider habe ich nicht das erwartete Ergebnis... Die gerate hängen alle an hubs
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
ATTRS{serial}=="0000:01:00.0"
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{serial}' | head -n1
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB2 | grep '{serial}' | head -n1
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 215 Mal
Hier hatte ich in diesem Thread schon geschrieben, wie Du die Zuweisung anhand der Ports machen kannst. Dass funktioniert auch beim Anschluss über Hubs.
TeamO hat geschrieben:
Do 2. Mär 2023, 08:32
dirkl hat geschrieben:
Mi 1. Mär 2023, 23:50
Das funktioniert leider nicht, da sich der Port beim Anstecken des zweiten Adapters ändert.
Die Hardware-Ports ändern sich doch nicht. Jeder Port hat eine feste Bezeichnung, welcher Du dann den eentsprechenden Adapter zuweist.
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{devpath}' | head -n1
Gibt Dir den (Hardware-)USB-Port von ttyUSB0 aus und
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{devpath}' | head -n1
gibt Dir den (Hardware-)USB-Port von ttyUSB1 aus.
Als Antwort kommt dann zum Beispiel:
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{devpath}' | head -n1
    ATTRS{devpath}=="1.4"
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{devpath}' | head -n1
    ATTRS{devpath}=="1.3"
Somit ist der USB-Adapter ttyUSB0 am Port 1.4 und der ttyUSB1 an Port 1.3.
Welcher für welchen Wechselrichter ist, kannst Du ja leicht rausfinden.
Jetzt musst Du nur noch in der /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules entsprechend den Ports (devpath) die Zuweisung von einem Festen Namen auf diesen Port vornehmen.
In dem Beispiel von mir dann folgendes:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.3", SYMLINK+="ttyUSB1", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.4", SYMLINK+="ttyUSB0", OWNER="pi"
Wichtig ist, dass die Bezeichnung mit ttyUSB beginnt. Das hatte Ulrich mal geschrieben.
Mit dieser Variante können auch Hidraw-Geräten feste Ports zugewiesen werden.
ElektroFuchs
Hallo Schrori95,
wie die Zeilen in der rules99 aussehen müssen, wenn ein HUB dazwischen hängt, siehst Du auch in meinem Beispiel.
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2.2", SYMLINK+="ttySolar1"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2.1", SYMLINK+="ttySolar2"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2.3", SYMLINK+="ttySolar3"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2.4", SYMLINK+="ttyBMS1"
So sah es mal bei mir aus in der rules, wo am Port 1.2 vom Raspi ein HUB dran war.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
So ich habe das ganze bei mir gerade auch durch gearbeitet sofern man die geschweifte klammer nicht gegen eie normalklammer und gross und kleinschreibung niht verwechselt und 2 geräte gleich benennt funktioniert es auch soweit gut war schon für mich als ungeübter ein 20 min Akt aber es funktioniert, somit kann ich endlich auch meinen 2 Big7 HUB darunter Schrauben und das gnaze nochmals erweitern .
Danke an TeamO für die Arbeit.
viewtopic.php?p=32232#p32232
