Einbindung DALY per UART
Re: Einbindung DALY per UART
hat leider nichts gebracht. Kann ich noch irgendetwas testen oder loggen?
Gleiches Problem! Gibt´s schon eine Lösung?
WR: Solis RHI5k + MPI5K
Module: 14 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU 1: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
AKKU 2: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - JK-BMS
Nach ein paar Stunden basteln funktioniert es jetzt bei mir.
Die Verbindung mit UART ist möglich.
Ohne rs485 Schnittstelle.
Solarix PLI 48-5000 Rev2, 4kw Solar. 15kw lifepo4. 250a daly bms, 5xDS18B20 2xDHT22
So eine Info ist schön. Ohne genauere Angaben aber dann leider doch Wertlos.
- simon.s
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ja das ist möglich, bei der Suche wäre man fündig geworden.
viewtopic.php?p=13012#p13012
gruß
gruß
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
