Unterschied Regler 52 und 64
betacarve
Beitrag von betacarve »
Hallo Forum,
ich habe einen Goodwe GW10K-ET Wechselrichter und bei der Erstkonfiguration erschließt sich mir der Unterschied zwischen Regler 52 und 64 nicht - beides Goodwe ohne weitere Informationen. Beim Regler 67 steht Goodwe XS Serie.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Unterschied Regler 52 und 64
Hier steht es genau: viewtopic.php?t=1069
Es sind unterschiedliche Modelle, die unterschiedliche Protokolle benutzen.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Nr Gerät Dashboard Welcher Kabelanschluss Bemerkungen
52 Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM, BS und SBP (mit Batterie) Goodwe Wechselrichter RS485 zu USB Adapter FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen.
 $WR_Adresse = "247";  // HEX F7
64 Goodwe Wechselrichter der Serien EH, ET, BT und BH Goodwe Wechselrichter RS485 zu USB Adapter FTDI Chipsatz Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen.
 $WR_Adresse = "247";  // Hex F7
Es stehen doch alle Informationen dabei :?:
Regler 52: ES , EM, BS und SBP Serie
Regler 64: EH, ET, BT und BH Serie
betacarve
Danke! Aber welche Datei ist das?
Ich bin von der Liste aus der Installationsanleitung ausgegangen und da seht eben nichts weiter drin. Könnte/sollte vielleicht mal ergänzt werden :)
Das ist keine Datei, sondern ein Post von mir, in welchem alle Regler aufgelistet sind.
