Grafana: Tagessumme Einspeisung/Verbrauch und Autarkiegrad
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Grafana: Tagessumme Einspeisung/Verbrauch und Autarkiegrad
Beitrag von mdkeil »
mdkeil hat geschrieben:
Mo 8. Mai 2023, 11:46
Im Query Format As auf "Table"? und unter Transform alles rausgenommen? Irgendwo sonst noch einen Filter gesetzt?
Sonst auch mal oben auf "table view" schalten und gucken, ob für Eigenverbrauch und Solarleistung dort werte stehen.. ggf. ist was bei dem WHERE - Statement was falsch..
IBN: 07/2021
diet99
Beitrag von diet99 »
Im dritten geklammerten SELECT-Statement stand "Solarleistung" anstelle von "solar". Damit ist zumindest mal die Solarleistungs-Kurve da.
2023-05-08 13_27_49-View panel - Energiebilanz - Dashboards - Grafana – Mozilla Firefox.png
Mit dem Eigenverbrauch tüftle ich noch etwas weiter. Das muß ja auch irgendwie gehen.
Aber so langsam verstehe ich das mit den Statements immer besser :D
mdkeil
diet99 hat geschrieben:
Mo 8. Mai 2023, 13:29
..stimmt :) habe ich in meinem Post auch mal korrigiert.. wenn ich mir aber deine Legenden-Bezeichnungen anschaue, bin ich immer noch der Meinung, das das Query bei "Format As" immer noch nicht auf Table steht.. oder hast Du bei Transform noch was drinnen?
IBN: 07/2021
diet99
Mo 8. Mai 2023, 13:48
Wenn ich es auf "Table" stelle, bekomme ich "No data" angezeigt anstelle von Diagrammen. Bei Transform steht nix drin.
mdkeil
dann scheint irgendwo noch ein typo drinnen so sein..bzw. was mit einer WHERE-Klausel nicht zu stimmen.. poste nochmal deinen kompletten query.
Mit meinen Daten funktioniert es ohne Probleme..
Edit: Als Visualisierungs-Plugin hast du "Time Series" eingestellt oder?
IBN: 07/2021
diet99
Mo 8. Mai 2023, 14:06
SELECT mean(solar) AS Solarleistung, mean(solar) + mean(einsp) AS Eigenverbrauch, mean(einsp) AS Einspeisung, mean(netzb) AS Netzbezug FROM
  (SELECT mean("value") AS einsp FROM "Wirkleistung" WHERE value < 0 AND $timeFilter GROUP BY time(15s) fill(0)),
  (SELECT mean("value") AS netzb FROM "Wirkleistung" WHERE value > 0 AND $timeFilter GROUP BY time(15s) fill(0)),
  (SELECT mean("value") AS solar  FROM "mqtt_consumer" WHERE "topic" = 'solar/114184847551/0/power' AND $timeFilter GROUP BY time(15s))
WHERE $timeFilter GROUP BY time(1m) tz('Europe/Berlin')
Ja!
mdkeil
Ich habe mir das nochmal in meiner "Entwickkungsumgebung" angeschaut, wo ich die aktuelle Grafana-Version nutze-- muss dort auch auf time-Series stellen-- habe dann aber quasi die gleiche korrekte Ausgabe..
Auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler.. im 3. SELECT mal das überflüssige Leerzeichen zwischen solar und FROM wegmachen.. sonst ggfs. mal testweise die Zeitintervalle "innen" von 15s auf 30s hochsetzen und/oder im 3. SELECT ebenfalls ein "fill(0)" reinpacken.
Edit: Ein Problem könnte aber sein, dass bei Dir ja die Solarleistung aus einem anderen Measurement kommt und es daher zu Problemen kommt.. Lösung wäre dann am Besten wieder alles in Einzelqueries zu schreiben und dann den Eigenverbrauch wieder via Transform zu machen.
IBN: 07/2021
mdkeil
das was hier stand war nicht ganz korrekt und verwirrt nur..
IBN: 07/2021
mdkeil
Mo 8. Mai 2023, 14:31
Ich habe ein wenig recherschiert.. in einer Grafana 9.4.x gab es Bugs bzgl. der Anzeige und Verarbeitung von Tables (Format as Table).. Dieser wurde behoben.. habe auf die 9.5.x geupdatet, wo wieder alles wie erwartet angezeigt wird.. das löst aber glaube dein "Problem" nicht.
IBN: 07/2021
diet99
Di 9. Mai 2023, 10:02
Hier läuft 9.4.3 - vielleicht hilft ein Update tatsächlich. Muß ich mal schauen, wie das geht ...
danke für den Hinweis!
Edit: so, jetzt bin ich auf 9.5.1
Mitglieder in diesem Forum: SchotnSeit und 0 Gäste
