Probleme mit der Wallbox Steuerung...
Re: Probleme mit der Wallbox Steuerung...
ich habe ein Problem bei der Einrichtung der Wallbox-Steuerung.
Ich bekomme folgenden Fehler in der "wallbox.log":
09.05. 13:25:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
09.05. 13:25:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
09.05. 13:25:01 ERRO Es fehlt die Datenbank 'steuerung' oder sie ist leer.
09.05. 13:25:01 ENDE ---------------------------------------------------------
php.log zeigt:
[09-May-2023 13:26:12 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Version in /var/www/html/openWB.php on line 326
sonst keine Fehler.
2.wallbox.steuerung.ini sieht so aus:
[Geraete]
Wechselrichter = "1.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Wallbox = "2.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Die solaranzeige.log zeigt folgendes:
09.05. 13:40:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
09.05. 13:40:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 87
09.05. 13:40:01 |------------------------- Start sofarsolar.php ---------------------
09.05. 13:40:02 -Modbus Protokoll Version: 0108
09.05. 13:40:03 -Modell: P1
09.05. 13:40:03 -Seriennummer: SP1ES110LBL188
09.05. 13:40:12 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.05. 13:40:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.05. 13:40:12 -Multi-Regler-Ausgang. -2
09.05. 13:40:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.05. 13:40:12 |------------------------- Stop sofarsolar.php ---------------------
09.05. 13:40:13 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 39
09.05. 13:40:13 |------------------ Start openWB.php -------------------------
09.05. 13:40:13 -Zentraler Timestamp: 1683632401
09.05. 13:40:13 o -Hardware Version:
09.05. 13:40:13 -Connect zum Broker (openWB) erfolgreich.
09.05. 13:40:13 |- -Steuerdatei '2.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
09.05. 13:40:13 *- -CountPhasesInUse 1
09.05. 13:40:13 *- -kWhChargedSincePlugged 8.02
09.05. 13:40:13 -array (
'zentralerTimestamp' => 1683632411,
'W' => '3071',
'boolChargePointConfigured' => '1',
'VPhase1' => '231.3',
'%Soc' => '0',
'kWhDailyCharged' => '5.33',
'TimeRemaining' => '--',
'kmCharged' => '29',
'boolSocConfigured' => '1',
'boolDirectModeChargekWh' => '0',
'boolDirectChargeModeSoc' => '0',
'strChargePointName' => 'Kia',
'boolFinishAtTimeChargeActive' => '0',
'boolChargeAtNight' => '0',
'energyConsumptionPer100km' => '18',
'VPhase2' => '232.9',
'VPhase3' => '232.4',
'AutolockStatus' => '0',
'countPhasesInUse' => '1',
'kWhActualCharged' => '5.33',
'ChargeStatus' => '1',
'kWhChargedSincePlugged' => '8.02',
'PfPhase2' => '-0.88',
'PfPhase3' => '0.817',
'PfPhase1' => '0.998',
'AutolockConfigured' => '0',
'boolPlugStat' => '1',
'AConfigured' => '14',
'APhase3' => '0.1',
'APhase2' => '0.1',
'ChargePointEnabled' => '1',
'APhase1' => '13.3',
'boolChargeStat' => '1',
'lastRfId' => '0',
'pluggedladungakt' => '1',
'plugStartkWh' => '1216.426',
'boolSocManual' => '0',
'MeterSerialNumber' => '20276180',
'kWhCounter' => '1224.45',
'ChargeMode' => '2',
'WHouseConsumption' => '408',
'WAllChargePoints' => '3071',
'boolRse' => '0',
'DailyYieldHausverbrauchKwh' => '-15.20',
'DailyYieldAllChargePointsKwh' => '5.33',
'rfidConfigured' => '0',
'kWhCounterAllChargePoints' => '1224.45',
'cpuTemp' => '74.13',
'cpuModel' => 'ARMv7 Processor rev 4 (v7l)',
'cpuUse' => '149.1',
'cpuFreq' => '1400',
'memTotal' => '927',
'memUse' => '242',
'memFree' => '582',
'diskUse' => '15G',
'diskFree' => '9,8G',
'Regler' => '39',
'Objekt' => 'Holtensen',
'Produkt' => 'openWB',
'Firmware' => NULL,
'WattstundenGesamtHeute' => '5.33',
'Stationsstatus' => 2,
'Ladestatus' => 2,
'ADirectModeAmps' => 0,
09.05. 13:40:13 -MQTT Daten zum [ 192.168.2.9 ] senden.
09.05. 13:40:13 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.05. 13:40:13 -Aktuelle Daten:
Array
[zentralerTimestamp] => 1683632411
[W] => 3071
[boolChargePointConfigured] => 1
[VPhase1] => 231.3
[%Soc] => 0
[kWhDailyCharged] => 5.33
[TimeRemaining] => --
[kmCharged] => 29
[boolSocConfigured] => 1
[boolDirectModeChargekWh] => 0
[boolDirectChargeModeSoc] => 0
[strChargePointName] => Kia
[boolFinishAtTimeChargeActive] => 0
[boolChargeAtNight] => 0
[energyConsumptionPer100km] => 18
[VPhase2] => 232.9
[VPhase3] => 232.4
[AutolockStatus] => 0
[countPhasesInUse] => 1
[kWhActualCharged] => 5.33
[ChargeStatus] => 1
[kWhChargedSincePlugged] => 8.02
[PfPhase2] => -0.88
[PfPhase3] => 0.817
[PfPhase1] => 0.998
[AutolockConfigured] => 0
[boolPlugStat] => 1
[AConfigured] => 14
[APhase3] => 0.1
[APhase2] => 0.1
[ChargePointEnabled] => 1
[APhase1] => 13.3
[boolChargeStat] => 1
[lastRfId] => 0
[pluggedladungakt] => 1
[plugStartkWh] => 1216.426
[boolSocManual] => 0
[MeterSerialNumber] => 20276180
[kWhCounter] => 1224.45
[ChargeMode] => 2
[WHouseConsumption] => 408
[WAllChargePoints] => 3071
[boolRse] => 0
[DailyYieldHausverbrauchKwh] => -15.20
[DailyYieldAllChargePointsKwh] => 5.33
[rfidConfigured] => 0
[kWhCounterAllChargePoints] => 1224.45
[cpuTemp] => 74.13
[cpuModel] => ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
[cpuUse] => 149.1
[cpuFreq] => 1400
[memTotal] => 927
[memUse] => 242
[memFree] => 582
[diskUse] => 15G
[diskFree] => 9,8G
[Regler] => 39
[Objekt] => Holtensen
[Produkt] => openWB
[Firmware] =>
[WattstundenGesamtHeute] => 5.33
[Stationsstatus] => 2
[Ladestatus] => 2
[ADirectModeAmps] => 0
[Timestamp] => 1683632413
[Monat] => 5
[Woche] => 19
[Wochentag] => Dienstag
[Datum] => 09.05.2023
[Uhrzeit] => 13:40:13
[InfluxAdresse] =>
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => openWB
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
09.05. 13:40:13 -Query:
AC Spannung_R=231.3,Spannung_S=232.9,Spannung_T=232.4,Strom_R=13.3,Strom_S=0.1,Strom_T=0.1,Leistung_gesamt=3071,aktuelleLeistung=3071,Hausverbrauch=408 1683632411
Service Stationsstatus=2,MaxAmpere=14,LadestationName="Kia",LadeStecker=1,Ladevorgang=1,Ladestatus=2,SOC=0,ZaehlerPhasen_akt=1,geladene_km=29 1683632411
Summen Wh_Gesamt=1224450,Wh_Ladeenergie=5330,Wh_Ladevorgang=8020 1683632411
09.05. 13:40:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ openWB ] gesendet.
09.05. 13:40:13 -Multi-Regler-Ausgang. 7
09.05. 13:40:14 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.2.9 Port: 1883
09.05. 13:40:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.05. 13:40:20 |------------------ Stop openWB.php -------------------------
09.05. 13:40:22 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Es scheint, als gäbe es ein Problem mit der Datenbank "steuerung" und das System beschwert sich, dass die Datei 2.befehl.steuerung nicht vorhanden ist. In der Datenbank gibt es keine Einträge "show measurements" zeigt nichts.
Ich stehe etwas auf dem Schlauch...
php.log zeigt:
sonst keine Fehler.
[Geraete]
'W' => '3071',
'%Soc' => '0',
'APhase3' => '0.1',
'APhase2' => '0.1',
'lastRfId' => '0',
'boolRse' => '0',
'memUse' => '242',
'memFree' => '582',
'diskUse' => '15G',
'Regler' => '39',
'Firmware' => NULL,
'Ladestatus' => 2,
Array
[W] => 3071
[VPhase1] => 231.3
[%Soc] => 0
[kmCharged] => 29
[VPhase2] => 232.9
[VPhase3] => 232.4
[ChargeStatus] => 1
[PfPhase2] => -0.88
[PfPhase3] => 0.817
[PfPhase1] => 0.998
[boolPlugStat] => 1
[AConfigured] => 14
[APhase3] => 0.1
[APhase2] => 0.1
[APhase1] => 13.3
[lastRfId] => 0
[ChargeMode] => 2
[boolRse] => 0
[cpuTemp] => 74.13
[cpuUse] => 149.1
[cpuFreq] => 1400
[memTotal] => 927
[memUse] => 242
[memFree] => 582
[diskUse] => 15G
[diskFree] => 9,8G
[Regler] => 39
[Produkt] => openWB
[Firmware] =>
[Ladestatus] => 2
[Monat] => 5
[Woche] => 19
[InfluxAdresse] =>
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
Gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
influx
show databases
quit
Gibt es die Datenbank steuerung überhaupt?
influx
show databases
quit
Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
openWB
Es gibt sie
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
openWB
Es gibt sie
In der 2.wallbox.steuerung.ini
folgendes ändern:
[Geraete]
Wechselrichter = "1.user.config.php";
Wallbox = "2.user.config.php";
Hinter dem Semikolon alles löschen.
Alle weiteren Warnungen haben nichts zu sagen. Konfiguriere erst einmal die Steuerung zu ende.
folgendes ändern:
[Geraete]
Das habe ich gemacht:
[Geraete]
; Mögliche Geräte:
; Wechselrichter, Wallbox, BMS und Smartmeter
; Alle Kombinationen sind möglich. Nur die
; Wallbox muss immer mit dabei sein.
Leider kein wirklicher Erfolg.
solaranzeige.log zeigt:
10.05. 14:08:12 |------------------ Start openWB.php -------------------------
10.05. 14:08:12 -Zentraler Timestamp: 1683720481
10.05. 14:08:12 o -Hardware Version:
10.05. 14:08:12 -Connect zum Broker (openWB) erfolgreich.
10.05. 14:08:12 |- -Steuerdatei '2.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
Und wallbox.log zeigt:
10.05. 14:12:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
10.05. 14:12:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
10.05. 14:12:01 ERRO Es fehlt die Datenbank 'steuerung' oder sie ist leer.
10.05. 14:12:01 ENDE ---------------------------------------------------------
[Geraete]
; Mögliche Geräte:
Die beiden "Fehlermeldungen" sind nur Hinweise, weil deine Konfiguration noch nicht vollständig ist. Wenn du in Grafana die Steuerung ein und ausschalten kannst, sind auch die Fehler verschwunden. Soweit bist du aber noch gar nicht.
Ich habe nochmal auf einer neu aufgesetzten SD-Karte die Konfiguration gemacht, leider mit dem selben Ergebnis.
Zunächst mal herzlichen Dank für all die Arbeit mit dem Projekt und unseren Fragen.
Gibt es eventuell noch eine Idee, sonst belasse ich es erstmal dabei und freue mich an der schönen Anzeige.
ich habe die Solaranzeige als Multiregler konfiguriert und eine Go-e Charger eingebunden. Daten werden auch gesendet, also generell arbeitet das System. Ansonsten hätte ich im Solaranzeigen Log sicher einen Fehler. Nun würde ich aber gerne schauen was die Wallbox so meldet. Allerdings finde ich unter /var/www/log/ keine Datei Wallbox.log
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Vielen Dank und Gruß
Dirk
PS: Cronetab Zeile Wallbox Steuerung # ist entfernt, gespeichert und Neustart durchgeführt.
PPS: Habe ein Update von V5.0.9.´auf V5.1.0 durchgeführt, nun ist die Datei vorhanden
Dirk
