Ausgelesene Felder der Influx DB erweitern
Kaempffer
Beitrag von Kaempffer »
Guten Tach zusammen,
das schöne vorweg - der Connect auf den Wechselrichter Solaredge SE10k-RWS funktioniert, Daten werden ausgelesen und in die DB geschrieben.
Allerdings fehlen, meiner Ansicht nach, Werte. Zum Beispiel unter AC "Einspeisung" und "Bezug". Ich habe diese weder im Dashboard noch in der DB "Auslesung via putty" der Influx DB solaranzeige. ich beziehe mich auf die DB Felder, angegeben in viewtopic.php?t=1998" Datenbankfelder SolarEdge Wechselrichter [Regler 16]
Ich komme beim besten Willen nicht auf die Lösung. Meiner Meinung nach müsten das die Register 40400/40401 (Export) und 40425/40426 (Import) sein.
https://knowledge-center.solaredge.com/ ... l-note.pdf
Ich danke im Voraus für jegliche Hilfe.
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Ausgelesene Felder der Influx DB erweitern
Kaempffer hat geschrieben:
Mi 10. Mai 2023, 12:47
Das ist sehr gut möglich, dass Daten fehlen, da es auf die Konfiguration des Wechselrichters ankommt. Noch nicht alle möglichen Konstellationen sind berücksichtigt.
Bitte ändere einmal vorübergehend folgende Zeile in der Datei /var/www/html/solaredge_serie.php
$Tracelevel = 7; // 1 bis 10 10 = Debug
in
$Tracelevel = 8; // 1 bis 10 10 = Debug
und poste dann nach ca. 1 Minute was in der LOG Datei steht. /var/www/log/solaranzeige.log
Danach den Tracelevel wieder auf 7 ändern, sonst wird zu viel in die LOG Datei geschrieben.
Kaempffer
sehr gerne
11.05. 06:11:55 -WattstundenGesamtHeute: 1801.95
11.05. 06:11:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:12:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:12:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 06:12:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 06:12:55 -WattstundenGesamtHeute: 1808.37
11.05. 06:12:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:13:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:13:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 06:13:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 06:13:55 -WattstundenGesamtHeute: 1814.64
11.05. 06:13:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:14:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:14:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 06:14:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 06:14:15 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.20-v8+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
D: Ver= 3.20 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=0781 ProdID=5583 Rev=01.00
S: Manufacturer= USB
S: Product= SanDisk 3.2Gen1
S: SerialNumber=0101b746325d3819a87919660954cdd6fe5a6794574eabffd54788250548633ec0530000000000000000000070d22a780093400083558107792b7df7
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=896mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
11.05. 06:14:16 -Daten:
array (
19 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
'' => '[Created at block.245]',
'Unique ID' => 'FKGF.E919IxGnrcD',
'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
'SysFS ID' => '/class/block/sda',
'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
'SysFS Device Link' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
'Hardware Class' => 'disk',
'Model' => '"USB SanDisk 3.2Gen1"',
'Vendor' => 'usb 0x0781 "USB"',
'Device' => 'usb 0x5583 "SanDisk 3.2Gen1"',
'Revision' => '"1.00"',
'Serial ID' => '"0101b746325d3819a879"',
'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
'Driver Modules' => '"usb_storage"',
'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101b746325d3819a87919660954cdd6fe5a6794574eabffd54788250548633ec0530000000000000000000070d22a780093400083558107792b7df7-0:0',
'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
'Geometry (Logical)' => 'CHS 58680/64/32',
'Size' => '120176640 sectors a 512 bytes',
'Capacity' => '57 GB (61530439680 bytes)',
'Module Alias' => '"usb:v0781p5583d0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'FKGF.E919IxGnrcD',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/sda1',
'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101b746325d3819a87919660954cdd6fe5a6794574eabffd54788250548633ec0530000000000000000000070d22a780093400083558107792b7df7-0:0-part1, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1',
'Attached to' => '#19 (Disk)',
array (
21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
'Device File' => '/dev/sda2',
'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101b746325d3819a87919660954cdd6fe5a6794574eabffd54788250548633ec0530000000000000000000070d22a780093400083558107792b7df7-0:0-part2',
array (
28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"6.01"',
'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"VIA Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
'Revision' => '"4.21"',
'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0601dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
11.05. 06:14:16 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x0003',
11.05. 06:14:16 -Regler: 20
11.05. 06:14:16 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
11.05. 06:14:16 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 710 $USBRegler = "Ethernet";
11.05. 06:14:16 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 729 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
11.05. 06:14:16 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
11.05. 06:15:17 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 06:15:17 o -Hardware Version: 4B
11.05. 06:15:17 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 06:16:11 -WattstundenGesamtHeute: 1821.24
11.05. 06:16:11 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Das, was du gepostet hast, ist ein Neustart des Raspberry. Damit kommen wir nicht weiter. Du musst den Tracelevel auf 8 setzen, dann 3-4 Minuten warten und dann die letzten 2 Minuten der LOG Datei posten. Kein Neustart machen!
Danach den Tracelevel wieder auf 7 setzen.
Kaempffer
Ich habe es so gemacht wie "gefordert":
zuerst die Config, dann das Ergebnis
$path_parts = pathinfo( $argv[0] );
$Pfad = $path_parts['dirname'];
if (!is_file( $Pfad."/1.user.config.php" )) {
// Handelt es sich um ein Multi Regler System?
require ($Pfad."/user.config.php");
require_once ($Pfad."/phpinc/funktionen.inc.php");
if (!isset($funktionen)) {
$funktionen = new funktionen( );
$RemoteDaten = true;
$Device = "WR"; // WR = Wechselrichter
$Version = "";
$Start = time( ); // Timestamp festhalten
$funktionen->log_schreiben( "------------- Start solaredge_serie.php --------------- ", "|--", 6 );
$funktionen->log_schreiben( "Zentraler Timestamp: ".$zentralerTimestamp, " ", 8 );
$aktuelleDaten = array();
$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] = $zentralerTimestamp;
setlocale( LC_TIME, "de_DE.utf8" );
$funktionen->log_schreiben( "SolarEdge: ".$WR_IP." Port: ".$WR_Port." GeräteID: ".$WR_Adresse, " ", 7 );
ab hier das Log!!!
11.05. 20:00:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:00:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:00:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.05. 20:00:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:00:56 -WattstundenGesamtHeute: 29443.66
11.05. 20:00:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:01:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:01:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:01:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:01:55 -WattstundenGesamtHeute: 29446.55
11.05. 20:01:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:02:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:02:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:02:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:02:55 -WattstundenGesamtHeute: 29449.59
11.05. 20:02:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:03:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:03:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:03:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:03:56 -WattstundenGesamtHeute: 29452.64
11.05. 20:03:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:04:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:04:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:04:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:04:55 -WattstundenGesamtHeute: 29455.64
11.05. 20:04:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:05:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:05:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:05:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:05:55 -WattstundenGesamtHeute: 29458.72
11.05. 20:05:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:06:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:06:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:06:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:06:55 -WattstundenGesamtHeute: 29461.75
11.05. 20:06:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:07:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:07:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:07:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:07:56 -WattstundenGesamtHeute: 29464.79
11.05. 20:07:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:08:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:08:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:08:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:08:55 -WattstundenGesamtHeute: 29467.79
11.05. 20:08:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:09:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:09:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:09:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:09:55 -WattstundenGesamtHeute: 29470.81
11.05. 20:09:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:10:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:10:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:10:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.05. 20:10:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:10:56 -WattstundenGesamtHeute: 29473.86
11.05. 20:10:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:11:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:11:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:11:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:11:55 -WattstundenGesamtHeute: 29477.02
11.05. 20:11:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:12:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:12:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:12:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:12:55 -WattstundenGesamtHeute: 29479.97
11.05. 20:12:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:13:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:13:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:13:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:13:55 -WattstundenGesamtHeute: 29483.96
11.05. 20:13:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:14:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:14:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:14:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:14:56 -WattstundenGesamtHeute: 29489.06
11.05. 20:14:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:15:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:15:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:15:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:15:55 -WattstundenGesamtHeute: 29494.04
11.05. 20:15:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:16:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:16:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:16:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:16:55 -WattstundenGesamtHeute: 29499.51
11.05. 20:16:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:17:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:17:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:17:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:17:56 -WattstundenGesamtHeute: 29504.54
11.05. 20:17:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:18:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:18:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:18:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:18:55 -WattstundenGesamtHeute: 29509.33
11.05. 20:18:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:19:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:19:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:19:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:19:55 -WattstundenGesamtHeute: 29514.16
11.05. 20:19:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:20:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:20:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:20:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.05. 20:20:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:20:12 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
11.05. 20:20:12 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
11.05. 20:20:12 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
11.05. 20:20:55 -WattstundenGesamtHeute: 29519.07
11.05. 20:20:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:21:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:21:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:21:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:21:56 -WattstundenGesamtHeute: 29523.92
11.05. 20:21:56 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:22:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:22:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:22:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:22:55 -WattstundenGesamtHeute: 29528.66
11.05. 20:22:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:23:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:23:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:23:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:23:55 -WattstundenGesamtHeute: 29533.44
11.05. 20:23:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:24:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:24:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:24:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:24:55 -WattstundenGesamtHeute: 29538.19
11.05. 20:24:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:25:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:25:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:25:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:25:55 -WattstundenGesamtHeute: 29543.27
11.05. 20:25:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:26:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:26:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:26:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:26:55 -WattstundenGesamtHeute: 29547.86
11.05. 20:26:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:27:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:27:01 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:27:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.05. 20:27:55 -WattstundenGesamtHeute: 29552.59
11.05. 20:27:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:28:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.05. 20:28:02 o -Hardware Version: 4B
11.05. 20:28:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Stellt dann mal den Tracelevel für 2 Minuten auf 10 und poste dann nochmal das Log.
