Hilfe beim Auslesen der Daten von einem SDM630 via dem HF2211 Serial-Server
sunsimon
Beitrag von sunsimon »
Ich versuche vergeblich die Daten von meinem Eastron SDM630 über den HF2211 Serial-Server auszulesen.
Hier meine 3.user.config.php Einstellungen:
$Regler = "34";
$HF2211 = true;
$WR_IP = "192.168.177.12";
$WR_Port = "8899";
$WR_Adresse = "01";
$InfluxDBLokal = "solaranzeige3";
Die Fehlermeldung aus der solaranzeige.log:
21.05. 20:49:25 |------------ Start SDM630_meter.php -------------------------
21.05. 20:49:35 -AC Leistung: Watt
21.05. 20:49:39 -InfluxDB => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="",Datum="21.05.2023" 1684694952
AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T= 1684694952
Summen Wh_GesamtBezug=0,Wh_GesamtEinspeisung=0,GesamtLeistungsbedarf= 1684694952
21.05. 20:49:39 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
Was läuft hier schief?
Bitte um Hilfe die Daten vom SDM630 auszulesen.
Hat se nicht alle
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Einige Fragen zum weiteren Verständnis
Der SDM wird vom Raspi normalerweise über die RS485 angesprochen und ausgelesen da er ja keinen LAN Anschluss hat.
Warum wird dafür ein HF2211 und kein RS485 Adapter benutzt? Zu wenig USB Schnittstellen?
Wo hängt der SDM630 am HF2211? An der LAN oder der RS485 Schnittstelle?
Wie ist der HF2211 konfiguriert? Modbus Protokoll aktiviert?
sunsimon
Re: Hilfe beim Auslesen der Daten von einem SDM630 via dem HF2211 Serial-Server
Weil ich den HF2211 schon länger gekauft habe und ihn jetzt sinnvoll einsetzen möchte.
Der SDM630 ist über die RS485 Schnittstelle mit dem HF2211 verbunden.
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
Stell mal das "Protocol" auf "None"! So laufen bei mir ein Elfin-EE10 und ein EE11.
Hat se nicht alle
Herzlichen Glückwunsch!
Du hast eine der komplexesten Methoden angewendet um ein SDM an die Solaranzeige zu nageln. :D
Allein schon die Konfigurationsmöglichkeiten (und mögliche Fehlerquellen) beim HF2211 sprengen jeden Rahmen.
Deshalb erst mal alles reduzieren was Fehler induziert:
System Settings
- Stell den Network Mode auf Router (nicht Bridge)
- schalte den WIFI Mode auf OFF
- Schalte den WAN DHCP Mode auf Off und konfiguriere die IP Adresse für das Netz in welchem dein Raspi hängt mit der Hand
Serial Port Settings:
- überprüfe ob die Basic Settings die gleichen sind wie beim SDM
- schalte Flow Control aus, da RS485 hat keine Hardware RTS/DTS hat und bei Modbus wird auch kein Xon/Xoff verwendet
Communication Settings:
- Protocol = TCP Server
- Port = 502 (Standard für Modbus)
- Route ist Uart
Und nun die Prinzipbescheibung der Kommunikation
Der HF2211 nimmt nun auf der LAN Schnittstelle Anfragen entgegen, die an SEINE IP Adresse gerichtet sind und auf den Port 502 (Modbus) eingestellt sind. Er weiß nun dass es sich dabei um in TCP verpackte Modbus Pakete handelt und packt diese aus und schickt nur das reine Modbus Paket (inkl. der Modbus Adresse) auf die RS485 Leitung.
Wenn eine Antwort vom einem Modbus Client kommt, dann verpackt der HF2211 dieses Paket wieder in eine TCP Hülle und schickt es an alle ihm bekannten IP Adressen per Multicast.
Somit ist klar was in der user.config eingestellt werden soll:
$HF2211 = true (es soll der LAN Anschluss verwendet werden)
$WR_IP = IP LAN Adresse des HF2211
$WR_Port = 502 (Modbus Port Nummer damit der HF2211 weiß was er machen soll)
$WR_Adresse = die Modbus Adresse des Modbus Client den man abfragen will (hier die des SDM)
Und jetzt suchen wir auf einfachsten Weg den Fehler:
Geh in den Status Screen.
Dort kannst du jeweils die gesendeten und empfangenen Pakete für die Schnittstellen sehen.
Sind dort keine Pakete verzeichnet dann stimmt die jeweilige Konfiguration für die Schnittstelle nicht
Funktioniert die Verbindung dann haben die Sent Frames des Serial Ports die gleiche Anzahl wie die Received Frames des Communication State
Ich hoffe dir erst mal gehelft zu haben.........
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Natürlich kann jeder mit allen möglichen, noch rumliegenden Teilen, seine Solaranzeige zurechtbasteln.
Funktionieren und getestet sind jedoch ausschließlich die Anbindungen, die hier in der Liste stehen.
viewtopic.php?t=1069
Alle anderen Versuche können funktionieren, werden es aber normalerweise nicht. Protokolle können durch solche Gateway's umgesetzt werden, der Teufel steckt aber bekanntlich im Detail. Wer viel Zeit hat, kann solche Experimente wagen. Auf jeden Fall lernt er dabei. :D :D
Hat se nicht alle
Ulrich hat geschrieben:
Mo 22. Mai 2023, 16:23
So isses.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wyky
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von wyky »
Schau mal hier:
viewtopic.php?p=15052#p15052
Gruß Udo
