Falsche Werte in DB vom WR
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 215 Mal
Re: Falsche Werte in DB vom WR
Naja, das der SOC mal 0 ist, kommt sicher desöfteren vor. Gerade im Winter.
Moin Timo,
das mag beim ein oder anderen vielleicht zutreffen, aber dann wird beim 3ten Schleifendurchlauf einfach der 0 Wert genommen und eben nicht abgebrochen. Bei mir ist der SOC aber auf 5% Erhaltung gesetzt und ich habe auch noch ein Backup Modul welches bei SOC 25% steht, daher tritt das bei mir eben gar nicht ein.
Werte sind seit der Scriptanpassung auch durchgehend vollständig, daher die Frage an @Ulrich, ob er die Änderungen vielleicht in den Standard übernehmen möchte.
danke für die Bemühungen, es hat sich leider nichts geändert.
hier der Log:
30.05. 13:03:02 -Regler: 62
30.05. 13:03:02 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
30.05. 13:03:02 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 712 $USBRegler = "Ethernet";
30.05. 13:03:02 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 731 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
30.05. 13:03:02 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
30.05. 13:04:19 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
30.05. 13:04:24 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
30.05. 13:04:26 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
30.05. 13:04:26 > -Werte für Netzspannung unwahrscheinlich, wiederhole Abfrage.
30.05. 13:04:26 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
30.05. 13:04:26 > -Modell oder Modell ID ungültig, wiederhole Abfrage.
30.05. 13:04:26 ! -Modell oder Modell ID ungültig, überspringe Zyklus.
30.05. 13:04:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
30.05. 13:05:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
30.05. 13:05:09 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
30.05. 13:05:09 > -Modell oder Modell ID ungültig, wiederhole Abfrage.
30.05. 13:05:09 ! -Modell oder Modell ID ungültig, überspringe Zyklus.
30.05. 13:05:09 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Liebe Grüße
hier der Log:
Liebe Grüße
Hi Axel,
das sieht aber sehr merkwürdig aus, der Dongle liefert ja bei dir gar keine brauchbaren Werte zurück. Kannst du dein Netzwerk checken, dass nicht zufällig ein zweites Gerät dieselbe IP-Adresse hat wie die Dongle-IP, die du in der user.config.php eingetragen hast?
Ist der Dongle bei dir via WLAN oder LAN verbunden und welche Firmware Version hat er?
Das Problem mit den Nullwerten ist behoben, aber des dauert bis zu 3 Minuten bis aktuelle Werte kommen. Teste das gerade in der Single Konfiguration.
In der Grafik sieht man es besser, jeder Punkt ein neuer Wert. Zwischen Punkt 2 und 3 liegen 1 Minute.
Also die Firmware ist dieselbe wie bei mir. Was war das Problem mit den 0 Werten bzw. wie hast du es behoben?
es ist insofern "behoben" das mit dem neuen PHP File keine 0 Werte mehr geschrieben werden sondern der Script solange das lesen wiederholt bis er einen plausiblen Wert erhält. Das kann aber auch mal 3-5 Minuten dauern. Ist ein workaround damit keine 0 Werte in der DB stehen aber als Werte für Steuerungen so wie bis vor 6 Wochen leider unbrauchbar.
Hat noch jemand ein Image von 2022. Würde es gerne installieren um ein Problem mit Solaranzeige auszuschließen.
Mitglieder in diesem Forum: Mazda332 und 1 Gast
