Überblick über alle PDF Dokumente / Anleitungen.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Übersicht über die Module und die zugehörigen Anleitungen
Die Anleitungen werden parallel zur Software ständig erweitert. Deshalb bitte hier ab und zu die jeweils aktuelle Version herunterladen.
  • Eine Orientierungshilfe, wo finde ich was. [FAQ000]
    • FAQ.pdf Wo finde ich was? Wie fange ich an?
    1. Allgemeine Übersicht über die Solaranzeige. Dokument [UE000]
      • Dieses Dokument vermittelt eine allgemeine Übersicht über die Solaranzeigen Software, die benötigte Hardware und die möglichen Einsatzgebiete.
    2. Installationsanleitung der Solaranzeige. Dokument [IA001]
      • Hier wird die Installation der Software Schritt für Schritt beschrieben. Bitte dieses Dokument unbedingt lesen.
    3. Wetterbericht einbinden. Dokument [WB005]
      • Es gibt die Möglichkeit, Wetterdaten in ein Dashboard mit einzubinden. Die genaue Anleitung steht in dieser Beschreibung.
    4. Installationsanleitung der Multi-Regler-Version. Dokument [MV002]
      • Die Multi-Regler-Version ist eine Erweiterung der Solaranzeige. Wenn die Solaranzeige als Single-Geräte Version (Standardbetrieb) funktioniert, dann kann sie als Multi-Regler-Version umkonfiguriert werden. Bitte erst mit der Installationsanleitung für ein Gerät beginnen und erst dann weitere Geräte anhängen.
    5. Balkonkraftwerk mit Shelly auslesen. Installationsanleitung [SH027]
      • Dieses ist eine einfache Installationsanleitung, wie man ein Shelly Gerät mit der Solaranzeige installiert. Es geht dabei nur um das Auslesen eines Shelly PM mini Gen3 oder Shelly Plug S Gen3
    6. Die enthaltene Wallbox Steuerung. Dokument [WS003]
      • In der Solaranzeige ist eine Wallbox Steuerung enthalten, jedoch noch nicht aktiviert. Wie sie aktiviert wird und welche Konfigurationen damit möglich sind wird hier ausführlich beschrieben.
    7. HomeMatic Anbindung. Dokument [HA004]
      • Viele Daten der angeschlossenen Geräte können zur weiteren Verarbeitung an eine HomeMatic Zentrale gesendet werden. Genauso können auch Steuerbefehle von der HomeMatic wieder zurück an die angeschlossenen Geräte gesendet werden. Wie genau, steht in diesem Dokument.
    8. eigene Erweiterungen. Dokument [EE017]
      • In diesem Dokument wird beschrieben, wie man eigene Erweiterungen schreiben und einfügen kann.
    9. Wartungsaufgaben. Dokument [WA011]
      • Ab Image Version 4.6.5. werden alle Daten in der Datenbank "solaranzeige", die älter als 4 Jahre sind, gelöscht. Wenn man das nicht möchte, bitte das Dokument lesen. Außerdem kann man eigene Wartungs- oder Backupaufgaben programmieren.
    10. Update der Solaranzeige. Dokument [UD006]
      • Die Software der Solaranzeige unterliegt ständigen Erweiterungen und Änderungen. Damit man einfach die aktuellste Version auf seinen Raspberry spielen kann gibt es ein Solaranzeigen Update. Dabei werden die aktuellsten Dateien der Solaranzeige übertragen. Es wird nicht das Betriebssystem erneuert! Sind Betriebssystem Änderungen nötig, muss man das aktuelle Image herunter laden und installieren.
    11. Befehle an Geräte senden. Dokument [BE007]
      • An einige Wechselrichter, Wallboxen, Laderegler und BMS können Befehle gesendet werden. In diesem Dokument sind die Geräte aufgelistet und es wird genau beschrieben, wie so etwas abläuft.
    12. Installation der Software auf einem USB-Stick. RPI 2B Dokument [US009], RPI 3B Dokument [US008]
      • Wenn der Raspi nicht von einer SD-Karte, sondern von einem USB-Stick oder einer SSD Platte booten soll, dann kann dies entsprechend dieser Anleitungen umgesetzt werden.
        Raspi 4B kann zur Zeit noch nicht von einem USB Gerät booten.
    13. vServer als remote Anzeige im Internet. Dokument [VS010]
      • Damit man die Daten über das Internet ansehen kann, ist es ratsam einen vServer zu mieten (monatlich ca. 5,- € ). Dieser kann leicht gesichert werden und man kann einzelne Benutzer, eine Gruppe oder niemanden darauf zugreifen lassen. In dem Dokument wird beschrieben, wie man so einen vServer installiert und einrichtet. Linux Kenntnisse sind jedoch Voraussetzung. Bitte das Dokument lesen, bevor man den vServer mietet.
    14. Informationen über das Senden und Empfangen von MQTT Daten [MQ012]
      • Wie funktioniert die Übertragung der MQTT Daten an Smart Home Systeme und wie kann ich MQTT Daten von Geräten empfangen, speichern und verarbeiten.
    15. Einbinden einer Solarprognose [SP013]
      • Schritt für Schritt Anleitung, wie man Prognosedaten in die Solaranzeige einbindet.
    16. RS485 Adapter für Growatt Wechselrichter [GW014]
      • Installationsanleitung für den RS485 Adapter bei Growatt Wechselrichtern.
    17. aWATTar und Tibber Börsen-Strompreise [AW015]
      • Installation und Konfigurationsanleitung für die aWATTar und die Tibber Börsen-Strompreise.
    18. Allgemeine Steuerung [AS016]
      • Anleitung für die Allgemeine Steuerung von Wärmepumpen, Heizungen usw.
    19. Eigene Erweiterungen [EE017]
      • Anleitung für eigene Erweiterungen, mathematische Berechnungen,einbinden anderer Datenbanken usw.
    20. Eigene Geräte einbinden [UD018]
      • Eigene Ausleseroutinen für Geräte schreiben und in die Solaranzeige einbinden. (Dokument wird noch weiter verfeinert.)
    21. Daten an eine openWB weitersenden [OW019]
      • Die ausgelesenen Daten kann man zur Verarbeitung an eine openWB weiterenden. Wie das geht ist hier beschrieben.
    22. Warnnachrichten an Pushover, SIGNAL oder WhatsApp senden [WN020]
      • Anleitung, wie man Warnnachrichten an sein Handy per Pushover, SIGNAL oder WhatsApp schicken kann. Ab Image Version 4.7.5
    23. API Erweiterung, mit der Daten in die Influx Datenbanken geschrieben werden können.[AP021]
      • Anleitung, wie man Daten von anderen Geräten in die Influx Datenbank der Solaranzeige speichern kann. Damit ist es möglich fremde Daten in das vorhandene Dashboard zu übernehmen.
    24. Die Steuerung der Solaranzeige.[DS022]
      • Die Steuerung ist ein Programmgerüst, was erst für den Kunden, nach seinen Vorgaben, fertig programmiert wird. Es kann auch schwierige Steueraufgaben bewältigen.
    25. Grafana und Dashboards.[GD023]
      • Import und Export von Dashboards sowie das Bekanntmachen von Datenbanken in Grafana. Eine Anleitung.
    26. Den gesamten Speichplatz der Solaranzeige zur Verfügung stellen.[VE024]
      • Anleitung, wie man den gesamten Speicherplatz der Solaranzeige zur Verfügung stellt.
    27. Strompreis geführte Steuerung. Aktuelle Version 3 .[SG026]
      • Die Strompreis geführte Steuerung nutzt den unterschiedlichen Preis der Strombörse für Schaltzwecke aus. So können Verbraucher dann eingeschaltet werden, wenn der Strompreis der Strombörse gerade niedrig ist.
    28. Energiemonitor [EM028]
      • Auslesen und darstellen von 40 - 50 Shelly und / oder HomeMatic Geräten auf einem Grafana Dashboard. Das hier ist die Installationsanleitung.
    29. Shelly Automation Version 2 [SH029]
      • Neue Version der Automation, speziell für Shelly Relais aller Art. Leicht zu konfigurieren und sehr flexiebel in die Handhabung.
    30. Grafana Buttons erstellen.[SH030]
      • Eine Anleitung, wie man aus dem Grafana Dashboard heraus, direkt Shelly Relais schalten kann.
Suchworte:
Home Assistant, Synology, PV Monitoring, Solaranlage überwachen, Raspberry Pi, Solar, Monitor, Laderegler, Logger, Controller, Ladestromanzeige, Solarsteuerung, Solar Datenlogger, Anzeigentafel, HomeMatic, Solaranlage, Steuerung, Photovoltaik Display, Solaranzeigen, PV Monitoring, Solarlogger. Fernanzeige, Stromüberschuss, guerillaphotovoltaik, photovoltaik display, Solar Display, Solaranzeigen, Guerilla Anlage, Steuerung Solaranlage, SonnenBatterien, Sonnen, Batterie-Management-System, SMA Sunny Island, SMA sunny Tripower, MPPSolar, go-eCharger, photovoltaik monitor, Wallbox Ladestation, Phocos, Webasto, Senec, VHM, Solar-Fernanzeige, Solar Anzeige, Forum, Deye, Photovoltaik-Anlage, Automation, Strombörse, Überschuss Steuerung, Strompreis geführte Steuerung, Tibber, Awattar, Tibber API, Sungrow, dynamische Stromtarife, dynamische Strompreise
