Geräte öfter als 1 mal pro Minute auslesen - _math-Dateien
herby123
Beitrag von herby123 »
ich habe das mit dem Erstellen der _math Dateien noch nicht richtig verstanden.
nur ein Beispiel:
1.user.config.php <= MPPSolar
2.user.config.php <= KOSTAL PIKO
3.user.config.php <= MPPSolar
4.user.config.php <= MPPSolar
5.user.config.php <= MPPSolar
6.user.config.php <= Fronius Gen24
Wie viele _math Dateien muss ich anlegen ?
(jeweils Inhalt: $aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] = $zentralerTimestamp + $GeraeteNummer;)
ist das so richtig ?
3.user.config_math.php
4.user.config_math.php
5.user.config_math.php
vielen Dank
herby
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Geräte öfter als 1 mal pro Minute auslesen - _math-Dateien
Beitrag von mr.big »
Ja, wenn die jedesmal ausgeführt werden soll muss für jede .config eine Datei erstellt werden.
Oder du erstellst nur die 3.user.config_math.php datei und verlinkst die anderen entsprechend mit symbolischen Links.
 ln -s /var/www/html/3.user.config_math.php /var/www/html/4.user.config_math.php
 ln -s /var/www/html/3.user.config_math.php /var/www/html/5.user.config_math.php
Vorteil -> alle Änderungen in 3.user.config_math.php gelten so auch für 4..... und 5 ...... !
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Falsch. Du erstellst nicht für eine x.user.config.php eine x_math.php, sondern für den Regler.
Also in Deinem Fall eine mpi_3phasen_serie_math.php
Wenn Du jetzt eine Unterscheidung in der mpi_3phasen_serie_math.php zu Deinen x.user.config.php-Dateien haben möchtest, musst Du in dieser mpi_3phasen_serie_math.php eine Abfrage auf $GeraeteNummer = "x"; machen.
Wenn es nur um eine Anpassung des Timestamps um die Gerätenumme geht, passt Dein Code mit
Da jetzt bei jedem Durchlauf der entsprechenden x.user.config.php auch die mpi_3phasen_serie_math.php abgearbeitet wird und entsprechend der x.user.config.php eine andere Gerätenummer addiert wird.
herby123
Welche Namen müsssen die _math-Dateien generell haben ?
Ich habe geglaubt, dass der Name genau so lauten muss, wie die x.user.config.php Datei
also z.B. : 1.user.config.php -> 1.user.config_math.php
Die Gerätenummer ist eine laufende Nummer 1-6 -> Timestamp ändert sich, da Gerätenummer jeweils addiert wird -> alter Wert wird nicht überschrieben
Woher kommt der Name: mpi_3phasen_serie_math.php - wie lautet der bei den anderen Reglern ?
vielen Dank für die Infos
herby
mr.big
RtfM ! :D ;)
Jedes Gerät wird mit einem eigenen Script ausgelesen. Die Verbindung zwischen Regler Nummer
und Script Name findet man in der Datei „regler_auslesen.php“ Nehmen wir einmal an, wir haben
eine go-eCharger Wallbox. Die hat die Regler Nummer 29. In der „regler_auslesen.php“ Datei
finden wir Regler 29 in Verbindung mit der Datei „go-e_wallbox.php“
Möchte ich jetzt eine Erweiterung für dieses Gerät selber schreiben muss ich eine Datei mit dem
Namen „go-e_wallbox_math.php“, in dem Verzeichnis /var/www/html/ neu anlegen
Auszug aus download/EigeneErweiterungen.pdf
Da steht aber wirklich "fast" alles drin was man wissen muss :!:
herby123
Vielen Dank mr.big, das war der missing link, jetzt ist alles klar.
Oder einfach dem glauben, was ich schreibe ;)
bruce700
... und jetzt bitte noch einmal für einen der schwer von Begriff ist ;)
Beitrag von bruce700 »
da ich manchmal etwas begriffsstutzig bin, könntet ihr mir bestätigen, dass es so richtig ist?
Ich habe...
1.user.config.php > Huawei 10KTL-M1
2.user.config.php > Growatt 10000 TL3-S
3.user.config.php > SDM 630
dazu habe ich dann nochmal die folgenden drei user configs erstellt...
4.user.config.php > Huawei 10KTL-M1
5.user.config.php > Growatt 10000 TL3-S
6.user.config.php > SDM 630
Nun habe ich die drei Math Dateien erstellt...
huawei_M1_math.php
growatt_math.php
SDM630_meter_math.php
in jeder dieser Dateien ist der genau folgende Code enthalten:
Meinem Verständnis nach sollte es das doch gewesen sein, damit jedes Gerät alle 30 sec. übertragen wird?
Ist das soweit korrekt?
Darüber hinaus habe ich in den Dateien...
jeweils:
$Homematic = false;
eingetragen, da ich gelesen hatte, dass die Übertragung zur Homeatic nur jeweils in einer user.config.php stehen darf?!
Passt das soweit???
Besten Dank,
Barth
