Probleme mit MQTT
MolPower
Probleme mit MQTT
Beitrag von MolPower »
Ich habe bei mir MQTT aktiviert.
Die Daten vom 1. WR werden auch brav ausgegeben. Die Daten von allen anderen Geräten allerdings nicht mehr. Laut log werden diese an den Broker ausgegeben.
Was kann ich da noch zum testen anzeigen lassen?
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: Probleme mit MQTT
Wie viele Geräte sollen denn per MQTT gesendet werden und welche Geräte sind es?
MolPower
Ich weiss nicht warum, aber nach ein bisschen Spielen kommen wieder Daten.
Nur die Daten vom Daly werden durch das Script eines Users nicht ausgegeben.
Daher probiere ich es jetzt anders herum, lasse den Daly mit Wemos die Daten als normales MQTT generieren und versuche das dann so in die Solaranzeige einzulesen.
MolPower
Ich werde aus der Anleitung leider nicht ganz schlau.
Ich möchte Daten von MQTT einlesen. Mir werden diese aber nicht in der Log oder der db angezeigt.
Nur alle Daten des WR.
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/anzeige/2/Pack_SOC"; sollte gehen.
EVCC kann die Daten verarbeiten.
MolPower
Jetzt dachte ich, dass evtl. die Gerätenummer identisch mit der config sein muss.
Das hatte zur Erfolg geführt. Jetzt habe ich gesehen dass dies erst am Ende in der Anleitung stand. So weit hatte ich nicht gelesen. In der config steht es leider gar nicht.
MolPower
Jetzt gibt es leider einen Fehler in Grafana:
InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
Die Daten werden wohl als String statt float in die db geschrieben?
Ja, da der Datentyp nicht voraussehbar ist, wird alles als String gespeichert.
MolPower
Aber wie kann man das dann in Grafana anzeigen lassen?
Vorher mit gettype abfragen?
Sonst macht das ganze MQTT einlesen ja keinen Sinn...
Soviel mir bekannt ist, kann Grafana die Umwandlung von String in Zahl machen. Darüber gibt es schon Beiträge.
MolPower
Komisches System. Was, außer Zahlen, sollte ich denn per MQTT abfragen?
Mitglieder in diesem Forum: Carlo57 und 2 Gäste
