Hallo Leute
Hallo Ulrich
Also vorab muß ich sagen, dass meine Solaranzeige seit dem ersten tag über Jahre hinweg zuverlässig gelaufen hat.
Jetzt ist eine zweite Anlage mit ebenfals einem Kostal Plenticor Plus Wechselrichter hinzugekommen.
Es ist jetzt natürlich schon ewig her als ich das letzte mal mit der config rumgetüdelt habe.
Kann mir jemand erklären wie ich den zweiter WR in die Solaranzeige bekomme?
Putty habe ich und komme auch auf den Raspberry.
zweiten Wechselrichter hinzubasteln
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: zweiten Wechselrichter hinzubasteln
schaust Du hier.
IBN: 07/2021
Vielen Dank, es hat ein moment gedauert aber dann bin ich hinter das Prinzip gekommen.
Jedes Gerät braucht eine user.config und eine eigene Datenbank.
Das bringt mich dann zu meinem zweiten Problem/Frage
Kann ich in einem Diagramm Daten aus zwei Datenbanken anzeigen? Oder sogar zwei Werte summieren?
Ich würde den PV Ertrag von zwei Wechselrichtern gern zusammen in einem Graphen angezeigt haben.
Auch bei der Tagesleistung würde ich gerne die Erträge aus zwei datenbanken zusmamen fassen.
- mr.big
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Das geht in Grafana ! Beispiele dazu gibt es genug im Forum! Einfach mal suchen!Leguan1978 hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 20:29Kann ich in einem Diagram Daten aus zwei Datenbanken anzeigen? Oder sogar zwei Werte summieren?
Ok dann will ich mal schauen ob ich hier etwas dazu finde..Danke
