eSmart3 Laderegler (Ipanda Runner 50A) geht nicht
ich bekomme beim auslesen des eSmart3 immer folgenden Fehler:
[28-Apr-2020 19:52:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method funktionen::eSmart3_auslesen() in /var/www/html/eSmart3.php:156
Stack trace:
#0 /var/www/html/regler_auslesen.php(136): require()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/eSmart3.php on line 156
[28-Apr-2020 19:53:11 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method funktionen::eSmart3_auslesen() in /var/www/html/eSmart3.php:156
Stack trace:
#1 {main}
[28-Apr-2020 19:54:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method funktionen::eSmart3_auslesen() in /var/www/html/eSmart3.php:156
Stack trace:
#1 {main}
Jemand eine Idee was ich dagegen tun kannn ??
der RS485 to USB converter hat einen FTDI Chip und hat bisher mit meinem INV500-90 gut funktinoniert
Markus
Stack trace:
#1 {main}
Stack trace:
#1 {main}
Stack trace:
#1 {main}
Markus
Re: eSmart3 Laderegler (Ipanda Runner 50A) geht nicht
Hallo Markus,
da scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Kannst Du bitte noch einmal ein Update machen. Dann hoffe ich, dass das Problem beseitigt ist.
Auf der Console
"sudo update" eingeben und 2 x mit "w" bestätigen.
Auf der Console
Hallo Ulrich
Danke für die schnelle hilfe, nach dem Update wird jetzt die Solarspannung und Leistung angezeigt aber keine weiteren Daten wie Batteriespannung....
folgende Meldung ist nun im error log
[28-Apr-2020 20:57:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method funktionen::eSmart3_ergebnis_auswerten() in /var/www/html/eSmart3.php:161
Stack trace:
#1 {main}
thrown in /var/www/html/eSmart3.php on line 161
[28-Apr-2020 20:58:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method funktionen::eSmart3_ergebnis_auswerten() in /var/www/html/eSmart3.php:161
Stack trace:
#1 {main}
Vielen Dank
Markus
Stack trace:
#1 {main}
Stack trace:
#1 {main}
Vielen Dank
Markus
Hallo Markus,
Entschuldigung für den Umstand. Bitte mache noch einmal ein Update.
Falls das immer noch nicht hilft, melde ich mich Morgen wieder.
Jetzt funktioniert´s
kein fehler mehr im php log
Besten Dank
Markus
Besten Dank
Markus
Huhu, könnt ihr mir bitte einen passenden Adapter für den eSmart verlinken?
komme auch nicht an die Daten vom eSmart3.
habe den verlinkten USB Adapter eingesetzt.
Regler Typ steht auf 19
was muss ich noch im Setup eintragen ?
hab ich etwas übersehen ?
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
Hallo Stefan,
wenn man den USB Adapter ändert, entfernt und wieder hineinsteckt oder sonst eine Änderung vornimmt muss danach immer der Raspberry neu gestartet werden! Nur beim Neustart wird die serielle Geschindigkeit zum Laderegler eingestellt.
Wenn das nicht hilft, schaue einmal in die LOG Datei: "mcedit /var/www/log/solaranzeige.log" Eventuell steht dort, was das Problem ist.
danke für den Tip!
wie schaut es aus im Setup Bereich aus:
Regler auf Typ 19 gestellt.
muss ich weitere Angeben machen?
Bin mit dem Raspary noch nicht so ganz grün ( erstes Projekt )
Stefan
danke für den Tip!
Stefan
