Hallo Ulrich, hallo Forum,
inzwischen habe ich herausgefunden, daß meine 3kVA-Anlage von Vevor anscheinend weitestgehend baugleich ist mit jenen von Axpert, EASUN oder oder PIP2424. Hier sollen angeblich die Regler mit der Nr. 26 oder 59 funktionieren.
Allerdings habe ich ein Problem, und zwar, daß ich, um die USB-Buchsen für bestehende und künftige andere Projekte freizuhalten, gerne anstatt eines USB-Adapters den internen UART-Bus des Raspberry Pi benutzen möchte (hierzu habe ich auch bereits einen Pegelwandler angeschlossen und per RS232-Kabel mit dem Wechselrichter verbunden).
Nun ist aber meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, der Solaranzeige mitzuteilen, daß sie keinen USB-Port, sondern den internen UART-Bus benutzen soll?
Wie kann ich herausfinden, ob überhaupt eine Kommunikation über den UART-Port stattfindet?
Vielleicht sollte ich noch ergänzend erwähnen, daß der USB0-Port bereits anderweitig genutzt wird, nämlich durch meinen Opentherm-Adapter, zum Auslesen der Heizungsdaten. Hierzu läuft auf dem Raspi auch bereits ein Programm, das diese Daten auswertet (Opentherm-Monitor).
Oder müßte ich in dem Fall eine Konfiguration für mehrere Geräte vornehmen?
Vielen Dank
Christoph
UART-Bus des Raspberry Pi benutzen?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: UART-Bus des Raspberry Pi benutzen?
Wenn aktive USB3 Ports in Gold aufgewogen würden, würde ich dein Vorhaben verstehen.....christoph1968 hat geschrieben: ↑Do 22. Jun 2023, 00:11
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danksagung erhalten: 930 Mal
christoph1968 hat geschrieben: ↑Do 22. Jun 2023, 00:11Hallo Ulrich, hallo Forum,
Vielen Dank
Christoph
Hallo Christoph,
die Solaranzeige ist ein Open Source Projekt. Du kannst selber jegliche Änderungen an dem Projekt durchführen. Ob du jetzt den USB Port oder einen selbstgebauten UART Port benutzt ist dir überlassen. Also nur zu....
Einfacher hätte man es, wenn man einfach einen USB HUB benutzt,. Dann kannst du weit mehr als 4 USB Ports nutzen. Da ist die Solaranzeige sehr flexibel, wie du möchtest...
ja, ich weiß, eben weil es OpenSource ist, habe ich mich auch hier angemeldet, und ich danke Dir nochmal sehr für das klasse Projekt!
Ich selbst nutze auch schon seit gut zwanzig Jahren ausschließlich Linux in unterschiedlichsten Varianten (allerdings als einfacher User, leider ohne Programmierkenntnisse). Daß man sich dafür in viele Dinge erst einarbeiten muß, gehört für mich dazu.
Um auf die UART-Schnittstelle zurückzukommen, so habe ich allerdings noch nicht herausgefunden, ob zwischen Rechner und Wechselrichter auf diesem Weg nun überhaupt Datenaustausch stattfindet, denn das Grafana-Webfrontend meldet mir leider „No Data“.
Zwar ist mein Wechselrichter ja anscheinend physisch baugleich zu einigen aufgeführten Geräten, aber die Kundenbetreuung von Vevor hat es leider bislang noch nicht geschafft, mir einen Steuerbefehlssatz bzw. ein Kommunikationsprotokoll für die RS232-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen.
Und nun weiß ich nicht, ob es an meiner Hardware-Konfiguration liegt (und einfach physikalisch keine Daten ankommen) oder daran, daß Rechner und Wechselrichter nicht dieselbe Sprache sprechen.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, in einem Logfile o.ä. quasi die „Rohdaten“ mitzulesen – also das, was vom Rechner an Daten zum Wechselrichter geschickt wird, und die Antwort, die der WR darauf gibt?
Das würde mir zumindest schon deutlich weiterhelfen, die Fehlersuche etwas einzugrenzen.
(Denn jetzt auf die Schnelle einen USB-Adapter zu besorgen und das RS232-Kabel umzustecken wäre sowieso erst frühestens nächste Woche möglich, da beides 120km von hier entfernt steht und nur über eine Key-zertifizierte SSH-Verbindung über einen Relaisrechner zugänglich ist.)
Christoph
Christoph
