Huawei SUN2000 und 4 Hoymiles HM800
mur
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von mur »
Hallo in die Runde!
Folgende Konstellation läuft derzeit bei mir:
Huawei SUN2000 und zusätzlich 4 Hoymiles HM800 mit einer DTU-Pro.
Bzgl. Huawei ist soweit alles klar - der läuft in der "Single-Version" mit der DTSU666-H einwandfrei.
Versuche mich gerade in die Multi-Regler-Version einzulesen, um die Hoymiles auch einzubinden.
Wo ich mir gerade unsicher bin: Brauche ich für jedes Panel, welches an den Hoymiles hängt eine eigene Datenbank?
D.h. 4 x 2 Module = 8 Datenbanken und somit mehr als eine Multireglerversion?
Oder gibt es hier inzwischen ein Update, welches die Einbindung auf "WR-Ebene" erlaubt?
Wie gehe ich hier am besten vor?
Vielen Dank!
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Huawei SUN2000 und 4 Hoymiles HM800
An die DTU pro können theoretisch bis zu 99 Panels angeschlossen werden. Es wird für die DTU nur eine Datenbank benötigt.
mur
Beitrag von mur »
vielen Dank für die Info.
D.h. ich muss in die Config die DTU-Pro IP-Adresse eintragen und dann die SN der WR?
Damit ist dann aus einer DB eine Auswertung auf Stringebene (=Modulebene) möglich?
M
Hier erfährst du Einzelheiten darüber: viewforum.php?f=45
mur
Beitrag von mur »
Vielen Dank!
