Strom messen Hall/Shunt mit AD-Wandler und Pi
emil99
Beitrag von emil99 »
leidlich neu in diesem Forum - aber mit einem Victron BMV700 und dem MPPT100 (demnächst) möchte ich folgendes tun:
1. Miniprojekt:
DC Strom zur Batterie ohne BMV mittels AD-Wandler via PI messen. Da z.B. ein 50mV Shunt für 250A rund 0,2mV pro Ampere auswirft - und man dabei den Stom auf 100mA genau bestimmen möchte, ist ein Mess-Auflösung der vom Shunt gelieferten Spannung von rund 0,02mV (!!) erforderlich.
Hoffe, bisher richtig geschätzt zu haben....
Um diese Auflösung via AD-Wandler realisieren zu können, käme theoretisch z.B ein ADS1115 mit PGA (=programmierbarer DC-Vorverstärker) in Frage. Der PGA hebt dabei die Eingangsspannung um bis zum Faktor 16 an und ermöglicht dadurch akzeptable Messungen kleiner Spannungen.
Grobe Schätzung:
Der ADS1115 kommt bei einem eingestellten PGA Gain von Faktor 8 zusammen auf eine 16Bit Auflösung über einen Eingangsspannungsbereich von +-512mV (laut Herstellerdatenblatt). Das würde eine Mess-Auflösung der Shuntspannung von rund 0,01mV ermöglichen und damit im Falle eines 250A/50mV-Shunt den Strom auf ca. 50mA genau bestimmen.
Hat sowas schonmal jemand gemacht - ?
2. Miniprojekt:
DC-Strommessung mittels Hall-Sensor - also ohne Shunt. Hat da jemand Erfahrung?
Danke + Gruß
Emil aus Reutlingen.
