Solaranzeige als headless server einsetzen
christoph1968
Beitrag von christoph1968 »
Hallo Ulrich und hallo in die Runde,
erstmal nochmal vielen herzlichen Dank für das tolle Projekt inkl. dem erfolgreichen persönlichen Support (Spende ist auch schon raus …)! :-)
Vermutlich ist mein „Wunsch“ eher ein seltener Fall, da ich mir gar keine Erweiterung wünsche, sondern den RasPi „headless“ als reinen Server im Schaltschrank betreibe und mir darum die Frage stelle, inwieweit es möglich ist, das Projekt etwas zu „verschlanken“, um etwa Resourcen wie Speicherplatz und CPU-Last zu sparen.
Da auf einem reinen Headless-Server weder ein Browser noch eine grafische Nutzerumgebung nötig sind, würde ich beispielsweise gerne den Firefox-ESR und lightdm deinstallieren, wenn ich jedoch „apt remove firefox“ eingebe, will er auch gleich grafana mit herunterwerfen – dasselbe passiert beim Versuch, lightdm zu entfernen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich grafana ja zur Visualisierung der Daten, die dann im Browser des Client dargestellt werden sollen, oder sehe ich das falsch?
Auf der Website von grafana steht jedenfalls, daß zur Installation eine reine Serverumgebung mit Textkonsole reicht und man keine grafische Benutzeroberfläche benötigt.
Darum meine Frage: Wie stelle ich das an, bzw. welche Pakete, die nur der lokalen grafischen Darstellung dienen, kann ich gefahrlos deinstallieren, ohne die Funktionsweise der Solaranzeige als Server zu beeinträchtigen oder zu zerstören?
Da ich mir vorstellen kann, daß ich nicht der einzige bin, der die Software so einsetzt, wäre es ggf. auch interessant, ein eigenes Release herauszubringen, das ohne lokale grafische Nutzerumgebung auskommt (und dafür auch deutlich kleiner wäre)?
Christoph
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Solaranzeige als headless server einsetzen
Das siehst du falsch. Wenn du den Firefox entfernen willst, kann Grafana ja nicht mehr starten. Du kannst Lighttp, Grafana und den Firefox entfernen. Nur ist mir nicht ganz klar, was du denn eigentlich wirklich willst und ob es nicht andere Abhängigkeiten geben könnte. Das müsste man alles ausprobieren.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Dann schau am Besten mal hier
Damit kannst Du das System ganz nach Deinem Wunsch als Headless-System aufsetzen.
Einfach Punkt 13 + 19 etc. entsprechend anpassen.
christoph1968
Vielen Dank für die Antworten. Allerdings habe ich festgestellt, daß mein grafana-Paket anscheinend nur kaputt war, denn egal was ich installieren oder deinstallieren wollte: IMMER wollte er grafana deinstallieren. Auch ein „dpkg-reconfigure --force grafana“ oder ein „apt install --reinstall grafana“ hat nicht funktioniert und ist mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Darum habe ich (nachdem ich vorsichtshalber zuvor ein Full-Backup gemacht habe) einfach mal grafana deinstalliert und wieder neu installiert. Und, siehe da: Plötzlich konnte ich sowohl den Firefox-ESR als auch lightdm deinstallieren, OHNE daß hierdurch grafana deinstalliert worden wäre.
Der Raspi läuft jetzt ohne eigenes Desktop (aber mit grafana!), aber trotzdem kann ich auf den Rechnern im lokalen Netz die Solaranzeige im jeweiligen Browser starten (mittels hostname:3000 als URL:port).
Damit hat sich das Problem schon gelöst, denn genau das wollte ich. :-)
Vielleicht auch interessant für andere, die das vorhaben: Es geht. :-)
Christoph
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
Grafana hat ja an sich nicht wirklich viel Abhängigkeiten!
pi@solaranzeige:~ $ apt show grafana
Package: grafana
Version: 9.4.7
Priority: optional
Section: default
Maintainer: contact@grafana.com
Installed-Size: 303 MB
Depends: adduser, libfontconfig1
Homepage: https://grafana.com
License: AGPLv3
Vendor: Grafana
Download-Size: 80,4 MB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
Description: Grafana
