Einrichtung Fronius SymoGen24 klappt nicht
Fränky
Beitrag von Fränky »
Hallo Zusammen,
ich habe seit einer Woche meine PV Anlage mit einem Fronius Wechselrichter am Laufen und bin nun auf dieses großartige Projekt gestoßen.
Ich habe das Image auf die SD geschrieben und sehe auf dem Pi das grafana standard Fronius Dashboard.
Aber mehr passiert auch nicht. Es werden keinerlei Daten angezeigt. Auch nicht nach zwei Stunden.
Die solar.api im Wechselrichter ist aktiviert. Irgendwas stimmt noch nicht ganz.
Hätte jemand eine Idee?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Einrichtung Fronius SymoGen24 klappt nicht
Was steht denn in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
Fränky
im Anhang die Datei
solaranzeige.log
(86.75 KiB) 207-mal heruntergeladen
Da steht ja der Fehler drin.
Du hast in der user.config.php vergessen die IP Adresse und den Port einzutragen.
$WR_IP = "0.0.0.0";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
Fränky
Und schon klappt es.
Jetzt versuche ich einmal das dashboard anzupassen.
Vielen Dank erst einmal
