aber ohne alle werte neu eingeben zu müssen
hab leider nix hier im Forum gefunden
es geht um die user.config.php
Config nachträglich ändern
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Config nachträglich ändern
Bitte auf der Konsole folgendes eingeben:
sudo mcedit /var/www/html/user.config.php
Dann kannst du nachträglich die Konfig Datei jederzeit ändern. Bei manchen Änderungen ist es jedoch notwendig, den Raspberry neu zu starten. (Alles was mit Änderungen der Verbindung zum Gerät zu tun hat. Lieber ein Reboot mehr machen als einen zu wenig.
Hallo, habe dazu auch eine Frage:
set attrs for /var: permission denied - Kann auch nicht die Rechte ändern, wird verweigert.
Sorry, nur Anwender von Programmen und weiß, wie manches geht, aber sowas für LINUX..
Danke für die Hilfe oder Hinweis, wie ich die angepasste user.config auf den Raspi bekomme
onel
onel
Du musst "sudo " vor den Befehl schreiben, damit du Root Rechte hast.
Guten Morgen,
Danke für deinen Hinweis, habe es umgeschrieben.
Grüße onel
Grüße onel
