Danksagung erhalten: 94 Mal
RO-Smart hat geschrieben:
Sa 8. Jul 2023, 17:56
@andreas_n: Danke Dir. Ich hab eine Synology NAS und mounte per nfs, da scheint das schon zu stimmen, außerdem gings ja auch manuell!
Hi Dieter, sorry, war schon richtig, unter Buster, also alles vor 5.x.x, gehts nicht ohne "//"
du hast ja vmtl 5.x drauf..da muss ich dann aussteigen,ich hatte bis vor wenigen Tagen noch die Option..5er oder 4.8.3.. @Timo kennt die Problematik ja..
es war unter Bullseye schlicht nicht (für mich, trotz diverser Tutorials im Netz) möglich, den Pi an den NAS oder die FritzNAS zu klammern...und ich wollt fertig werden..endfertig.
plus das Grafana "will sich unbedingt updaten" Feeling (please migrate Panel to...)
RO-Smart
Hat sich bedankt: 19 Mal
Beitrag von RO-Smart »
andreas_n hat geschrieben:
Sa 8. Jul 2023, 21:01
Hi Andreas,
ja das kenne ich zu gut :-) Ich hab mir jetzt aber mal Zeit genommen und festgestellt, dass gefühlt sehr viele Leute Probleme mit diesen Standardfunktionen haben (auch bei anderen Sachen wie Raspberrymatic, etc.) und wollte den Problemem jetzt nicht aus dem Weg gehen sondern helfen zur Lösung beizutragen. Ich hab zwar nicht die mega Expertise, aber ich bleib dran :-) Danke schon mal für Deine Beiträge.
Dieter
SolarMax 4200S + 3000S, vzlogger: ISKRA MT961 bayernwerk (2.Zähler folgt noch), HomeMatic-User (Raspberrymatic) und nun auch HomeAssistant als übergeordnete Klammer (besser als andere vorher versuchte :mrgreen: )
Hi Dieter,
wart mal ab bis Grafana 10 da ist :lol: ...wenn 3 Jahre lang Panels einwandfrei funzen und du dann plötzlich da stehst und dat Ding will nimmer nach "migrate"...
Gibt schon bei Grafana 9.4.7 diese Probleme..
Ich hab die letzte Zeit damit verbracht, meine mysteriösen Systemfehler zu eliminieren, also Fritte raus und Garantieumtausch, dann das System WLAN hier im Haus verschlankt, PI 5V Kabel alle verstärkt,und nun hab ich ne 4.8.2 er Version auf 4.8.3b upgedatet, Grafana 9.2.6 drauf (letzte 4er Version)..damit kann ich jedes NAS und jede Fritz mounten (samba) wie ich will und das binnen 2min.Es geht einfach..
Unter Bullseye läuft mein Linux PC und das macht mich kirre, weil da eben genauso diese Probleme da sind, egal welches Tutorial ich anwerfe, nix geht, ich komm nicht auf die NAS.Und mein Linux Spezl hockt entweder in seiner Klimaanlage (serverraum) oder auf seinem Elektrohobel *seufz*
Also war für mich Bullseye der k.o. für 5er solaranzeige...dazu das überbordende Grafana, mag ja sein, dass paar Features mehr drin sind, aber wenn die Basics schon nimmer wie gewohnt wollen und selbst drei Tage workaround für EIN einziges stupid simple Panel was 5 Temperaturen anzeigt, derart zeitaufwendig wird und dann immer noch nicht so aussieht wie zuvor, dann wirds eng..ich hab ja 2 Pi laufen, einen im Keller der die WR per 485 ausliest und einen im Büro, der dann den Rest macht...4WR,Zähler und sonoffs :-)
Ist halt eine gewachsene PV geworden..
Vielleicht gibts ja hier einen Bullseye Freak, der zu dem Fritz/NAS Mount eine kurze Anleitung tippen kann oder man kann die solaranzeige so aufbohren, das ein einfaches "mount.config.php" in dem man seine individuelle Netzwerksachen eingeben kann und den Rest macht dann die Soft.
Ich habs nach nächtelangem Suchen in google und in Raspi foren aufgegeben.. :?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Naja. Ich hatte ja schon geschrieben, wie es mit dem aktuellen Image und meiner Synology-NAS funktioniert.
RO-Smart
Re: Anleitung: Backup der Datenbanken und des kompletten Raspi (Lösung?)
@TeamO
@Ulrich
So an alle Verzweifelten,
ich habe die Lösung, zumindest für mich bzw. die unten stehende Konstellation:
Solaranzeige 4.7.2a (Buster), Synology NAS, Mounting via nfs
Ich habe mich streng an die detaillierte Anleitung von TeamO (Seite1 dieses threads) gehalten. Meine crontab (etc/crontab) wurde offensichtlich nie abgearbeitet. Ich habe jetzt die von Ulrich für das Programm genutzte crontab genutzt indem ich nach Einloggen als root mittels putty den Befehl
editor=nano crontab -e
genutzt habe. Dort habe ich dann streng nach Anleitung die crontab Einträge eingefügt. Den gewünschten Editor zum Bearbeiten kann man frei wählen oder auch ganz weg lassen. Eine andere Methode zum Bearbeiten (z.B. mittels WinSCP) habe ich nicht gefunden, da ich den Speicherort dieser verwendeten crontab nicht heraus finden konnte (@Ulrich: Kannst Du helfen oder ist das nicht gewollt diese crontab zu manipulieren?). Das Verzeichnis nach /tmp/ im unten angehängten Screenshot ändert sich bei jedem Aufruf und dieses Verzeichnis ist, zumindest von mir, auch nicht zu finden.
Lange Rede, kurzer Sinn: Mit Anpassung DIESER crontab geht es. Ich versuche noch eine saubere Lösung zu finden, die andere (globale) crontab wie von TeamO vorgeschlagen zum Laufen zu bringen oder über ein PHP Script für die Wartungs-Datei. Das wäre sicher der sauberere Weg. Hoffe ich konnte vielleicht jemandem weiterhelfen, ich hab jetzt erst mal Sicherungen :mrgreen:
Ganz großen Dank an TeamO für diese Anleitung
PS: @TeamO melde Dich wenn Du eine Ergänzung der Anleitung möchtest. Das mit dem Posten von Anleitungen auf Seite 1 finde ich sehr gut und hat mir sehr geholfen.
Ulrich's crontab
Ulrich's crontab
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
Alle "crontabs" liegen unter
/var/spool/cron/crontabs/
ps1304@fn.de
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von ps1304@fn.de »
bei mir hat nfs auch nicht funktioniert - ich nutze jetzt cifs
Pi4 mit der aktuellen Version 5 64-bit
fstab:
//ip der nas x.x.x.x/Files/Pi4 /home/pi/daten cifs uid=0,credentials=/home/pi/smb,iocharset=utf8,vers=3.0,noperm 0 0
in der Datei smb habe ich user und passwort hinterlegt - Verzeichnisse auf der NAS und auf dem Pi nach Bedarf anpassen
den Pfad nutzte ich sowohl für das Backup Tool als auch für das kopieren der influx und solaranzeige Daten auf die NAS
crontab:
50 1 * * 2 cp /var/www/html/*user.config.php /home/pi/daten/Dateien/ >/dev/null 2>&1
Hi Dieter,
sollte der Versionsunterschied von 4.8.3 auf 5.xx wirklich so gravierend sein?
bei mir ist da keine crontab abgelegt
RO-Smart
Mo 10. Jul 2023, 14:28
Hi andreas_n,
was meinst Du mit "da"? Danke
RO-Smart
mr.big hat geschrieben:
Mo 10. Jul 2023, 14:12
Danke mr.big,
da muss man erst mal drauf kommen, habe ich nirgends gelesen.
Ich hab das neue Wissen gleich ausprobiert und stimmt, dort liegt EINE crontab und zwar genau die, die ich mittels "crontab -e" manipuliert habe, sonst keine. Wie erwähnt bei mir läufts so, verstehen tue ich das noch nicht warum die globale crontab unter /etc/crontab nix macht ....
Danke Dir
Mitglieder in diesem Forum: Schwarzermann und 3 Gäste
