Heißer Raspberry Pi 4B
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Es gibt einige Raspberry Pi 4B deren Chips werden extrem heiß! Bei mir 108 °C und das, obwohl die CPU nicht belastet wurde. Wenn ihr auf der Konsole oder in PUTTY folgendes eingebt: "vcgencmd measure_temp" dann wird die Temperatur des CPU Chips ausgegeben. Steigt die Temperatur so stark an, wird der Prozessor gebremst und der Raspberry ist lahm wie eine Ente. Die hohe Temperatur war ca. 1 Stunde lang, dann sank sie auf 58 °C. Wie von Geisterhand. Ich habe jetzt einen großen Kühlkörper montiert und die Temperatur bewegt sich jetzt so um die 45°C.
Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? Im Internet steht viel zu dem Thema RPI 4B und Temperaturen.
Wer unerklärliche Probleme mit dem 4B hat, sollte da mal nachsehen.
Temperaturen von 40 - 60 °C sind normal. Ab 80 °C regelt der Raspberry die Leistung ab, wird aber trotzdem über 100 °C heiß. Das kann nicht gesund sein. :D :D
martinschrauber
Re: Heißer Raspberry Pi 4B
Beitrag von martinschrauber »
da hab ich keine Probleme, meiner läuft (wenn´s heiß hergeht) bei max. 35°C.
Ich hab einen "Horizontal Ice Tower Cooler" montiert, mit einem 5V Noctua NF-A4x10 5V Lüfter:
Maverick
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Maverick »
Mir sind bisher keine Temperaturprobleme bei meinen 2 Rapsi 4B aufgefallen.
Verbaut sind relativ günstige Argon mini Fan, welche nur bei Bedarf laufen.
https://www.berrybase.de/argon-mini-fan ... spberry-pi
Lengefelder
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Lengefelder »
RP4 2GB, ohne Schnickschnack, auch ohne Gehäuse, 45,7°C.
GT Speedster
Beitrag von GT Speedster »
:D Hallo,
ich habe die Solaranzeige zum laufen gebracht und bin sehr begeistert. :D
Jetzt würde ich noch gerne die Temperatur (CPU und GPU) vom Raspberry Pi 4 anzeigen lassen. Geht das überhaupt? Und kann ich mir für das Raspi-Gehäuse einen steuerbaren 5V Lüfter besorgen? Mittlerweile komme ich auch auf das OS Debian :D , finde da aber keine Einstellung für den Lüfter.
Grüße Christian
carmen
Beitrag von carmen »
ich nutze einen Ice Tower zum kühlen.
https://www.berrybase.de/ice-tower-cpu- ... spberry-pi
"Inselanlage" PV: 12KW, Speicher: 30KW, DIYBMSv4
Telegram
Hallo GT Speedster,
lege eine _math Datei an mit folgendem Inhalt:
<?php
//  Raspberry Temperatur in die Infux Datenbank speichern
//  Die Temperatur steckt in der Variable $RaspiTemp
//  So wird die Zusatz Query zusammengestellt.
//  Alle Daten werden in die aktuelle Datenbank des Gerätes in das Measurement "Service" geschrieben.
//  Der Zeitstempel ist der 'zentrale Timestempel'
//  Damit ist die Visualisierung in Grafana sehr einfach.
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"]  = "Service  RaspiTemp=".round($RaspiTemp,1);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "   ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "\n";
//  Wenn der Wert auch in die LOG Datei geschrieben werden soll.
$funktionen->log_schreiben("Raspberry Temperatur: ".round($RaspiTemp,1)." °C",">  ",5);
dann hast du die Temperatur des Raspi in der Datenbank im Measurtement "Service".
Wie die _math Datei genau heißen muss, hängt von deinem ausgelesenen Gerät ab.
Viel Spass beim Programmieren. :D :D
Fränky
Beitrag von Fränky »
kannst Du bitte einem Anfänger erklären wo die _math Datei hinkopiert werden muß.
Oder gibt es irgendwo eine Anleitung zu diesem Thema?
Ich konnte leider nichts finden.
Im voraus schon einmal vielen Dank.
Fränky
Schau doch bitte einmal hier:
viewtopic.php?t=680
da findest du alle Informationen.
Das ist das Dokument:
Fränky
ich habe Deine sehr gute Anleitung studiert und ich hoffe auch einigermaßen verstanden.
Allerdings tue ich mich mit dem Namen der _math Datei schwer.
Für die Temperatur und den freien Speicher muß ich ja den Pi auslesen.
Somit brauche ich doch den Namen des Pi's für die Datei, Pi-Name_math.php
Aber ich habe nur die Gerätenamen der Wallboxen etc gefunden.
Wie heißt den der pi bzw die _math Datei in diesem Fall?
Frank
