Heißer Raspberry Pi 4B
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Heißer Raspberry Pi 4B
Beitrag von mr.big »
Die Verbindung zwischen Regler Nummer
und Script Name findet man in der Datei „regler_auslesen.php“ Nehmen wir einmal an, wir haben
eine go-eCharger Wallbox. Die hat die Regler Nummer 29. In der „regler_auslesen.php“ Datei
finden wir Regler 29 in Verbindung mit der Datei „go-e_wallbox.php“
Möchte ich jetzt eine Erweiterung für dieses Gerät selber schreiben muss ich eine Datei mit dem
Namen „go-e_wallbox_math.php“, in dem Verzeichnis /var/www/html/ neu anlegen
Welche Nummer hat dein Regler?
Fränky
Beitrag von Fränky »
in der Regler_auslesen Datei stehen doch nur die Regler.
Ich möchte aber doch die Temp vom Pi und den freien Speicher dessen anzeigen.
Deshalb die Frage wie math. Datei heißen muß.
Oder hat jemand schon die Datei erstellt und kann sie mir zur Verfügung stellen?
Das wäre ein Traum
Eine Übung: Temperatur des Raspberry abspeichern:
Eine schöne Übung für den Anfang ist, die Temperatur des Raspberry's in der Influx Datenbank im
Measurement „Service“ abzuspeichern. Natürlich kann man die Daten auch in jedem anderen oder
auch neuen Measurement abspeichern. Dazu muss man eine „_math“ Datei, wie vorher
beschrieben, erstellen und dort folgende Einträge machen:
// Raspberry Temperatur in die Infux Datenbank speichern
// Die Temperatur steckt in der Variable $RaspiTemp
// So wird die Zusatz Query zusammengestellt.
// Alle Daten werden in die aktuelle Datenbank des Gerätes in das Measurement "Service" geschrieben
// Der Zeitstempel ist der 'zentrale Timestempel'
// Damit ist die Visualisierung in Grafana sehr einfach.
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "Service RaspiTemp=".round($RaspiTemp,1);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= " ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
// Wenn der Wert auch in die LOG Datei geschrieben werden soll.
$funktionen->log_schreiben("Rasperry Temperatur: ".round($RaspiTemp,1)." °C","> ",5);
In der Variable „$RaspiTemp“ steht die Temperatur. Diese wird über die ZusatzQuery in die
Datenbank geschrieben und kann so bequem im Dashboard angezeigt werden. Die „_math“ Datei
kann natürlich zusätzlich noch für andere Berechnungen genutzt werden.
Es gibt noch eine 2. Variable die man abspeichern kann: $FreierSpeicher
Dort steht der noch freie Speicher, der auf der SD-Karte / USB-Stick noch zur Verfügung steht. Als
2. Übung kann man diesen auch in die Datenbank abspeichern und dann im Dashboard anzeigen.
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = ",RaspiFreierSpeicher=\"".$FreierSpeicher."\"";
mr.big
Das macht quasi dein Regler (Wechselrichter, etc.) mit nebenbei!
Es gibt kein extra "Regler für den Raspi!" Und damit auch keine math.php dafür!
Wie ist den nun die Nummer deines "Reglers"!?
Fränky
Da stand ich wohl auf dem Schlauch.
Danke für den entscheidenden Hinweis das es der "Regler" mit erledigt.
Die Reglernummer ist die 12 und man glaubt es kaum es funktioniert.
mr.big
Fränky hat geschrieben:
Fr 14. Jul 2023, 09:58
Na, und dann noch bei der Hitze! :D
Schön, das du es hinbekommen hast!
