Abfrage nach arm-Plattform
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
SchwanzusLongus
Beitrag von SchwanzusLongus »
Wenn ich die Solaranzeige auf einem Linux-Server ausführe, erhalte ich beim Aufruf
php regler_auslesen.php
folgenden Fehler:
sh: 1: vcgencmd: not found
Dies liegt daran, dass die
vcgencmd
eine Bibliothek ist, die ausschließlich für den Raspberry Pi verfügbar ist. Damit wird die Temperatur der Platine ausgelesen. Dies geschieht in Zeile 47 und 48:
$shell_befehl = "vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*'";
$RaspiTemp = shell_exec( $shell_befehl );
Cleverer wäre es doch, mit dem Befehl
uname -r
zu prüfen, ob es sich um eine arm-Plattform handelt und die beiden Zeilen dann mit einem if/else zum Umschiffen?
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Abfrage nach arm-Plattform
Du hast recht. Wie kann man den ganz sicher erkennen, das es sich um ein arm Hardware handelt? Mit uname -r ist so etwas, meiner Meinung nach, nicht sicher zu erkennen.
SchwanzusLongus
Führe den Befehl mal auf einem Raspi aus. Unter einem normalen Linux/VM sollte ein leerer String zurück kommen.
grep -q BCM2708 /proc/cpuinfo
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
