Image angelegt -Fragen, Fragen ...
onel03
Beitrag von onel03 »
Mahlzeit,
habe das 32Bit Image auf der Pi und es Startet mit Fehler Meldung (FF), dann kommt Grafana usw.
Was ich aber nicht kann zugreifen über Lokalhorst - Seite nicht erreichbar; über Pink 12x.xx.xx.xxx funktioniert
Aufruf über SSH mit User pi und dann ... - was für ein Passwort hat das Image angelegt?
Danke für den Hinweis
Noch eine Frage - wie kann ich mir auf WIN die Dateistruktur Anzeigen lassen, um Dateien zu editieren (Setup abfrage, nachträglich anpassen)
user.config.php würde ich gerne anpassen und austauschen.
grüße onel
onel03
Re: Image angelegt -keine Verbindung ...
Guten Morgen,
Raspi-AP- [WLAN] -AP-Netzwerk
ich habe nun alles Verbunden, so wie vorgegeben:
3 – RS485 A1 + Schwarz/Grau
4 – RS485 B1 – Schwarz
Greluma USB Konverter, Industrieller USB zu RS485 Konverter mit CH340 Chip Kompatibel mit Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10/Vista/Linux/Mac OS X.
RS845 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz - Anschluss an dem USB-Stick an Position:
4 B1- geht an B1 TXD- Schwarz/Grau
3 A1+ geht an A1 TXD+ Schwarz
Wechsaelrichter und Raspi neu gestartet
USB Adapter mit FTDI Chipsatz – Blinkt kurz
Und bekomme folgende Log-Datei angezeigt:
0.07. 09:31:07 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=1a86 ProdID=7523 Rev=02.64
S: Product=USB Serial
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=98mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=ch341
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
20.07. 09:31:08 -Daten:
array (
13 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0xfe2c069e-part1, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01',
'Attached to' => '#12 (Disk)',
array (
14 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0xfe2c069e-part2, /dev/disk/by-label/rootfs',
array (
28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => '33sj.zv7lh3BJnp7',
'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
'Model' => '"QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Device' => 'usb 0x7523 "HL-340 USB-Serial adapter"',
'Revision' => '"2.64"',
'Driver' => '"ch341"',
'Driver Modules' => '"usbserial"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1A86p7523d0264dcFFdsc00dp00icFFisc01ip02in00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'ch341 is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ch341"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"6.01"',
'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"VIA Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
'Revision' => '"4.21"',
'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0601dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
20.07. 09:31:08 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
2 =>
array (
'Device' => '0x0003',
20.07. 09:31:08 -Regler: 48
20.07. 09:31:08 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
20.07. 09:31:08 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
20.07. 09:31:08 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 716 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
20.07. 09:31:08 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 735 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
20.07. 09:31:08 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
20.07. 09:37:58 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.07. 09:37:58 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
usw.
20.07. 09:38:00 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
20.07. 09:38:00 -Lesefehler > [ ]
20.07. 09:38:00 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.07. 09:38:00 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.07. 09:38:00 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
Wechselrichter 1500TL-X ist an und Produziert, ....
Kann jemand mal über die Daten schauen, was er genau hat, wo der Fehler liegt – möglich, dass es am Eintrag in der user.config.php liegen könnte?
Einstellung:
Growatt: 48
WR_Adresse: 1
WR_IP: 0.0.0.0
Alles andere wurde belassen, wie hinterlegt.
Danke für die Hilfe
onel
onel03
Keine Verbindung
Abend, gibt es keinen der mir sagen warum ich diese Fehler Ausgabe bekommen - ich glaube nicht das man immer @ulrich anschreiben muss, er hat bestimmt besseres zu tun!
Bis morgen früh ….
onel
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Image angelegt -Fragen, Fragen ...
Morgen onel,
welchen von beiden USB-Adaptern nutzt Du jetzt? Du hast zwei verschiedene angegeben.
Hast du mal testweise die beiden Adern vertauscht?
Was auch sein kann ist, dass das Protokoll von Deinem Wechselrichter etwas anders ist, als bei den sonstigen Growatt Wechselrichtern. Das kann nur Ulrich anschauen/beantworten.
onel03
Guten Morgen @Team0
Ich verstehe deine Frage nicht wirklich, welches USB - der WR selber hat nur 1x USB wo das WiFi teil sitz und Nachhause telefoniert...; oder auch nicht da er im Dauerrot und andere Farben steht!
Der Raspi hat 4 x USB – dort steckt der RS485 Konverter mit CH340 Chip und ist Korrekt angeschlossen.
Ich denke eher in der user.config.php muss noch was angepaßt werden!
Folgende Einstellung:
&Nr. = 48
&WR_IP = 0.0.0.0
&WR_Port ="12345"
&Adresse = "1"
Standort = Längs und Breitengrad
Wetterdaten = ID (32-stellen)
@Ulrich, möglich, dass du mal bitte darüber schauen kannst, was die Ausgabe »Fehler...« bedeutet.
Grüße und Danke
onel03
Nach 1 Stunde oder mehr
21.07. 09:55:04 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
21.07. 09:55:04 -Lesefehler > [ ]
21.07. 09:55:04 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
21.07. 09:55:04 |------------------------- top growatt.php ---------------------
Ich warte nun ab. Grüße
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 838 Mal
onel03 hat geschrieben:
Fr 21. Jul 2023, 08:29
Guten Morgen @Team0
&Nr. = 48
&WR_IP = 0.0.0.0
&WR_Port ="12345"
&Adresse = "1"
Grüße und Danke
Hallo onel03,
natürlich gibt es Berichte, dass der CH340 Chipsatz auch funktionieren könnte. Aber gewiss ist es in deinem Fall nicht. Deshalb besorge bitte einen Adapter mit FTDI Chipsatz und dann können wir deinen Fehler suchen.
onel03
gekauft am 13.7. → https://www.amazon.de/dp/B08K37YRQD?psc ... ct_details und dieser hat den benannten CH340 Chip - jetzt bin ich sprachlos.
Habe gestern nun diesen noch gekauft: https://www.amazon.de/dp/B07B416CPK?psc ... ct_details
um zu sehen, ob es damit geht.
- zumal der erstere aus dem Link im Forum zu einem GROWATT stammt.
Gibt es noch andere Adapter RS → USB, als diese beiden, welche Du empfiehlst?
Danke für Deine Rückmeldung.
onel
Bis jetzt funktionierten alle mit FTDI Chipsatz.
onel03
Abend, dann bleibt die Frage wie weiter oder was benötigst Du um zu helfen …?
Grüße vom Arbeitsplatz
