EASUN IGrid SV IV 5,6KW
MichaelBerlin
Re: EASUN IGrid SV IV 5,6KW
Beitrag von MichaelBerlin »
SoliOtto hat geschrieben:
Sa 27. Aug 2022, 17:25
Ja, das Programm SolarPower im Windowsrechner funktioniert. Ich habe es eben auch nochmals probiert (und dabei nur den Stecker vom Raspi in den Windowsrechner umgesteckt. Also ist das Kabel in Ordnung und steckt auch richtig drin im Wechselrichter.) Ich habe heute nochmals an EASun geschrieben wegen dem Communication.protocol, dass sie mir senden sollen.
Welcher Treiber wird bei Dir unter Windows angezeigt ? Bei mir wird der WR als HID konformes Gerät erkannt.
Dadurch kann Solarpower diesen aber nicht erkennen da das Programm eine serielle Schnittstelle erwartet. Hoffe Dukanns mir helfen.
In der Solaranzeige auf dem Raspi läuft alles super.
LG Michael
Geri22
Beitrag von Geri22 »
So 28. Aug 2022, 12:57
FUNKTIONIERT :-)
Mit Hilfe von Ulrich (Vielen Dank!) die Lösung gefunden:
Der "EASUN IGrid SV IV 5,6KW" benötigt, wenn man seinen USB-Anschluss mit einem gewöhnlichen Kabel mit dem Raspi verbindet:
- in der Datei user.config.php die Einstellung: $Regler = 8;
- und in Grafana das dashboard "InfiniSolar V Serie"
Anmerkung:
Die weitere Einstellung in user.config.php, die hier besprochen wurde, wird automatisch richtig vom Programm gesetzt, wie nachträgliche Tests ergeben haben. Es war und ist also überflüssig
$USBRegler = "/dev/hidraw0";
von Hand einzutragen.
Was kann das sein? Bekomme keine Verbindung zum Raspberry , habe ein normales USB Kabel , wenn ich es mit Solarpower und PC probiere, hab ich eine Verbindung
Danksagung erhalten: 916 Mal
Ist das USB Kabel auch kein Ladekabel? Das besitzt in der Regel keine Datenadern. Versuche es bitte mal mit einem anderen Kabel.
Nach dem Ändern von der user.config.php und dem Einstecken des Kabels, muss immer der Raspberry neu gestartet werden.
Geri22
Ok ich versuch es Morgen mal
Geri22
Guten Morgen,
hab einige Kabel ausprobiert, aber kein Erfolg, am USB Port erkennt er den Bus 001 Device 006: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Geri22
Hat keiner eine Idee?
Es gibt Geräte, bei denen der Hidraw USB Ausgang nicht funktioniert. Dort muss man den RS232 Anschluss mit einem FTDI Chipsatz Adapter zu USB nutzen.
Geri22
So jetzt ist von Pollin ein adapter gekommen , auf der Internetseite beschreiben die den mit FTDI Chipsatz, auf der Verpackung steht PL2303, hab den wieder zurück gesendet, und jetzt einen aus England bestellt, mal schauen was da kommt.
Geri22
hab den aus England bekommen wird vom Raspberry auch als ftdi erkannt, aber kein Erfolg, mit Watchpower und PC habe ich eine Verbindung zum WR. Hmm
Memphis
Beitrag von Memphis »
Hallo an die Runde,
ich versuche auch seit 1 Monat die Solaranlage ans laufen zu bekommen und habe auch schon viel gelesen, meine Kenntnisse mit einem Raspery sind sehr schlecht, ich versuche mir gern selber weiter zu helfen in dem Fall scheitere ich wirklich und wollte schon alles in die Ecke werfen,
kann mir jemand helfen?
Ich habe mehrere über 10 verschiedene und auch neue Datenkabel versucht ich bekomme keine Daten in die Solaranzeige, oder beim Neustart überträgt er 1 mal und das war es dann.
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 003: ID 0781:5583 SanDisk Corp. Ultra Fit
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Ich habe mehrere Regler 7,8,26,59 immer und immer wieder probiert gewartet, leider nicht.
Nach dem Reboot steht das im Log.
20.08. 13:02:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
20.08. 13:02:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
20.08. 13:03:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
20.08. 13:03:01 -
20.08. 13:03:02 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1692529391
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1692529391
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1692529391
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2= 1692529391
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen= 1692529391
Summen Wh_Heute=0 1692529391
20.08. 13:03:02 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 1000,
'request_size' => 674,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.011355,
'namelookup_time' => 0.001726,
'connect_time' => 0.001974,
'pretransfer_time' => 0.002179,
'size_upload' => 517.0,
'size_download' => 723.0,
'speed_download' => 65727.0,
'speed_upload' => 47000.0,
'download_content_length' => 723.0,
'upload_content_length' => 517.0,
'starttransfer_time' => 0.011255,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 34828,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1974,
'namelookup_time_us' => 1726,
'pretransfer_time_us' => 2179,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 11255,
'total_time_us' => 11355,
20.08. 13:03:07 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1692529391
20.08. 13:03:07 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.010561,
'namelookup_time' => 0.000217,
'connect_time' => 0.000227,
'pretransfer_time' => 0.000502,
'speed_download' => 72300.0,
'speed_upload' => 51700.0,
'starttransfer_time' => 0.010423,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 227,
'namelookup_time_us' => 217,
'pretransfer_time_us' => 502,
'starttransfer_time_us' => 10423,
'total_time_us' => 10561,
20.08. 13:03:20 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0781 ProdID=5583 Rev=01.00
S: Manufacturer= USB
S: Product= SanDisk 3.2Gen1
S: SerialNumber=0101927b522ce25082ea0ad7370de4dae7f7dda3ac0f7e3b7c6ef6cb642a040d1cb400000000000000000000fd4733b9ff00570083558107cf2a4ddb
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=224mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
S: Manufacturer=STMicroelectronics
S: Product=HID in FS Mode
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
20.08. 13:03:21 -Daten:
array (
19 => 'SCSI 00.0: 10600 Disk',
'' => '[Created at block.245]',
'Unique ID' => 'BobO.bCF2X8gTDOB',
'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
'SysFS ID' => '/class/block/sda',
'SysFS BusID' => '0:0:0:0',
'SysFS Device Link' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0',
'Hardware Class' => 'disk',
'Model' => '"USB SanDisk 3.2Gen1"',
'Vendor' => 'usb 0x0781 "USB"',
'Device' => 'usb 0x5583 "SanDisk 3.2Gen1"',
'Revision' => '"1.00"',
'Serial ID' => '"0101927b522ce25082ea"',
'Driver' => '"usb-storage", "sd"',
'Driver Modules' => '"usb_storage"',
'Device File' => '/dev/sda (/dev/sg0)',
'Device Files' => '/dev/sda, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101927b522ce25082ea0ad7370de4dae7f7dda3ac0f7e3b7c6ef6cb642a040d1cb400000000000000000000fd4733b9ff00570083558107cf2a4ddb-0:0, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-scsi-0:0:0:0',
'Device Number' => 'block 8:0-8:15 (char 21:0)',
'Geometry (Logical)' => 'CHS 58680/64/32',
'Size' => '120176640 sectors a 512 bytes',
'Capacity' => '57 GB (61530439680 bytes)',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0781p5583d0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
20 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'bdUI.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'BobO.bCF2X8gTDOB',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/sda1',
'Device Files' => '/dev/sda1, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101927b522ce25082ea0ad7370de4dae7f7dda3ac0f7e3b7c6ef6cb642a040d1cb400000000000000000000fd4733b9ff00570083558107cf2a4ddb-0:0-part1, /dev/disk/by-label/bootfs',
'Attached to' => '#19 (Disk)',
array (
21 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => '2pkM.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/sda/sda2',
'Device File' => '/dev/sda2',
'Device Files' => '/dev/sda2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-id/usb-USB_SanDisk_3.2Gen1_0101927b522ce25082ea0ad7370de4dae7f7dda3ac0f7e3b7c6ef6cb642a040d1cb400000000000000000000fd4733b9ff00570083558107cf2a4ddb-0:0-part2',
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw0 HID_NAME=STMicroelectronics HID in FS Mode
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw1
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw2
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw3
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw4
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw5
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw6
20.08. 13:03:21 -USB HIDRAW: /dev/hidraw7
array (
27 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => '33sj.RRD0lKfXr30',
'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
'Model' => '"Cypress USB to Serial"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0665 "Cypress Semiconductor"',
'Device' => 'usb 0x5161 "USB to Serial"',
'Revision' => '"0.02"',
'Driver' => '"usbhid"',
'Driver Modules' => '"usbhid"',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0665p5161d0002dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"6.01"',
'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"VIA Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
'Revision' => '"4.21"',
'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0601dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
20.08. 13:03:21 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x0003',
20.08. 13:03:21 -Regler: 8
20.08. 13:03:21 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
20.08. 13:03:21 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 718 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
20.08. 13:03:21 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 737 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
20.08. 13:03:21 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
20.08. 13:04:24 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
20.08. 13:04:24 -
20.08. 13:04:24 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1692529474
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1692529474
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1692529474
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2= 1692529474
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen= 1692529474
Summen Wh_Heute=0 1692529474
20.08. 13:04:24 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.008519,
'namelookup_time' => 0.001633,
'connect_time' => 0.00189,
'pretransfer_time' => 0.002073,
'speed_download' => 90375.0,
'speed_upload' => 64625.0,
'starttransfer_time' => 0.008444,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 41036,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 1890,
'namelookup_time_us' => 1633,
'pretransfer_time_us' => 2073,
'starttransfer_time_us' => 8444,
'total_time_us' => 8519,
20.08. 13:04:29 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1692529474
20.08. 13:04:29 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.009388,
'namelookup_time' => 0.000171,
'connect_time' => 0.000179,
'pretransfer_time' => 0.000403,
'speed_download' => 80333.0,
'speed_upload' => 57444.0,
'starttransfer_time' => 0.009278,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 179,
'namelookup_time_us' => 171,
'pretransfer_time_us' => 403,
'starttransfer_time_us' => 9278,
'total_time_us' => 9388,
Kann mir jemand weiter helfen, was das angeht bin ich leider mit meinem Wissensstand am Ende.
Zurück zu „erledigt“
