Goodwe 8kET plus & LG Resu Flex
erde00
Re: Goodwe 8kET plus & LG Resu Flex
Wenn du das Kabel smartmeter -> Batterie verbunden hast und die Batterie anschaltest, dann leuchtet doch beim Wechselrichter die links Batterie und Batterie rechts, und dann klackt, klickt bei der Batterie was… und die geht auch nicht mehr aus. Das denke ich meinen die von LG mit durchschalten.
Solargarage
Hi, OK - ja das funktioniert. Batterie geht ja auch nicht mehr nach ca. 10 min aus. Die Messanleitung ist ja wahrscheinlich noch aus der IBN-Phase, in der wir noch nicht die RS485-Direktverbindung zwischen Meter und Batterie aufgebaut hatten.
erde00
Hi solargarage
Hab dir mal ne pm geschickt…
Ich komme seit 3 Tagen nicht mehr bei LG durch. Sonnst kam immer die bandansage das alle Techniker im Gespräch sind und bla bla bla, aber jetzt hab ich nur noch nen normales freizeichen und dann glaube nach 1-2 Minuten ist der Anruf automatisch beendet!
Hallo.
Hatt jemand das Problem gelöst?
Ich habe einen GW10KET mit Resu Flex und bekomme keine Komunikation hin.
ich bin neu hier im Forum und habe das gleiche Problem. Ich habe mich jetzt einige Stunden durch das WWW gewühlt
und bin immer noch ratlos.
Hat irgend jemand hier eine Lösung gefunden?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße, Paul
Viele Grüße, Paul
da hier keine weitere Information/ Hilfe kam, nun die Lösung.
Nach langen und vielen Telefonaten mit LG ESS wurde auf Garantie ein Austausch der BCU veranlasst, da sich meine nur sporadisch mit dem Wlan und enblock manager verbinden ließ. Weboberfläche ging garnicht. Einrichtung nur bis zum Punkt Update, dann ging nix weiter.
Lange Rede kurzer Sinn….
BCU wurde getauscht, Wechselrichter lediglich mit RS485 sowie LG en + und - sowie dem RJ45 Kabel verbunden.
LG ResuFlex auf R-Type Wechselrichter konfiguriert, RS485 aktiviert und die Ersteinrichtung abgeschlossen.
Danach im Sems Portal die Schnelleineinrichtung gestartet.
Dort konnte dann die KG Resuflex ausgewählt werden. Diese wurde sofort erkannt und verbunden.
Nach Abschluss ein Neustart und siehe da, alles funktioniert.
Batterie wird im Sems Portal komplett angezeigt….
ENDLICH läuft alles…
O.S.: der Monteur, welcher für LG den Austausch erledigt war ein guter Typ, herzlichen Dank nochmals für den tollen Service!!
